Guest Андрюха
BBK MA-970S живёт своей жизнью
Guest Андрюха
Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
BBK MA-970S.pdf
Отправь МАСТЕРУ - он все отремонтирует и получишь обратно!
Guest Андрюха
1 час назад, KRAB сказал:
Да я бы с радостью. Но где ж его, того мастера, взять? Все "мастера" у нас могут только с мужественным лицом перепрошить что-то или какой-то блок поменять. А из тех. что в железе по-настоящему копаются, двоим пацанам отдавал - не сделали (конденсаторы поменяли  -  не помогло), в мастерскую отнёс - сделать не смогли. (сказали, что он полностью дохлый и сигнала нигде нет, три микросхемы, ла, ла, ла...) Но в том то и дело, что я вот сейчас его слушаю и нормально работает. Был бы дохлый - не обидно бы было выкинуть.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
1 час назад, Гость Андрюха сказал:
т.е. ты правда НАИВНО ПОЛАГАЕШЬ, что те, кто хоть что-то понимают - не сделали, а ты - накропал на форум и сделаешь ... Не будет с этого ничего хорошего ....
Почта не забита досками? Отправляй мастеру.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Guest эсисткальт
8 часов назад, Гость Андрюха сказал:
в нашем посёлке
А что с погодой в вашем поселке? Похолодало?
А что с напряжением в розетке в вашем поселке всвязи с похолоданием в вашем поселке?
Может розетка с низким напряжением причина гудежа?
Всяко бывает.
    • By O5-14
      Под подозрением микра 299q5, но на нее инфы не нашел(
      Мысль тут появилась, правда не уверен в ней. C15 - вроде как на выходе dc/dc стоит, удалить детали штатного, и подать от внешнего (5в ?). Это если не станет понятно что там за 299q5 такое стоит...
    • By LemonTV
      Появился тюнер locus t2 с симптомом "не включается" по всей видимости меняли usb гнездо и с обратной стороны процессора были спаяны два контакта (см фото) после их размыкания, на семисегментнике появилась надпись on на экране ничего. Попробовал прошить Флеш память, прошивку нашел только здесь (https://remont-aud.net/dump/sat/locus_t2_shassi_main_board_h120_gx3235s_v12_0428/271-1-0-73965) после этого при включении на тюнере надпись on а на экране сначала логотип, потом какая-то эрунда (см фото).
    • Guest Михаил Кефирчиков
      By Guest Михаил Кефирчиков
      ПОМОГИТЕ!
      Хочется собрать что-то вроде колонки на двух 3гдш-16 8ом.
      Не могу определиться с типом акустического оформления и объёмом корпуса. Унч тоже предлагайте.
    • By payalnik13
      Здравствуйте.
      Ищу в С-Пб учителя-мастера по ремонту PUSH-PULL преобразователей 12-220 на КА3525 (SG3525).
      Некоторые узлы я уже ремонтирую, в других хочу разобраться. Заниматься можно и у вас или у меня или по удалёнке.
      Пишите пожалуйста Tg,WApp,Viber 89046470397, ну или сюда.
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
