Всем привет. Отдали нерабочее зу орион 320 не горел сетевой диод и не заряжало, после того как вскрыл зу увидел перегоревший предохранитель, после замены его на исправный он снова перегорел. Из того что я нашел был сгоревший диодный мост(диоды заменил на 1n4007), транзисторы. Все замененные детали выделил на фото. Вместо предохранителя припаял лампу на 220 вольт. После замены этих деталей зарядное включилось, сразу начал замерять напряжение ,без нагрузки в автоматическом режиме напряжение 14.8 вольт в ручном 18.5.
Подключаю к зажимам лампу на 55 вт начинаю увеличивать ток ,до 5 вольт лампочка горит нормально начинаю прибавлять ток и она начинает пульсировать моргает , уменьшая до 3.8 снова горит нормально. Вместо сетевого предохранителя припаяна лампочка на 75вт220 она также начинает светится при увеличении тока и затем также пульсирует. Подскажите пожалуйста куда еще обратить внимание?
Edited by Александр Черкасов
Добавление изображений
22 минуты назад, Александр Черкасов сказал:
Лампу теперь убрать надо бы, она не дает выйти ИИП  в нормальный режим работы. Но до этого лучше проверить сигналы управления ключами
31 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
Спасибо огромное. Проблема решена.
