kuzmitch
Yamaha RX-V350 срабатывает защита
@KRAB @rocker60 Короче я понял, что ничего не понял. Вчера смотрел постоянку на выходах, ее не было! Сейчас еще раз решил посмотреть и на FR "-" 1в., на FL "-" 2,5мВ. на SR "-" 2,5мВ., на SL "-"1,2в., на SR "-" 2,5мВ., на центре "-"15,5мВ. Как так то!?
@finn32 Я в шоке, постоянка есть!
И кстати ресивер опять уходит в защиту!
2.5мв и 15,5мв ни о чем,1в и 1,2в настораживает. Померил точно?
Только что, Andrey 69 сказал:
Померил точно?
Если верить мультиметру, то да
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
даже не от реле, а просто иглой или оплеткой - ОТКЛЮЧИ физически эти выходы СТК от ПП!!!
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
3 часа назад, KRAB сказал:
Отключил их физически, сделал сброс (ресет) ошибок нет, ресивер включается, но звук в целых каналах отсутствует!
6 часов назад, finn32 сказал:
До реле, имею ввиду.
Что до реле, что после - нет!
Попробовал сделать проверку каналов в тестовом режиме и тоже тишина.
1 час назад, kuzmitch сказал:
что после - нет
После понятно.
Постоянка до реле так и осталась?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
16 минут назад, finn32 сказал:
Я отпаял ноги МС из платы у марасившых каналов и что интересно на клеммах FR и SL есть постаянка -0.7в. :blink: У остальных каналов постоянки нет!
Единственное, что не проверил - это есть ли звук в гнезде для наушников. Не могу найти переходник на джек 3,5
Если голые сборки с отключенными сервоцепями и защитами не издают звуков, то вывод один: они мертвы. В сети есть примеры, как люди их восстанавливали, можешь попробовать.
Нашел переходник, попробовал наушники и увы звука нет :(
@finn32 Алексей, если не сложно, можешь написать как написать в яндексе? Не сочти за наглость :drinks: А то я натуплю все равно :)
Попробовал подключить к OUT активные колонки и звук есть, попробовал радио на ресивере - звук есть :) т.е. получается селектор входов живой?
Помню видел, но счас сам найти не могу. Хотя там сложного ничего, тот же усилитель, только на смд.
11 минут назад, finn32 сказал:
Помню видел
я на МОНИТОР-е в Энциклопедии выкладывал и статью в Радиоаматор писАл ....
На входах STK есть звук ?
Да, про отключение "мути" не забудь - проверь, может проц запирает по входу УНЧ ...
Edited by KRAB
25 минут назад, KRAB сказал:
Нету.
26 минут назад, KRAB сказал:
Это в первую очередь проверил :)
Хочу попробовать на входах stk посмотреть сигнал, боюсь как бы не звуковой процессор накрылся.
2 минуты назад, KRAB сказал:
Вот нашел у себя страницы из журнала:
почитаем, спасибо :)
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
с каких буев? Скорее он не инициализирован ... посмотри обмен с основным ... посмотри что на его входе ... ну а про питание и пульсации - даже не говорю ...
@KRAB
От звукового проца звук идет  дальше на другую плату, но не на основную, где стоят stk.
На stk звук не доходит, причем с платы где расположен звуковой процессор.
Проследить проблематично, не удобно, будет долго, но буду пытаться :)
Что пока понял из схемы - сигнал L R (возьмем вход CD) приходит на ножки 4, 5  зв. процессора BD3816K. От него с ножок 23, 24 идет на ножки 31, 32 (пока что выследил, сигнал туда идет) на A/D CONVERTER AK4628VQ. Потом походу уходит обратно уже обработанный в 5.1 на 3 операционика NJM2068MD, а от них обратно на ножки 25, 26, 27, 28, 29, (30 или на 31, непонятно) в зв. процессор BD3816K. А уж потом уходит на основную плату где стоят stk. Я в правильном направлении поиска отслеживания сигнала?
