Программа или си код считающий контрольную сумму строки HEX файла
Доброй ночи всем ! Нужна программа для подсчета контрольной суммы строки Хекс файла. Там хитро нужно считать контрольку . У кого есть?
58 минут назад, artos5 сказал:
Ну совсем народ обленился... Подавай готовую программу на каждый чих. Даже про простые вещи почитать - уже в голову не приходит? Или операции "дополнение до двух" и простое сложение байтов уже не входят в школьный курс информатики и стали "хитрыми", недоступными для понимания?
Цитата
The last two digits of string is two digit hexadecimal checksum that is the two's complement of the low byte of the sum of all preceding bytes in the record.
Запускаем протеус, даем микроконтроллеру прошивку. Если в ней кривая сумма, то протеус сам предложит подкорректировать.
Изменено пользователем солар
6 часов назад, artos5 сказал:
В HEX файле как раз таки ничего хитрого. Тупо перевести из ASCII в HEX, сложить, отбрасывая все, что не лезет в 8 бит. В конце сделать инверсию результата и прибавить 1. Что сложного?
Цитата
CHKSUM — контрольная сумма, которая вычисляется как дополнение по модулю 256 до нуля суммы по модулю 256 всех байт, начиная с RECLEN (включительно) до последнего байта поля INFO/DATA (включительно).Тем, кто подзабыл логические операции, поясню немного по другому. Нужно последовательно сложить все байты, так, чтобы результат каждого сложения занимал так же один байт, при этом пеполнение не учитывается и просто отбрасывается, — это будет операция сложения по модулю 256. Далее нужно от 256 отнять полученный байт (или можно по другому — сделать инверсию полученного байта и увеличить результат инверсии на 1) — это будет вычисление дополнения по модулю 256 до нуля.Естественно, в Intel-hex файле CHKSUM записывается так же, как и все остальные байты с помощью двух символов ASCII.
CHKSUM, вычисленная подобным образом, придаёт записи интересное свойство, — теперь сумма по модулю 256 всех байт, начиная с RECLEN (включительно)до CHKSUM (включительно) даёт в результате ноль. Так проверяется целостность и безошибочность записи при считывании.
58 минут назад, BARS_ сказал:
Да , в курсе . Ручками только геморно считать. Напишу утилиту тогда подсчитывающая контрольку.
Подскажи ещё . Есть прошивка в формате хекс для ARM STM32F100 . Просят надписи изменить . Я их вижу в хекс прямо строками . Прошива запустится если исправить нужные строки и пересчитать контрольную сумму? Или в прошивке есть ещё байты защиты?  Кто-то мне писал когда-то о двух байтах защиты в файле.
4 часа назад, artos5 сказал:
В HEX-файле - нет. А вот в самой прошивке при её запуске в контроллере вполне может быть предусмотрена проверка/защита. Но попробуйте, скорее всего её там нет, так как на "С" такое мало кто способен написать, а на ассемблеле теперь вообще мало кто пишет.
Берите старый добрый ПониПрог и открывайте файл как hex. Далее сохраните его как bin, в котором отредактируете надписи. В конце операции обратное превращение - откроете bin и сохраните как hex. Без стронних утилит.
В stm32 есть встроенная функция подсчета КС (crc_calc) можно посчитать кс любой указанной области. Лично я ее использую для защиты hex от изменения, обычно это массивы содержащие разнообразные константы, в том числе и текстовые. Поэтому изменив любую букву прошивка становится не работоспособной, и это не зависит от общей КС hex файла.
Сергей.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
