Какие реле поставить (управление насосом в кофемашине)
Гость Алексей
Всем привет! Вот схема. Машина работает от водопровода. Цель: переделать от бутыля с водой, установив насос. На входе в бойлер и в бачек стоят соленоидные клапана 220в. Необходимо установить насос, который будет управляться напряжением с этих клапанов (работать будут в паре, работают, проверял). Только какие реле поставить, чтобы напряжение от одного клапана через насос не открывало другой клапан?
Продолжу (моя тема). Вообще то можно конечно поставить 2 насоса, но в корпусе места для второго нет. И как они себя будут вести, когда оба клапана будут открыты? т.е. на оба поступило 220в? Немного далек от электроники, знаю как в теории д/б.
45 минут назад, Гость Алексей сказал:
... клапана 220в. Необходимо установить насос, который будет управляться напряжением с этих клапанов (работать будут в паре, работают, проверял). Только какие реле поставить
Очевидно, что это должны быть реле с обмоткой на 220 В. Обмотки - каждую на свой клапан, контакты - параллельно и на насос.  Как-то так...
Lexter, спасибо. А можно прям именно то реле, которое подойдет? извините за "непрофессиональные" вопросы, как я уже говорил, что далек от электроники. Но спаять и проверить смогу)
Изменено пользователем Donn2005
По большому счету любые , с катушкой на 220 вольт переменного тока. Все зависит от того сколько места внутри и от доступности в ваших магазинах.
например такие https://www.110volt.ru/rele_rp/rp_21
как говорится гугл в помощь - https://www.google.com/search?q=малогабаритные+реле+220в&oq=реле+малогабаритные+&aqs=chrome.1.69i57j0l3.9178j0j4&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#sbfbu=1&pi=малогабаритные реле 220в
определитесь со способом монтажа , с габаритами , с тем какие выводы удобнее - под зажим или под пайку... и выбирайте. И нужно ещё учесть ток насоса, контакты реле должны его выдержать.
44 минуты назад, Donn2005 сказал:
Скажите, какой ток потребляет ваш насос. Хотя вряд ли большой, скорее всего подойдёт любое реле.
Называть конкретную модель действительно бессмысленно - может как раз её и не достать в ваших краях. Лучше вы напишите, что можете купить. Это должно быть реле с обмоткой на 220 - 240 В. Контактная группа тоже должна быть расчитана на напряжение 220 В и ток не менее тока потребления вашего насоса. Больше никаких особых требований нет, разве что размер, чтобы два реле влезло куда-нибудь в корпус вашей кофемашины.
6 минут назад, Donn2005 сказал:
Насос ... 48W
Ну вот, всего 0,22 А кушает. Это любое реле с запасом будет.
Разве что лучше взять залитое герметичное, как на трёх первых картинках в предложенной мной ранее ссылке , а то всё-таки вода рядом, пар...
7 минут назад, Donn2005 сказал:
Да, вполне. Что к каким ногам  припаивать - есть рисунок в даташите.
Изменено пользователем Lexter
31 минуту назад, Donn2005 сказал:
что куда
При подаче напряжения на любой из клапанов, или на оба, будет включаться насос.
3 часа назад, Donn2005 сказал:
постоянно пустить?
Лучше ноль.  И не постоянно, а напрямую. Судя по вопросу не лучше ли попросить знакомого электрика?. Даже эту небольшую нагрузку нужно ещё грамотно защитить от всяких бед. В бойлерной баловки с электричеством могут стоить жизни.
