Ну это, как правило, не вина симулятора, а проблемы симуляторщика. Есть люди которые с помощью молотка и зубила творят шедевры, а есть и те, кто не может реально молотком гвоздь забить. Знаком и с теми, и с другими, и все прекрасные люди. Так и здесь, инструмент вторичен.
Если считать, что питание 1 и 32 нога,то у меня НЕ 7106, хотя ног столько же. По питанию: через кнопку 9В приходит судя по всему на схему задержки отключения питания. IC2B,Q1, Q2 . У меня на выходеTL 062 напруги нет, равно, как нет ее и на 4 и 8 ногах. А откуда подается питание на TL062? И пока не вижу взаимосвязи между узлом включения питания и подачей высокого напряжения нащуп мультиметра...
разобрался с pic12f683, на него с оптопары детектирующей переход через ноль приходил импульс недостаточный для логической единицы, около 2,4 в. Доработка - заменил резистор в коллекторе оптопары на первый попавший номиналом 2.4к.
мой вариант станции , управление сделал в отдельном блоке
