Запись / чтение в / из флешь STM32F100C8T6
artos5
Доброй ночи всем!
Нашел в интернете примеры. И решил себе тоже применить. Но вот засада , то ли сохраняется корректно , то ли не считывается.
Кто подскажет где косяк?
Скрытый текст
//=== чтение и запись с/в флешь ===//
//#define FLASH_KEY1 ((uint32_t)0x45670123)
//#define FLASH_KEY2 ((uint32_t)0xCDEF89AB)
void flash_unlock(void) {
  FLASH->KEYR = FLASH_KEY1;
  FLASH->KEYR = FLASH_KEY2;
  //FLASH_Unlock();
void flash_lock() {
  FLASH->CR |= FLASH_CR_LOCK;
uint32_t flash_read(uint32_t address) {
  return (*(__IO uint32_t*) address);
//Функция возврщает true когда можно стирать или писать память.
uint8_t flash_ready(void) {
  return !(FLASH->SR & FLASH_SR_BSY);
//Функция стирает ВСЕ страницы. При её вызове прошивка самоуничтожается
void flash_erase_all_pages(void) {
  FLASH->CR |= FLASH_CR_MER; //Устанавливаем бит стирания ВСЕХ страниц
  FLASH->CR |= FLASH_CR_STRT; //Начать стирание
  while(!flash_ready()) // Ожидание готовности.. Хотя оно уже наверное ни к чему здесь...
  FLASH->CR &= FLASH_CR_MER;
//Функция стирает одну страницу. В качестве адреса можно использовать любой
//принадлежащий диапазону адресов той странице которую нужно очистить.
void flash_erase_page(uint32_t address) {
  FLASH->CR|= FLASH_CR_PER; //Устанавливаем бит стирания одной страницы
  FLASH->AR = address; // Задаем её адрес
  FLASH->CR|= FLASH_CR_STRT; // Запускаем стирание
    ;  //Ждем пока страница сотрется.
  FLASH->CR&= ~FLASH_CR_PER; //Сбрасываем бит обратно
void flash_write(uint32_t address,uint32_t data) {
  FLASH->CR |= FLASH_CR_PG; //Разрешаем программирование флеша
  while(!flash_ready()) //Ожидаем готовности флеша к записи
  *(__IO uint16_t*)address = (uint16_t)data; //Пишем младшие 2 байта
  address+=2;
  data>>=16;
  *(__IO uint16_t*)address = (uint16_t)data; //Пишем старшие 2 байта
  FLASH->CR &= ~(FLASH_CR_PG); //Запрещаем программирование флеша
void save_cmd_eeprom(uint8_t p)
	uint32_t buff = 0;
	uint32_t st_address = FLASH_BASE + p * 1024;
	__disable_irq();
	flash_unlock();
	flash_erase_page(st_address);
	flash_lock();
	flash_unlock();
		for(byte_block_cnt=0; byte_block_cnt<32; byte_block_cnt+=4)
		          buff = data_ir_eep0[byte_block_cnt+3];
		          buff<<=8;
		          buff |= data_ir_eep0[byte_block_cnt+2];
		          buff<<=8;
		          buff |= data_ir_eep0[byte_block_cnt+1];
		          buff<<=8;
		          buff |= data_ir_eep0[byte_block_cnt];
		 flash_write(st_address+byte_block_cnt, buff);
	flash_lock();
	__enable_irq();
void load_cmd_eeprom(uint8_t p)
	uint32_t data=0;
	__disable_irq();
	 data = flash_read(st_address);
	 data_ir_eep0[byte_block_cnt]   = data&0x000000FF;
	 data_ir_eep0[byte_block_cnt+1] = (data>>8)&0x000000FF;
	 data_ir_eep0[byte_block_cnt+2] = (data>>16)&0x000000FF;
	 data_ir_eep0[byte_block_cnt+3] = (data>>24)&0x000000FF;
	__enable_irq();
пишу и читаю 63 страницу.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Первое что бросается в глаза, у вас адреса не правельные, должны начинатся на 0х08....  Второе проверить правильно-ли записали в память можно с помощью куб программера, оч простая и удобная программа от ST.
