retcom
Ошибки С Прошивкой Mega16
хм, у меня на программаторе есть джампер, понижающий тактовую частоту, но вот данную проблему со старым контроллером он не решает...
или где изменить нужно частоту?
п.с. программатор рабочий точно, новый мк(мега8) прошился без проблем...правда пока 1 раз, не знаю что будет после 2 ахах, но сам факт..
еще сказали что контроллер может заблокироваться как-то, и типа тогда ему жопа...
в чем это выражается? как определить, живой ли он вообще ахах
^_^
Попробуйте читать в цикле сигнатуру. Посмотрите как часто её значение будет изменяться? Еще может быть проблема в драйвере, возможно какие-то обновления MS Windows затронули его функциональность.
Мне интересно, что мешает сделать нормальный программатор?(В первом посте есть линки на AVR ISP) Неужели простая лень мешает?
UPD:
Да он может заблокироваться, если будут неправильно переданы фьюзы, т.е. ISP=disable(для всех AVR) или переключить Reset в режим пина(например для Mega8). Но даже при этом он не умрёт, его можно разлочить HV программатором.
Проверить жив или нет просто! Первое прочитать сигнатуру;) Второе записать код, а потом сосчитать и сравнить;)
Edited by ss85
а чем протосовский программатор не нормальный? оО
так вот, читая сигнатуру пишет:
Chip Signature: Byte0=FFh Byte1=FFh Byte2=FFh.
Chip: Unknown.
все разы шо нажимаю — всегда такая...
при попытке стереть мк пишет:
Can't read Chip Signature because LB1=0 & LB2=0.
при попытке чтения памяти:
Chip Signature mismatch
Read: Byte0=FFh Byte1=FFh Byte2=FFh
Must be: Byte0=1Eh Byte1=93h Byte2=07h.
вот такая вот история... что это значит?
п.с. ресетдисейбл я не трогал, так что с этим все ок, ну и аналогично с айсипи, оно разрешено..т.е. с этими фьюзами вроде ок..
Читать статью
Когда читает FF практически везде - это ошибка соединения или нет питания ну или не правильная частота или самого чипа или SPI...
Хм, когда нет питания или хреновое соединение, то пишет эррор энтерринг программинг моуд...(у меня так..)
притом другой мк то прошивает нормально..а что с этим-то, непойму...
а что значит не правильаная частота? как мне узнать какая должна быть правильная и что где изменять??
п.с. фьюзы прочесть все равно не могу...(как впрочем и все остальное)
:unsure:
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Можно попробовать подключать разные кварцы к процесору и пробовать прочитать сигнатуру.. если не поможет то надо подключить сигнал с любого генератора частоты от 1 до 8 мегагерц и попробовать снова читать сигнатуру. Если и потом не поможет будет можно ещё её попробовать паралельным высоковольтным програматором прочитать и прошить.. Если его нет - спрятать мегу в коробочку пока не появится такой :)
По порядку....
Потому что это "AVR910 ISP Programme".... Посмотрите его исходник и сравните функционал;)
Что-то тут не так.... Из даташита:
The Lock Bits can only be erased to “1” with the Chip Erase command.
Попробуйте изменить исходник программатора, чтоб он не делал проверку лок битов, а сразу начинал стирать. Может быть поможет, если конечно это возможно.
То что вы их не трогали, это не значить что они не могли запрограммироваться каким-то шумом из этого чудо программатора:)
Офтоп:
Не поймите меня превратно, я не против быстрых и дешевых решений типа программатора от Protos'а. Но для того чтоб что-то делать нормально, нужно иметь для начала нормальный инструмент. Я не говорю, что у меня оригинальные AVRISP и JTAG-ICE. В своё время, я их сделал по схемам из сети, на тот момент их стоимость была заоблачная, а M8535 и M16 были под руками;) И программировал я их программатором из пяти проводков.
Ну ясно вообщем, поиграюсь еще с генератором, на досуге...
а потом может когда-то руки дойдут до НОРМАЛЬНОГО (ухаха) программатора (((;
(пока этот вроде остальные мк прошивает норм бгг)
Ну спасиб всем, пока контроллер отправлю спать в коробку бгг
Edited by Skazzi
Здравствуйте,есть проблема пытаюсь прочесть мегу 16 программатором STK200/300 (прогой-CodeVisionAVR) пишет-Chip Cignature:Byte0=1Eh Byte1=94h Byte2=03h.
Chip:Atmega16 or Atmega16l.
Что это за ошибка?
Ну вот мегу 8 уже убил,осталось только мега16 и всеравно пишет такую же фигню,че делать,плиз.
Мало информации, если программатор 5 проводков, не пожалейте и поставьте микросхему.
На новых компах может не работать, ищите схему для усб с ft232