Чтоб лишний раз не листать страничку, пдф-ка :)
yamaha_rx-v350_htr-5730_sm_2.pdf
4 часа назад, kuzmitch сказал:
Да. От выхода и далее. Не забывай проверять питание,Руслан верно написал
@kuzmitch Правильно говорит Андрей! Сначала, надо на 100% убедиться в исправности STK. Можно поднять ногу IN и подать на вход сигнал с генератора. Таким образом проверить обе STK. Только убедившись в их целости двигаться дальше.
Edited by rocker60
В общем надо мутить какой то шлейф т.к. плата на какой стоит A/D CONVERTER AK4628VQ мешает подлезть к зв.процессору. А если вытаскиваю эту плату (где стоит A/D CONVERTER AK4628VQ) то ресивер не запускается.
5 часов назад, rocker60 сказал:
Так до нее сигнал не доходит. А stk-шки наверное менять буду т.к. в каждой по одному каналу постоянка прет. Хотя надо все входы и выходы отпаять и проверить еще раз, может дело не в них.
2 часа назад, kuzmitch сказал:
просто подпаяйся МГТФ-ом или тонкими проводами - несколько контрольных точек и все, вставь ПП и работай ...
9 минут назад, KRAB сказал:
Точно, не подумал, спасибо :)
Век живи, век учись!
    • Пэробовал отодвинуть трансформатор на 50см - ничего не поменялось, поворачивал в разных направлениях - результат такой же.  Еще раз посмотрел осцилографом питание на электролитах - есть пульсация 0.5 В, ёмкость 4700 мкФ, может есть смысл нарастить до 10000 мкФ? @Falconistскинул ссылку, где разделение провода от транса до мекки на 2 помогает и там же предлагают параллельно диодам повесить конденсаторы 10 пФ. У меня прямо сейчас есть только керамические на 100 пФ - перебор? Если причина шума в пульсации может ли помочь установка стабилизатора типа M5230L?  Кажется такой стабилизатор сам по себе не вытянет питание - ток на выходе до 0.03 А (
    • Так мне кажется красивее....   Но такой набор резисторов и конденсаторов на входе наводит на мысль, что это не УНЧ  а именно генератор звуковой.... , пищалка, свистелка, гуделка, перделка)))))
    • Продам Установка пробойная универсальная УПУ-1М, БУ. Цена 10 т.р. становка пробойная универсальная УПУ-1М предназначена для испытания изоляции электротехнического оборудования и материалов переменным синусоидальным напряжением частотой 50 Гц и выпрямленным напряжением отрицательной полярности, регулируемым в пределах от 0 кВ до 6 кВс выходным током до 100 мА по ГОСТ 6433.3-71. Применяется в электротехнике и энергетике. Благодаря повышенному выходному току установка пробойная универсальная УПУ-1М может быть использована для испытания на переменном напряжении изоляции обмоток крупных электрических машин. С успехом может быть использована для испытания защитных средств на соответствующие напряжения (перчатки и т.п.), а также для заряда емкостных накопителей энергии. Установка пробойная универсальная УПУ-1М рассчитана для эксплуатации впомещениях или под навесом при рабочих значениях температуры воздуха от 5°С до 40°С,относительной влажности до 80% (при 20°С) и атмосферном давлении от 84.0 кПа до106.7 кПа (630 мм.рт.ст. … 800 мм. рт. ст.). Питание – однофазная сетьсинусоидального переменного тока напряжением 220 В ±20 В, частотой 50 Гц ±1 Гц. Обслуживается одним оператором с правом работы на установках с напряжением выше1000 В.
    • Это тот, который четыре раза крали из галереи, и который все четыре раза сторож втихаря восстанавливал?
    • Я себе такой купил,правда для других целей,очень удобный https://aliexpress.ru/item/32847068346.html?_ga=2.77682068.1695763782.1597086229-496281653.1579146613&_gac=1.253952700.1597086239.EAIaIQobChMIrvDOte2T3AIVQ7UYCh2OoAx9EAAYASAAEgKY3vD_BwE
    • никто .... а с нуля делать - денег не хватит у тебя.
    • конечно, если букву О заменить на цифру НОЛЬ - можно до усера искать ....