#define MEM_CRC         0x0801F800             // адрес переменной в памяти контроллера
uint32_t crc = *(__IO uint32_t *)MEM_CRC;  // чтение из памяти контроллера в переменную
Мог-бы и с записью во флешь помочь, но у меня все на HAL
Изменено пользователем andryxa
В другой теме вы про подсчет црц спрашивали в каждой строке, если это для записи в бутлоадер, то можно считать одну контрольную сумму для всего файла. Это можно делать автоматически самим компилятором при помощи этой программы http://srecord.sourceforge.net/man/man1/srec_info.html
1 минуту назад, andryxa сказал:
Нет , нужно именно в хекс файле строки править. Текст отображаемый на дисплее
uint8_t Flash_Write( uint16_t *address, uint16_t *data, uint16_t size_nbytes )
	if((uint32_t)address < FLASH_START || (uint32_t)address >= FLASH_START + FLASH_SIZE_NBYTES ||
	   (uint32_t)address % 2) /* Address to write must be 2-byte aligned and in FLASH addresses range. */
		return 1;
	if( data == NULL || (uint32_t)data % 2 ) /* Data pointer must be 2-byte aligned. */
		return 1;
	if( !size_nbytes || size_nbytes > FLASH_PAGE_NBYTES || (size_nbytes % 2) )
		return 1;
	if( ((uint32_t)address + size_nbytes) >= FLASH_START + FLASH_SIZE_NBYTES )
		return 1;
	for( uint16_t index = 0; index < size_nbytes / 2; index++ )
		if( address[index] != 0xFFFF )
			return 1; /* Flash not erased. Write cannot be done! */
	__disable_irq();
	while( GET_BIT_BOOL(FLASH, , SR, BSY) ) continue;
	if( GET_BIT_BOOL(FLASH, , CR, LOCK) )
		/* Unlock flash memory. */
		WRITE_REG( FLASH, , KEYR, 0x45670123 );
		WRITE_REG( FLASH, , KEYR, 0xCDEF89AB );
	SET_BIT( FLASH, , CR, PG ); /* Enable Flash programming */
		*(address++) = *(data++);
		while( GET_BIT_BOOL(FLASH, , SR, BSY) || !GET_BIT_BOOL(FLASH, , SR, EOP) ) continue;
		SET_BIT( FLASH, , SR, EOP ); /* Clear End Of Programming flag */
	CLEAR_BIT( FLASH, , CR, PG ); /* Disable Flash programming */
	SET_BIT( FLASH, , CR, LOCK ); /* Lock Flash memory         */
	__enable_irq();
	return 0;
В общем , я в замешательстве....
Написал кусок кода для отладки терминалом.
Код такой:
Скрытый текст
 else if(strstr(rx_buffer0, "READ_FLASH>")) // read all param
	 char buff[10];
	for(x=0; x<2; x++)
		 buff[x] = (char)rx_buffer0[x+11];
	uint8_t p=atoi(buff);
	     S_uart1_N("Start READ().\r\n");
	      if (p>63) {
	    	  S_uart1_N("Invalid page number!\r\n");
	 					return;
	 				uint8_t i,j;
	 				uint8_t st[16];
	 				for (i=0;i<64;i++) {
	 					for (j=0;j<16;j+=4)  {
	 						st[j]=flash_read(st_address);
	 						st[j+1]=flash_read(st_address)>>8;
	 						st[j+2]=flash_read(st_address)>>16;
	 						st[j+3]=flash_read(st_address)>>24;
	 						uart_write_hex((uint8_t)flash_read(st_address));
	 						Usart1_Send_symbol_(' ');
	 						uart_write_hex(flash_read(st_address)>>8);
	 						uart_write_hex(flash_read(st_address)>>16);
	 						uart_write_hex(flash_read(st_address)>>24);
	 						st_address+=4;
	 					Usart1_Send_symbol_(':');Usart1_Send_symbol_(' ');
	 					for (j=0;j<16;j++) {
	 						if (st[j]<=20) {
	 							Usart1_Send_symbol_('.');
	 						} else {
	 							S_uart1_N(st[j]);
	 					S_uart1_N("\r\n");
	 				S_uart1_N("\r\n");
	 				S_uart1_N("Done.\r\n");
 	  timer=0;
 	  test_flags=0;
 	  clear_buffer_rx_0();
  else if(strstr(rx_buffer0, "WRITE_FLASH>")) // read all param
 	 char buff[10];
 	for(x=0; x<2; x++)
 		 buff[x] = (char)rx_buffer0[x+12];
 	      if (p>63) {
 	 					return;
	                        flash_unlock();
	     					flash_lock();
	     					send_to_uart('\r'); send_to_uart('\n');
	     					S_uart1_N("The page has been erased.");
 	     				flash_unlock();
 	     				uint16_t tmp;
 	     				for(tmp=0;tmp<1024;tmp+=4)
 	     					flash_write(st_address+tmp,0x54534554);
 	     				flash_lock();
 	     				Usart1_Send_symbol_('\r'); Usart1_Send_symbol_('\n');
 	     				S_uart1_N("The page has been writed.");
  	  timer=0;
  	  test_flags=0;
Все пишется и считывается нормально , данные соответствуют , но ровно до перезагрузки питания.
