Подключение двигателя от принтера
Alievd
С питанием более - менее понятно, а вот с сигналами управления нужно разбираться. Для этого нужна схема принтера, либо искать даташит на контроллер и смотреть, как он управляется.
Только по контроллеру искать запуск, в инструкции схем нет, только блок-схема. Только от БП запитать не получится, надо еще управляющий сигнал подать. И смысла нет его запускать, вал то не поменять и крепить к нему ничего не возможно.
Если не ошибаюсь, это от киосеры?@Alievd
10 минут назад, TIMIK74 сказал:
Принтер лазерный OKI. Возможно подключение без платы на прямую к обмотке(фото №2). Пробовал подавать питание сразу на обмотку, двигатель дергается но не крутиться.
53 минуты назад, Alievd сказал:
Сколько проводов выходит с двигателя?
Это трехфазный мотор.
1 час назад, Alievd сказал:
и не будет крутиться, ему надо на контроллер сигнал подать. Искать схему контроллера и пробовать.
Вероятнее всего это не совсем безщеточный мотор. Это скорее всего шаговый мотор. А они управляются специфически. И работать могут исключительно от контроллера.
7 часов назад, Alievd сказал:
Помогите подключить двигатель от принтера
Проще наверно с Али заказать драйвер 3х фазного двигателя, который используют моделисты
5 часов назад, Виктор_А сказал:
Совсем. У шаговых проводов больше. Минимум четыре. А к безщёточным три провода вяжется вполне. Может где ещё и датчик холла стоит.
Для данного мотора нужно искать схему контроллера и далее смотреть его подключение, какой мотор дела уже будет второе. И третье мотор не будет использоваться ни где, вал у него не ровный из-за этого кпд хрен десятых.
Ну, на вал все равно придётся точить и насаживать какую-то втулку, можно даже вклеить, на худой конец.
А вот то, что на плате управления не наблюдается ни мощных ключей, ни медных полигонов для отвода тепла от контроллера, намекает о том, что двигатель не шибко мощный.
@Dr. West  мотор примерно средней мощности, такой крутит всю механику принтера до А3
1 час назад, Dr. West сказал:
но это же получится не очень хорошо. я тут не даже и не вижу выхода.
21 час назад, Alievd сказал:
Просто так не получится, на плате собрана схема управления. На верхнем фото ноги подписаны. Нужно будет собрать схему-контроллер, которая будет выдавать необходимые сигналы, например:  CW/CCW  -  направление, по которой крутится мотор по– часовой/против–часовой стрелки,  Clock- короткий импульс на этой ножке, заставит мотор сделать один шаг и т.д. Сможете? Какая микросхема установлена на плате? Название?
P.S. Как вариант попробуйте запитать плату и подать импульсы, амплитудой 5 В на контакт CLK
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Бесколлекторный мотор. Нужен контроллер. Либо изучайте схемотехнику комплектой платы, либо пытайтесь вникнуть в суть видео. Лень разбираться.
https://www.youtube.com/watch?v=WLR_JAcjpSE
https://www.youtube.com/watch?v=o3CsGVpSvR4
Изменено пользователем mr_smit
Не совсем то же самое, но принцип похожий. То есть вы поняли, что нужно разбираться с контроллером и просто так запустить двигатель не выйдет?
Коллеги спасибо за консультацию, в целом понял в какую сторону копать, не знаю осилю ли знаний в электроники не большие. Двигатель планировал приспособить для галтовки не больших деталей через шестеренки от принтера. Вал на нем самое то, но скорей всего куплю двигатель не больший мощности на 220в и также через шестеренки понижать обороты и увеличивать крутящий момент.
  • 10 месяцев спустя...
24.09.2019 в 10:06, Dr. West сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=Aa-uV78GAMc   Посмотри здесь. Оказывается можно запустить. Только почему то на всех форумах  пишут что это не возможно.
Яж знал, тут люди живут. Может подскажешь. Есть двигатель DD6375  DC24V  31,74 S-1 1,8 A на плате микросхема LB1924 разъём на плате 4 вывода.
Как его запустить?
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
