Ошибки С Прошивкой Mega16
retcom
Привет! Прошиваю контроллер ATmega16. Прошить удается только 2 раза. Притом, что это пробные две прошивки. Потом, появляются ошибки такого рода (появляется окно):
Chip Signature mismatch
read: Byte0=1Eh Byte1=00h Byte2=03h
Byte0=1Eh Byte1=94h Byte2=03h
-OK-
Нажимаю ОК, появляется такое окно:
FLASH contents mismatch at address: 0h
FLASH Read: 0000h
Buffer data: 940Ch.
Continue?
-Yes- -No-
Нажимаю Yes, появляются такие же окна, но с другими адресами.
В конце появляется длинная простыня, показывающая конфигурацию фьюзов. Я ИХ ВООБЩЕ НЕ ТРОГАЮ.
Что делать? Мой файл прошивки всего 3 Кбайт.
А ты чем прошиваеш?
Если CodeVisionAVR то сделай Erase chip перед следующей прошивкой!Если то что я думаю то поможет
Или скачай Uniprof !http://avr.nikolaew.org/progr.htm И зашивай им!
У меня были похожие приколы!
Если CVAVR - тогда можно ещё кое что сделать. В окне settings->Programmer увеличьте паузу (delay Multiplier) до 4-5. И проверьте качество сборки своего программатора - не шатаються ли контакты
"Всё новое - ходошо забытое старое" - для творцов без творческой мысли.
Делал. То же самое, не шьет.
Проверил. Даже перепаял.
Делал. Безрезультатно.
скачай Uniprof
Скачал. Он говорит, что МК не откликнулся, нужно проверить порт и соединение.
Как их устранил??!
У меня это 2-ой мк, который не хочет прошиваться после 2-ой прошивки! Закономерность! Что-то может с фьюзами сделать?
Я проверил в "Администрировании", просмотр событий->система. Так там нашел два события:
1. Служба "LPT port direct access service" успешно отправила управляющий элемент "запустить".
2. Служба "DriverLINX Port I/O Driver" успешно отправила управляющий элемент "запустить".
Значит все у меня в порядке. Это что-то с мк нужно делать. И еще возможно мне продают контроллеры, которые можно прошивать только два раза? Может быть такое? ATmega16 16PI 0539J.
Изменено пользователем retcom
Наверно погорели твои МК!А ты питание к ним какое подключаеш?
:huh:
Питание 5.24 V. От трех батареек. Я подключаю к Vcc '+', а к GND '-'. Вроде работает. Делал наоборот (не с этим контроллером), мк греется очень сильно. Сразу выключаю.
Чтобы проверить непомер ли МК попробуйте прочиать его flash
Как он мог помереть? Я его только что купил.
Если убираю галочку с Check Signature, то идет процесс считывания (CodeVisionAVR)
Если оставляю, то говорит опять одно и тоже:
-OK-
  • 1 год спустя...
мне кажется что надо питать от бп
потом какой программатор - если 5 проводков то лучше не надо и сделайте на 74HC244 ссылка тут была...
кстате даже если не используется ацп на AVcc нада тоже питание подавать
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
Усб не всегда накормит МЕГУ16 в режиме програмирования... Лучше использовать на крайний случай квадратную (плоскую) батарейку на 4.5 вольт.
вариант первый -> купить оф. программатор (а-ля avr isp и нечто подобное)
вариант второй -> собрать нормальный программатор
то что советуеться http://www.qrz.ru/schemes/contribute/const...al/avrisp.shtml
можно также почитать тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:4880
а для тех у кого нету COM порта http://www.fischl.de/usbasp/
Вариант третий -> собрать, вроде, стк200 ака пять проводков и 74hc244 (хотя можно обойтись и 74hc07 ака 8 буферов)
собственно смотреть тут http://www.ln.ua/~real/avreal/adapters.html
Вариант три с половиной, когда то в детстве,когда у меня еще не было нормального программера, помогало уменьшение частоты SCK, и увеличение временных задержек, а также припаивание конденсаторов
Вариант 3.75 собрать из 5 проводков программатор на rs232, когда то видел на сайте Николаева http://avr.nikolaew.org/progr.htm
Изменено пользователем letni
Я Прибываю... (с) Питон
таж хрень... две меги 16 лежат... первый "умер" на 3-4 прошивке, другой на второй
питаю от блока, в блоке стоит 78L05
программатор "5 проводков", CVAVR
до этого была мега 8... отжила прошивок 70, пока я её не спалил :(
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
да не нада 5 проводков, че вы все экономите? нет денег на 74HC244???
1 микруха окупится у вас за несколько дней
да не в экономии дело... просто купить негде. при возможности куплю
так что выходит меги дохлые уже?
Не факт что дохлые.. У меня полный мешок таких - всё некак не соберу высоковольтный програматор чтобы их полечить.... Если у вас есть возможность один раз удачно прошить мегу8 то соберите себе УСБ AVR910 зашейте его один раз и радуйтесь жизни!!! Очень хорошо работает.. Мпрошивал мегу 8 раз 200.. Про мега 16 и 32 вообще не говорю... Прошиваю каждых 10 минут новую прошивку...
Так, ну вот у меня тоже такой же точно Контрлллер как у вас, и я его проиваю уже очень мнеого раз
UNIPROFом, также 5 проводков,
Думаю проблема правда в питании,
нужна GND, общий провод, попробуйте, даже откмпьютерного БП, подцепить +5 и Черный провод нудевой,,
и установите все таки UNIPROF
и все должно работать!
программатор - http://prottoss.com/images/shematic.png
а питаю таргет от юсб тоже...
хз кароче, зафтра будет другой мк, проверим, будем дальше думать тогда в чем проблема, если не заработает с другим... :rolleyes:
-А вам не приходило в голову копье?
возможно это какие то оссобенности материнской платы, верней ее LPT или COm портов что там у вас...
та не думаю...тем более программатор то юсб вообще...
седня еще поэксперементирую, вечерком отпишусь (;
Есть еще прикол с частотой тактов ISP;) Я не знаю значения для 5и проводковой схемы, но при использовании AVR-ISP такое встречал не однократно, там это фиксится в одно нажатие.