После сброса питания , данные либо FF либо абракадабра...
вот пример чтения:
До сброса питания:
54 45 53 54 54 45 53 54 54 45 53 54 54 45 53 54 : НPНPНPНPНPНPНPНPНPНPНPНP
И после сброса:
Start READ().
85 4F 00 08 87 4F 00 08 89 4F 00 08 8B 4F 00 08 : НP.©НP..НPНP..
8D 4F 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 P..............
00 00 00 00 8F 4F 00 08 91 4F 00 08 00 00 00 00 : ...НPP......
93 4F 00 08 95 4F 00 08 CD 50 00 08 99 4F 00 08 PP..PНPP..
CD 50 00 08 CD 50 00 08 CD 50 00 08 CD 50 00 08 : PНP..PНP..PНP..PНP..
CD 50 00 08 9D 4F 00 08 A3 4F 00 08 CD 50 00 08 : PНP..НP.ННP..PНP..
A9 4F 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : НP..............
00 00 00 00 CD 50 00 08 CD 50 00 08 CD 50 00 08 : ....PНP..PНP..PНP..
CD 50 00 08 CD 50 00 08 B5 4F 00 08 C1 4F 00 08 : PНP..PНP..НP..НP..
CD 50 00 08 CD 50 00 08 CD 50 00 08 00 00 00 00 : PНP..PНP..PНP......
00 00 00 00 CD 50 00 08 CD 50 00 08 CD 4F 00 08 : ....PНP..PНP..НP..
CD 50 00 08 CD 50 00 08 E1 4F 00 08 CD 50 00 08 : PНP..PНP..НP..PНP..
CD 50 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : PНP..............
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : ................
CD 50 00 08 CD 50 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 : PНP..PНP..........
00 00 00 00 5F F8 08 F1 10 B5 05 4C 23 78 33 B9 : ...ЈO..OPНP
04 4B 13 B1 04 48 AF F3 00 80 01 23 23 70 10 BD : НP.O.НµOPP.P
E0 01 00 20 00 00 00 00 8C 73 00 08 08 B5 03 4B : бO.....НP...OНP
1B B1 03 49 03 48 AF F3 00 80 08 BD 00 00 00 00 :O.P.НµOP.P....
E4 01 00 20 8C 73 00 08 03 46 13 F8 01 2B 00 2A : НPP......
