Имеется сварочный инвертор Heter якобы 400А с полумоствой резонансной схемой на TGAN40N60. Так как его схему не реально найти может кто подскажет близкого сородича с резонансной схемой на 40н60 IGBT. По неисправности вылетели IGBT транзисторы их обвязка и даже сгорел рскачивающий высокочастотный трансформатор. Пришлось взять стандартный выходной драйвер с трансформатором для раскачки но выходные транзисторы продолжают гореть даже на нагрузке 4 ом. На ХХ работает нормально и выдаёт 64В хотя по этикетке должно быть 80 .Подскажите что-нибудь люди добрые  .
Edited by Fisher2019
59 минут назад, Fisher2019 сказал:
ты и драйверы посмотрел осцилом, и в качестве ключей уверен?
а точное название прибора? что за зверь..да ещё 400 ампер..хоть бы фото внутренностей...
Edited by eugene.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Ддрайвер смотрел , вроде нормально,  ключи китайские с Алиэкспресс ,по отзывам вроде все довольны, еще буду копаться, грешу на выходной трансформатор или дросель но не уверен как их проверить , думаю шуп 1:100 сделать и посмотреть . При каждом бухе вылетает даже входной мост родной был на 35А поставил на 50А, так схема без предохранителя и выбивает сеть .Про лампочки и сетевые автоматы в курсе но через лампочку только на ХХ смотрел. Как бы сам мост хотя бы защитить.  Может после него нихромовую проволоку поставить ?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
цифра 400 в этом случае не показатель мощности,а просто порядковый номер.скорее всего надо искать клоны семейства ARC-200.(брима,сварог,кёльнер и прочее..несть им числа..) кроме ключей в первую очередь проверять ОС по току-линию от трансформатора(датчика) тока,и драйвер-очень тщательно.драйвер проверяется без высокого напряжения.подается на первый конденсатор фильтра сервисное питание (24 вольта,есть варианты с двумя напряжениями питания-смотрим по кондерам)и паяют вместо ежей емкости-3-4 нанофарада.потом на плате управления подаем напряжение смещения (можно с мульта) в базу транзистора-в приведенной схеме он первый после тиристора и любуемся осциллограммами..полезный сайт валволодин.там много схем и методик по ремонту.приведенная схема имеет множество вариаций.гугл поможет найти.смотрите на платах индексы плат и ищите.
Edited by eugene.
Там везде написано 400 А даже на регуляторе и цифровом табло,  но схема резонансный полумост и не подходит под АРС 200. Про 400 А правда не верю конечно . Там всего два транзистора TGAN40n60 , конденсаторный делитель , дросель и выходной трансформатор. Обратка идет с дроселя вроде. Вобшем фишка в том что резонансная схема должна обеспечить самозащиту по току так как КЗ для неё нормальный режим и вроде обеспечивает перключение ключей в нолях. Ладно попытаюсь понять соблюдается ли мертвый интервал при переключении ключей.
    • Хотя бы визуально сгоревший диод Отнес в ремонт!
    • Таки я вам про то уже пояснил, токма вы не къехали. Тогда повторю иначе- железом не вышел этот зенфон, вот и всё. А что вы хотели от бюджетной модели, манны небесной мощностью в 100мВт? Значит звуковуха не настроена, там внутренних настроек тьма. У любой встроенной звуковухи выход до 2В амплитудного значения. Этого с лихвой хватает любой подключаемой аппаратуре. У смартов максимум 100мВ, поэтому при подключении к усилку они звучат тише. У данного зенфона всего 50мВ. Вообще при подключении смартов к ум'у нужен буферный каскад с Ку не менее 2-3. Или изменить номиналы бк усилка т.к по стандарту чуйка большинства усилков от 250мВ. Токма в некоторых винтажных усилках она от 100-150мВ. Вот с такого входа смарт звучит громко. Посмотрите данные вашего усилка по чувствительности входов и убедитесь. Если и подключать внешнюю звуковуху к смарту, то только по цифре т.е напрямую с выхода цапа. У бюджетников такой опции нет.В таких телах цап, как обычно, встроен в процессор вместе с дсп. Проще говоря весь звук сидит в одной микрухе и снять цифровой сигнал для внешней карты невозможно. По отг сигнал идёт уже обработанный и снимается перед умзч. А для карты нужен прямо с проца в обход встроенной. По аналогии снятия сигнала прямо с головки виниловой вертушки а не предуся. Это ж не стационарный комп а миниатюрный, сделанный по технологии "всё в одном"... Вот давеча отдали на запчасти hct-c115mb-b1. Плата с ладонь а вся начинка площадью в пол спичечного коробка, остальное навесуха- дисплей, динамики, микрофон, камеры, слоты sim/sd/micro usb и большое пустое место под акб. Вот и весь "мини комп"...
    • Нельзя на такое говно давать ссылку. Этот школьник неправильно организовал магнитное поле в зазоре.
    • Поменял конденсатор,ничего не изменилось.Тот старый еще раз проверил-он нормальный. Фото под нагрузкой и без,там буквально несколько вольт плавает-я их не в счет.под нагрузкойбез нагрузки. В сети сейчас 205-207в поэтому и занижены показания.На хх бывает подпрыгнет до 272в. У МЕНЯ НЕТ В СХЕМЕ СТАБИЛИТРОНОВ И ЦЕПИ СТАБИЛИЗАЦИИ.У МЕНЯ РАННЯЯ ВЕРСИЯ.
    • @Serjmaster Измерьте переменку на С5. Повесьте хоть какую-нибудь нагрузку (>100 мА) на оба выхода. Проверьте стабилитроны VD2, VD3.
  • Покупай!
