Ремонт усилителя проигрывателя Вега 109
Всем привет. Эту Вегу я уже ремонтировал, с помощью участников этого форума. Проблема была в фильтруюших входных емкостях. Все прекрасно работало, но сейчас заметно тише стал работать один из каналов, особенно по басам.  Сразу решил проверить колонки, поменяв их местами. Дело не в них. Разобрал проигрыватель, и поменял местами платы УНЧ. Результата это не дало - тот же канал играет тихо.
Пробовал подавать сигнал на 4 и 5 ногу плат УНЧ - звук одинаковый.
Подскажите где, и что искать.
это предварительный усилитель. что подаете на вход? что происходит при нажатии на кнопку "моно"?)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
10 часов назад, basf1 сказал:
Если подать моно сигнал на вход проигрывателя, и нажать кнопку ''моно'', то левый канал, как обычно, игрет нормально, а правый заметно тише.
На вход проигрывателя подаем стерео сигнал с телефона.
13 часов назад, Юрий130 сказал:
:unknw: Ну значит это ДО него. ПУ там есть, схема то где, куда сигнал подан? Точно и конкретно, а не
16 минут назад, Юрий130 сказал:
29 минут назад, Юрий130 сказал:
Это как? При нажатии "моно" каналы играют с одинаковой громкостью? Если - да, то смотри до переключателя "моно".
Изменено пользователем DoG70
1 час назад, минздрав сказал:
Стандартный вход проигрывателя -  он один там.
1 час назад, DoG70 сказал:
У меня не играют с одинаковой громкостью -  правый играет тише. Мужики, где и что искать -  я смутно представляю. Если бы я знал, как оно все работает, меня бы тут небыло
46 минут назад, Юрий130 сказал:
В этих случаях идут в "песочницу", но без конкретики и там шансы невелики.
2 минуты назад, минздрав сказал:
Я не против песочницы- переведите. Шансы не велики, если никто ниче подсказывать не собирается. Я понимаю что тут одни умники собрались, и говорить о элементарном вам скучно. Но все же, если кому то будет не в лом подсказать - то пишите.
Вот схема
Ищите непропаи - обрывы переменных резисторов в блоке А2
54 минуты назад, Юрий130 сказал:
Да не в этом дело. Просто лечить по фотографии неудобно :D
УМ и колонки местами менял и проблема осталась? Тогда зайдем с другой стороны. Поставь все регуляторы в среднее положение и замкни (изолированный провод, отвертка и т.п., главное не пальцами, а то кроме фона ничего не услышишь) по очереди эти контакты и отпишись о результате: одинаковая громкость по каналам стала или нет?
Замыкание контактов 11 и 10, по звуку, ничего не дает. А вот кога перемкнул 6 и 11 - звук выравнялся в обоих каналах(регулятор громкости на 50 % стоит. Ставишь больше - левый канал становится громче, а правый не добавляется )
Я ж понимаю, что неудобно. Но вы говорите что где померять( мультиметр есть ), где перемкнуть ...  авось и починем ))
Изменено пользователем Юрий130
2 часа назад, basf1 сказал:
Ищите непропаи
Там никто не лазил, не паял.. уже сколько лет все отменно работало. Может стоит конденсаторы поменять на этой плате - там их штук 8 стоит. Наверное параметры уже ушли от номинала ...
1 час назад, Юрий130 сказал:
 перемкнул 6 и 11 -
Это где? :blink: И зачем?
Непропаи не от того, что кто- то его паял, а с монтажа, т.н. "сухпай", сухая пайка. это когда запаяли плохо облуженную деталь, она ( пайка) может лет 20 давать нормальный контакт, а потом окислиться и ага. Еще вариант - если меняли платы УМ и не помогло, т.к. там топология через ЖО, оконечные транзисторы остаются на своих местах, м.б. стало плохо одному из 805-х. Эх, осциллографом бы пробежаться. Уверен, поломка найдётся за 5 минут. К специалисту никак?
Попробуйте параллельно С2 в больном УМ подоткнуть емкость, она проходная, если высохла сигнал заметно уменьшится
Изменено пользователем mishinmaster
21 час назад, mishinmaster сказал:
Попробую. Емкость нужна такая же как и С2? Только если бы дело было в этой емкости,то это было бы заметно при перестановке местами плат УМ. К мастеру нести - ремонт дороже проигрывателя выйдет.
21 час назад, DoG70 сказал:
Протупил? А с каким перемыкать 6? С 5 контактом на УМ?
А если попробовать поменять их местами, перекинув на другой канал? Если дело в них - симптомы появятся же на здоровом канале?
26 минут назад, Юрий130 сказал:
А при чём здесь 805-е? У тебя один канал стал играть немного тише. Искажений нет. Смысл дёргать выходники?
Я же выше на схеме красными стрелками нарисовал. Сначала контакты 10 и 11, потом 6 и 8. Всё это на блоке А2. Нафига вообще в УМ лезть? Ты же вроде платы местами менял и ничего не изменилось?
Возможен такой вариант: при замыкании 6 и 8 ничего не меняется (ну или совсем чуть-чуть), а при замыкании 10 и 11 каналы сразу выравниваются. Если так, то попробуй заменить С9 и С10 на блоке А2. А дальше видно будет.
Извините за то что вам приходиться разжевывать. Все сделал как вы сказали. 6 и 8 - вообще нет изменений. 10 и 11 - выравниваются. Может стоит все конденсаторы поменять на этой плате- им же сто лет в обед? Какие конденсаторы купить нужно - электролиты полярные?
32 минуты назад, Юрий130 сказал:
Замечательно. Проблема в блоке A2. Скорее всего, высох C9 или C10. Подключи параллельно им поочередно точно такой же конденсатор. Без пайки, просто приложи дополнительный конденсатор. Неисправным будет тот конденсатор, у которого при подключении громкость выровняется.
23.09.2019 в 13:02, Юрий130 сказал:
C9 скорее всего.
2 часа назад, Юрий130 сказал:
Все пока менять не стоит. Замени два электролитических С9 и С10. По схеме они 10 мкф. На какое напряжение, посмотри на старых, когда выпаивать будешь. Бери, чтобы напряжение было не ниже. Выше - пожалуйста. Будешь запаивать, не перепутай полярность.
Ребят, пока нет времени поехать купить конденсаторы, но выпаял с лампы светодиодной, на 400v 8.2 uf(по мультиметру 5.7uf). Подкинул его парралельно C10 - ничего. Подкинул к С9 - реально лучше стало, особенно, по басам заметно сильнее рубит.
Вобщем проблему нашли.
Я так понимаю, что стоит поменять  оба кондера с9 и с10.  Что скажете,если все конденсаторы поменять, на этой плате, и(три емкости) на плате БП, куда и УМ вставлены?(фото) А то поменяю один, выйдет из строя другой ... - ищи потом, снова, что поломалось...
Всем большое спасибо!
Если есть возможность - да, лучше замените. Потому что реально будут выходить из строя.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