FB D1 18 1A 01 38 70 47 81 F0 00 41 02 E0 00 BF : PЌO.“OННPP.POНP
83 F0 00 43 30 B5 4F EA 41 04 4F EA 43 05 94 EA POOНPPН™O.
05 0F 08 BF 90 EA 02 0F 1F BF 54 EA 00 0C 55 EA : ..НPPНP..P
02 0C 7F EA 64 5C 7F EA 65 5C 00 F0 E2 80 4F EA : PНPќНPPќO.ННP
54 54 D4 EB 55 55 B8 BF 6D 42 0C DD 2C 44 80 EA : НPНPНPPННPP.PЏOOНP
02 02 81 EA 03 03 82 EA 00 00 83 EA 01 01 80 EA : ..P...НP..НP
02 02 81 EA 03 03 36 2D 88 BF 30 BD 11 F0 00 4F : ..P..O©НPOPP
4F EA 01 31 4F F4 80 1C 4C EA 11 31 02 D0 40 42 PPНPНP.OPНP
61 EB 41 01 13 F0 00 4F 4F EA 03 33 4C EA 13 33 : P..ННPНP
02 D0 52 42 63 EB 43 03 94 EA 05 0F 00 F0 A7 80 : .Н™O...НPНP
A4 F1 01 04 D5 F1 20 0E 0D DB 02 FA 0E FC 22 FA : НP..OP..
05 F2 80 18 41 F1 00 01 03 FA 0E F2 80 18 43 FA : PЌOP....НPЌ™O
05 F3 59 41 0E E0 A5 F1 20 05 0E F1 20 0E 01 2A : .PPOP....
03 FA 0E FC 28 BF 4C F0 02 0C 43 FA 05 F3 C0 18 : PНP.™OPЌO
51 EB E3 71 01 F0 00 45 07 D5 4F F0 00 0E DC F1 PP..OP..НP
00 0C 7E EB 00 00 6E EB 01 01 B1 F5 80 1F 1B D3 : ....OНO
B1 F5 00 1F 0C D3 49 08 5F EA 30 00 4F EA 3C 0C : OOPЈOOНPO.
04 F1 01 04 4F EA 44 52 12 F5 80 0F 80 F0 9A 80 : ..НPOPPНP
BC F1 00 4F 08 BF 5F EA 50 0C 50 F1 00 00 41 EB : НPНPНЈOНPP..
04 51 41 EA 05 01 30 BD 5F EA 4C 0C 40 41 41 EB : .PP..‘OЈOНPPP
01 01 11 F4 80 1F A4 F1 01 04 E9 D1 91 F0 00 0F : ...НPНP..PP..
04 BF 01 46 00 20 B1 FA 81 F3 08 BF 20 33 A3 F1 : НP..OPНP
0B 03 B3 F1 20 02 0C DA 0C 32 08 DD 02 F1 14 0C : O....P...
C2 F1 0C 02 01 FA 0C F0 21 FA 02 F1 0C E0 02 F1 : ......бO.
14 02 D8 BF C2 F1 20 0C 01 FA 02 F1 20 FA 0C FC : ..ННP....
DC BF 41 EA 0C 01 90 40 E4 1A A2 BF 01 EB 04 51 : ННPP..НPННP.P
29 43 30 BD 6F EA 04 04 1F 3C 1C DA 0C 34 0E DC :™OOНP..•O..НP
04 F1 14 04 C4 F1 20 02 20 FA 04 F0 01 FA 02 F3 : .......
40 EA 03 00 21 FA 04 F3 45 EA 03 01 30 BD C4 F1 : НP...O..‘OP
0C 04 C4 F1 20 02 20 FA 02 F0 01 FA 04 F3 40 EA : ......НP
03 00 29 46 30 BD 21 FA 04 F0 29 46 30 BD 94 F0 : ..‘OP.‘OP
Done.
Приведенный код нормально пишет в память. Значения после подключения/отключения питания в памяти сохраняются.
Советую искать ошибку в алгоритме отладки.
Проверить правильность записи можно и без дополнительных усилий.
После записи и повторного подключения питания нужно просто подключится к МК с помощью ST-Link Utility и его средствами посмотреть что там по заданному адресу в памяти записалось.
1 час назад, Вуйко сказал:
Да это я знаю. Читает некорректно .
И при считывании терминалом , тоже иногда абракадабра считывается.
В руководстве по программированию есть такое требование:
For write and erase operations on the Flash memory (write/erase), the internal RC oscillator
(HSI) must be ON
Проверьте на всякий случай включен у вас HSI или нет. При запуске он всегда включен, но если работаете на внешнем кварце, то могли выключить.
проверил у себя . У меня запись не проходит... Ст линком не видно тестовых данных.
Кстати , у меня нет таких адресов...
