Yamaha RX-V350 срабатывает защита
kuzmitch
@KRAB @rocker60 Короче я понял, что ничего не понял. Вчера смотрел постоянку на выходах, ее не было! Сейчас еще раз решил посмотреть и на FR "-" 1в., на FL "-" 2,5мВ. на SR "-" 2,5мВ., на SL "-"1,2в., на SR "-" 2,5мВ., на центре "-"15,5мВ. Как так то!?
@finn32 Я в шоке, постоянка есть!
И кстати ресивер опять уходит в защиту!
Только что, Andrey 69 сказал:
Померил точно?
Если верить мультиметру, то да
3 часа назад, KRAB сказал:
ОТКЛЮЧИ физически эти выходы СТК от ПП!!!
Отключил их физически, сделал сброс (ресет) ошибок нет, ресивер включается, но звук в целых каналах отсутствует!
6 часов назад, finn32 сказал:
До реле, имею ввиду.
Что до реле, что после - нет!
Попробовал сделать проверку каналов в тестовом режиме и тоже тишина.
16 минут назад, finn32 сказал:
Постоянка до реле так и осталась?
Я отпаял ноги МС из платы у марасившых каналов и что интересно на клеммах FR и SL есть постаянка -0.7в. :blink: У остальных каналов постоянки нет!
Единственное, что не проверил - это есть ли звук в гнезде для наушников. Не могу найти переходник на джек 3,5
Если голые сборки с отключенными сервоцепями и защитами не издают звуков, то вывод один: они мертвы. В сети есть примеры, как люди их восстанавливали, можешь попробовать.
Нашел переходник, попробовал наушники и увы звука нет :(
@finn32 Алексей, если не сложно, можешь написать как написать в яндексе? Не сочти за наглость :drinks: А то я натуплю все равно :)
Попробовал подключить к OUT активные колонки и звук есть, попробовал радио на ресивере - звук есть :) т.е. получается селектор входов живой?
1 час назад, kuzmitch сказал:
Помню видел, но счас сам найти не могу. Хотя там сложного ничего, тот же усилитель, только на смд.
11 минут назад, finn32 сказал:
Помню видел
я на МОНИТОР-е в Энциклопедии выкладывал и статью в Радиоаматор писАл ....
На входах STK есть звук ?
Да, про отключение "мути" не забудь - проверь, может проц запирает по входу УНЧ ...
Изменено пользователем KRAB
25 минут назад, KRAB сказал:
Нету.
26 минут назад, KRAB сказал:
Это в первую очередь проверил :)
Хочу попробовать на входах stk посмотреть сигнал, боюсь как бы не звуковой процессор накрылся.
2 минуты назад, KRAB сказал:
Вот нашел у себя страницы из журнала:
почитаем, спасибо :)
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
с каких буев? Скорее он не инициализирован ... посмотри обмен с основным ... посмотри что на его входе ... ну а про питание и пульсации - даже не говорю ...
@KRAB
От звукового проца звук идет  дальше на другую плату, но не на основную, где стоят stk.
На stk звук не доходит, причем с платы где расположен звуковой процессор.
Проследить проблематично, не удобно, будет долго, но буду пытаться :)
Что пока понял из схемы - сигнал L R (возьмем вход CD) приходит на ножки 4, 5  зв. процессора BD3816K. От него с ножок 23, 24 идет на ножки 31, 32 (пока что выследил, сигнал туда идет) на A/D CONVERTER AK4628VQ. Потом походу уходит обратно уже обработанный в 5.1 на 3 операционика NJM2068MD, а от них обратно на ножки 25, 26, 27, 28, 29, (30 или на 31, непонятно) в зв. процессор BD3816K. А уж потом уходит на основную плату где стоят stk. Я в правильном направлении поиска отслеживания сигнала?
Чтоб лишний раз не листать страничку, пдф-ка :)
yamaha_rx-v350_htr-5730_sm_2.pdf
4 часа назад, kuzmitch сказал:
Да. От выхода и далее. Не забывай проверять питание,Руслан верно написал
@kuzmitch Правильно говорит Андрей! Сначала, надо на 100% убедиться в исправности STK. Можно поднять ногу IN и подать на вход сигнал с генератора. Таким образом проверить обе STK. Только убедившись в их целости двигаться дальше.
В общем надо мутить какой то шлейф т.к. плата на какой стоит A/D CONVERTER AK4628VQ мешает подлезть к зв.процессору. А если вытаскиваю эту плату (где стоит A/D CONVERTER AK4628VQ) то ресивер не запускается.
5 часов назад, rocker60 сказал:
Так до нее сигнал не доходит. А stk-шки наверное менять буду т.к. в каждой по одному каналу постоянка прет. Хотя надо все входы и выходы отпаять и проверить еще раз, может дело не в них.
2 часа назад, kuzmitch сказал:
просто подпаяйся МГТФ-ом или тонкими проводами - несколько контрольных точек и все, вставь ПП и работай ...
9 минут назад, KRAB сказал:
Точно, не подумал, спасибо :)
Век живи, век учись!
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
