Программа или си код считающий контрольную сумму строки HEX файла
Доброй ночи всем ! Нужна программа для подсчета контрольной суммы строки Хекс файла. Там хитро нужно считать контрольку . У кого есть?
58 минут назад, artos5 сказал:
Ну совсем народ обленился... Подавай готовую программу на каждый чих. Даже про простые вещи почитать - уже в голову не приходит? Или операции "дополнение до двух" и простое сложение байтов уже не входят в школьный курс информатики и стали "хитрыми", недоступными для понимания?
Цитата
The last two digits of string is two digit hexadecimal checksum that is the two's complement of the low byte of the sum of all preceding bytes in the record.
Запускаем протеус, даем микроконтроллеру прошивку. Если в ней кривая сумма, то протеус сам предложит подкорректировать.
Изменено пользователем солар
6 часов назад, artos5 сказал:
В HEX файле как раз таки ничего хитрого. Тупо перевести из ASCII в HEX, сложить, отбрасывая все, что не лезет в 8 бит. В конце сделать инверсию результата и прибавить 1. Что сложного?
Цитата
CHKSUM — контрольная сумма, которая вычисляется как дополнение по модулю 256 до нуля суммы по модулю 256 всех байт, начиная с RECLEN (включительно) до последнего байта поля INFO/DATA (включительно).Тем, кто подзабыл логические операции, поясню немного по другому. Нужно последовательно сложить все байты, так, чтобы результат каждого сложения занимал так же один байт, при этом пеполнение не учитывается и просто отбрасывается, — это будет операция сложения по модулю 256. Далее нужно от 256 отнять полученный байт (или можно по другому — сделать инверсию полученного байта и увеличить результат инверсии на 1) — это будет вычисление дополнения по модулю 256 до нуля.Естественно, в Intel-hex файле CHKSUM записывается так же, как и все остальные байты с помощью двух символов ASCII.
CHKSUM, вычисленная подобным образом, придаёт записи интересное свойство, — теперь сумма по модулю 256 всех байт, начиная с RECLEN (включительно)до CHKSUM (включительно) даёт в результате ноль. Так проверяется целостность и безошибочность записи при считывании.
58 минут назад, BARS_ сказал:
Да , в курсе . Ручками только геморно считать. Напишу утилиту тогда подсчитывающая контрольку.
Подскажи ещё . Есть прошивка в формате хекс для ARM STM32F100 . Просят надписи изменить . Я их вижу в хекс прямо строками . Прошива запустится если исправить нужные строки и пересчитать контрольную сумму? Или в прошивке есть ещё байты защиты?  Кто-то мне писал когда-то о двух байтах защиты в файле.
4 часа назад, artos5 сказал:
В HEX-файле - нет. А вот в самой прошивке при её запуске в контроллере вполне может быть предусмотрена проверка/защита. Но попробуйте, скорее всего её там нет, так как на "С" такое мало кто способен написать, а на ассемблеле теперь вообще мало кто пишет.
Берите старый добрый ПониПрог и открывайте файл как hex. Далее сохраните его как bin, в котором отредактируете надписи. В конце операции обратное превращение - откроете bin и сохраните как hex. Без стронних утилит.
В stm32 есть встроенная функция подсчета КС (crc_calc) можно посчитать кс любой указанной области. Лично я ее использую для защиты hex от изменения, обычно это массивы содержащие разнообразные константы, в том числе и текстовые. Поэтому изменив любую букву прошивка становится не работоспособной, и это не зависит от общей КС hex файла.
Сергей.
    • Все правильно. Но работают же некоторе время с малым потребления тока в некоторых устройствах. Творчество от нечего делать не запрещено? Пусть и тема живет для тех кому это еще интересно. Здесь делятся успехами в чем то и неудачами. Все зависит от рук и головы участника.
    • Можно хотя бы название написать. Это люди, которые зная или не зная того, током счищают с анода и катода чуть-чуть окислов, после чего реакция может ещё продолжаться какое-то время. Но чем более оптимально по расходу материалов сделана батарейка, тем более бесполезен этот процесс. А сейчас делать максимально дешёвые батарейки вполне научились. Ну нету в них практически никакого запаса реагентов к концу разрядки.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые). 22. Багоцкий, 1981, с. 227-229.
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