Последний адрес в памяти 0х08008710....
Неужто подделка чипа ?
Стоп , вижу те адреса теперь. У меня неправильно был задан размер памяти .
И что там по адресам? Записанные данные есть?
Переменная FLASH_BASE правильно задана?
Если данных нет, то только по шагам смотреть что в функции записи происходит отладчиком.
1 минуту назад, Вуйко сказал:
Короче пишет странно как то.
Функция save_eeprom()
Правильная . А запись происходит через каждых 4 байта .
Запись массива такая:
Я ее уже пилил 50 раз .
void save_cmd_eeprom(uint32_t p)
	char buff[64];
	flash_unlock();
	//flash_unlock();
		for(byte_block_cnt=0; byte_block_cnt<64; byte_block_cnt+=4)
		 flash_write(st_address+byte_block_cnt, data_ir_eep0[byte_block_cnt]);
		 sprintf(buff ,"ADDR=0x%8X; DATA=0x%8X\r\n", (st_address+byte_block_cnt), flash_read(st_address+byte_block_cnt));
		 S_uart1_N(buff);
	//flash_lock();
А сама отправка данных и их запись выглядит так:
 if(Iconst!=0 && call_a==0) // ток
		data_ir_eep0[1]=Iconst;
		data_ir_eep0[0]=ADC_Data[1];
		sprintf(buff ,"Iwr=0x%8X; Iwr2=0x%8X; Ire=0x%8X; Ire2=%8X\r\n", ADC_Data[1], Iconst , data_ir_eep0[0], data_ir_eep0[1]);
	    S_uart1_N(buff);
	save_cmd_eeprom(55);
  if(Vconst!=0 && volt_call==0) // напряжение
				 			data_ir_eep0[3]=ADC_Data[2];
				 			data_ir_eep0[2]=(uint32_t)Vconst;
				 			sprintf(buff ,"Vwr=0x%8X; Vwr2=0x%8X; Vre=0x%8X; Vre2=%8X\r\n", ADC_Data[2], Vconst , data_ir_eep0[3], data_ir_eep0[2]);
							 data_ir_eep0[8]=0x20;
							 data_ir_eep0[9]=0x21;
							 data_ir_eep0[10]=0x22;
							 data_ir_eep0[11]=0x23;
Терминал выводит следующее:
Iwr=0x      51; Iwr2=0x       2; Ire=0x      51; Ire2= �<0>�<0>  �<0>The page has been erased.
ADDR=0x 800DC00; DATA=0x      51
ADDR=0x 800DC04; DATA=0x54534554
ADDR=0x 800DC08; DATA=0x      20
ADDR=0x 800DC0C; DATA=0x54534554
ADDR=0x 800DC10; DATA=0xFFFFFFFF
ADDR=0x 800DC14; DATA=0xFFFFFFFF
ADDR=0x 800DC18; DATA=0xFFFFFFFF
ADDR=0x 800DC1C; DATA=0xFFFFFFFF
ADDR=0x 800DC20; DATA=0xFFFFFFFF
ADDR=0x 800DC24; DATA=0xFFFFFFFF
ADDR=0x 800DC28; DATA=0xFFFFFFFF
ADDR=0x 800DC2C; DATA=0xFFFFFFFF
ADDR=0x 800DC30; DATA=0xFFFFFFFF
ADDR=0x 800DC34; DATA=0xFFFFFFFF
ADDR=0x 800DC38; DATA=0xFFFFFFFF
ADDR=0x 800DC3C; DATA=0xFFFFFFFF
Как видно , в ОЗУ нет данных (пусто).
7 минут назад, artos5 сказал:
Ire2=
а я хотел записать:
8 минут назад, artos5 сказал:
Iwr2=0x       2;
И в ST Link тоже самое показывает.
переменные объявил так:
uint32_t Iconst=2,Vconst=200;
uint32_t  data_ir_eep0[64];
Проверил более тщательно , копируется в ОЗУ . Но во флешь не записывается .
Разобрался!!! Это ужас просто! Косяк такой простой , но оказывается незаметный ))
В общем проблема была с адресацией памяти в буфере.
