pavel yhy
Обратноходовая дежурка
Вообщем делаю дежурный источник для более крупной схемы, но никак не заводится эта часть.
По схеме стоят в плате: T3- 4n60, R14 - 0.56 Ом.
TR1: спаян с дежурки атх, распиновка выводов с печатной платы соблюдена.
Запуск произвожу через лампу накаливания 60w.
Лампа мерцает в полный накал при этом слышен писк TR1.
Напряжение на выходе в этот момент составляет примерно 27 вольт. (по этой причине заменил временно конденсаторы во вторичке на один - 100mf 160v)
Реакции на R22 нету.
Предварительно постоянно прозваниваю все элементы по схеме - сгорали: с945, tl431
Соб-на вопрос: куда стать осциллом и как именно отбросить часть схемы чтобы лечге найти неисправность?
Копал только полумост. Начинающий.1717160031_.thumb.jpg.77024a45160dd0225cbdcd0fb4e7f785.jpg
а фотку готовую можно глянуть - ради интереса , конденсаторы на вторичке я бы убрал пока настраиваешь,имхо
12 минут назад, BAFI сказал:
Я же от схемы основной отключил дежурку , тут ничего не видно будет
Edited by pavel yhy
а основную схему-глянуть? ,я конечно плохо разбираюсь в обратноходах - но чет чую не то здесь) во первых зачем такие здоровые емкости на вторичке и подсоедены по-моему не правильно - при запуске они закоротят трансформатор .имхо
А зачем основную? я схему дежурки отключил от основной, емкостей во вторичке на фото нету, на данный момент на вторичке емкость 100мф. Основная схема всего устройства не нужна для диагностики дежурного источника, наоборот вносит некий хаос
Edited by pavel yhy
Цитата
3 часа назад, pavel yhy сказал:
ошибка в оценке "простоты схемы"... почитай Макашова про flyback... а эту убогую хррень двутранзисторную надо предать анафими и наложить вечную ипитиимью бл...и диод дибильный надо перестать рисовать... он у абсолютно всех мосфетов получается технологически...
слабоумие и отвага
