Нет дежурки в блоке питания телевизора PHilips 55PFL7007T/12
PHilips 55PFL7007T/12  ,нет дежурки , шим контроллер  FSB117h  ,проверяю напряжение на высоковольтных конденсаторах  311 вольт , на выводах  8,7,6 - 311 вольт ,на 5 выводе - 111 вольт ,на  4 -м выводе 317 милимвольт  (по даташиту должно быть от 1.5 вольта до 3 вольт если я правильно понял) на 3 выводе FB - 2 вольта , на 2 выводе  8 вольт, на первом- GND . помогите пожайлуста разобраться в этой схеме , на выводе вторичке 1.5 вольта должно быть 3.3 вольта. все полупроводники прозвонил ,они звоняться как положено , конденсаторы тоже. шимка грееться ,заказал новую ,пришла через неделю ,тоже самое , из платы ,.б.п  нашел по параметрам такой же импульсный трансформатор перепаял , со старым трансформатором было 0.6 вольта а с новым стало 1.6. каждый полупроводник отпаивал и прозванивал ,неисправностей не нашел. как добиться на выходе 3.3 вольта. хотелось бы понять такие напряжения должны быть в рабочем аппарате.? в схеме стоит диод шунтирующий первичку  1.5KE 62A. прошу помощи
1 час назад, Владимир Гончарюк сказал:
на 2 выводе  8 вольт
В рабочем режиме должно быть 30 вольт. Я бы подал на С512 30 вольт, что бы проверить исправность силовой части. Вместо FB501 временно впаял бы лампочку на 60 ватт.
А резисторы. Все резисторы проверить на соответствие номиналам по схеме, может R524 в обрыве, и самопитания нет,
рукожоп со стажем
Если я отделяю   fb 502 ,то там образуеться 16 вольт . с вывода обмотки  и выпрямительный диод ,  а на втором выводе 8 вольт . 524 r не в обрыве.
tl 431 заменил на новый , оптопару 817 тоже поменял на рабочую , d 504 нормально звониться , в одну сторону, с 512 тоже проверял esm метром .
а подскажите на такой вопрос , U 502 , разве влияет на дежурное напряжение, как я понимаю должно появиться дежурное напряжение  а потом уже должны запитаться остальные узлы
Ну, я думаю, если он или ZD103 в утечке, то может подсаживать напряжение на 2 выводе U501.
ZD502 тож может течь.
Схема мелковата, плохо вижу.
А что мы все здесь делаем, а?
тогда мне просто нужно запустить fsb 127h .,я же могу миновать эти цепи как указано в даташите включить  ,я уже откидывал ,тоже самое больше 8 вольт не поднимаеться на втором выводе fsb127
спасибо ,обязательно прочту , разобрался в цепи трансформатора стоит d501 супрессор , он звонился как диод и поэтому я считал его нормальным , поменял на обычный диод с включенными последовательно резистором и конденсатором как в даташите на fsb 127 , дежурка появилась
12 часов назад, Владимир Гончарюк сказал:
явно неродной - там минимум 200-300-вольтовый обязан быть, хотя никто не запрещает сделать обычный демпфер классический, как ты и сделал
3 часа назад, Владимир Гончарюк сказал:
Но фокус и в том, что по схеме у тебя не просто супрессор, а с последовательновключенным ДИОДОМ ....
