Samsung SyncMaster 720n скачет напряжение
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу помочь с оживлением syncmaster 720n
Проблема в том что скачет напряжение на питании подсветки
суть в том что при включении питания моргает зеленый светодиод, монитор не запускается.
первым делом были заменены все конденсаторы, картина не изменилась, следующая мысль была на лампы подсветки, были подключены заведомо исправные лампы подсветки - ничего не изменилось
5в на выходе блока питания есть, а на контакте brightness напряжение скачет в такт моргания светодиода, в момент моргания проседает от 3.2 вольта до 1.6 вольта
без подключения ламп подсветки картина таже, при подключении заведомо исправных ламп ничего не меняется
напряжение 340в на силовом конденсаторе есть, такое же напряжение на силовом транзисторе есть
на диодных сборках, на одной между 1 и 2 ногой 14вольт есть, так же есть 14 вольт между 3 и 2 ногой, на второй между 1 и 2 ногой 5в есть, а вот между 3 и 2 уже нет
не судите строго, я только учусь, подскажите что смотреть дальше пожалуйста
ЗЫ: Прогаров, подпалов, следов перегрева и прочих дефектов на платах нет
Отключи питание инвертора подсветки. (Выпаяй предохранитель или перемычку). Если монитор запустится - неисправен инвертор подсветки (полевики или трансформатор). Наличие изображения при отключенной подсветке можно проверить, подсветив матрицу фонариком в упор.
рукожоп со стажем
исключил указанные вами момент но проблема не ушла
и еще в первом сообщении соврал, 5вольт на диодной сборке тоже есть и между 1 и2 ногой, так же между 3 и 2, т.е вроде все присутсвует
посмотрел на всех конденсаторах по 5в линии везде напряжение есть, так же по линии 14 вольт тоже на всех кондерах напряжение есть
проблема остается, может быть какой нибудь контроллер питания ?
@KRAB  да вот никак толком не научусь в схемах видеть то что надо ) блин кучу материала смотрю на эти темы и много читаю но пока блин абра кадабра )
42 минуты назад, genseeds genplant сказал:
нужно ЧИТАТЬ и ПОНИМАТЬ, а перед этим - иметь БАЗУ.
Пока ты не поймешь ПРИНЦИП РАБОТЫ и РЕМОНТА этих аппаратов - толку не будет Водить за руку и писать тебе мануал по ремонту - никто не будет ... посему - откладывай его и учись ....
@KRAB я и не прошу меня водить за руку и не прошу указывать мне на конкретную неисправность, я просто беру и разбираюсь, изучаю документацию, вникаю в материал
паралельно советуюсь на форумах, набераюсь опыта для этого они и существуют
54 минуты назад, genseeds genplant сказал:
только осознанной последовательности в ремонте - не видно ...
Пока не будет осознанной проверки ИИП на соответствие напряжений и выдачи требуемой мощности по плечам - говорить больше не о чем ...
