Усилитель Радиотехника У101 стерео
Здравствуйте дорогие друзья, попал ко мне усилитель Радиотехника У 101, естественно не рабочий. Заменил все электролиты, восстановил оконечники, но вот корректор входов восстановить не смог, не нашёл микросхемы ключи К 190 КП 2 П. Сделал по другому, убрал полностью корректор входов, сделал один вход, а сигнал подал прямо на предварительный усилитель. Микросхему DA1 к157уд2 удалил вообще.  Играть стал нормально без фона оба канала играют нормально, но вот не задача пропала тонкомпенсация, переключатель ТК вообще не как не реагирует, подскажите пожалуйста, может быть нужно пересчитать номиналы коррекции тонкомпенсации, регулятор громкости в порядке. Заранее благодарен с уважением Евгений.
Видимо вы подали сигнал после цепей ТК. Покажите на схеме куда подали сигнал.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Если , как утверждает автор
29 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
, то ТК должна работать. и незачем  там что либо
29 минут назад, Vadia F сказал:
Сигнал кроме как на регулятор громкости подавать не куда.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
27 минут назад, александр Сейтказинов сказал:
надо поставить перемычки где был вход микры и выход
Дык,  автор же указал
1 час назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
И не надо - они портят звук. Делайте на реле с позолоченными контактами. Тонкомпенсация тоже сомнительный причиндал. Нужна только при прослушивании на малой громкости
11 минут назад, tilarids сказал:
А что, разве У101  "дискотечный" усилитель и его используют всегда на максимальной мощности ???
14 минут назад, pkartavin сказал:
там может быть и так
Даже если и так, то всё равно тонкомпенсация привязана только к регулятору громкости.
12 минут назад, sergeisams сказал:
Ну во-первых, я не говорил о максимальной мощности. Во вторых, в некоторых УНЧ производства СССР кнопка ТК именовалась "ИНТИМ":D, что характеризовало ту громкость, при которoй была нужна эта тонкомпенсация.
40 минут назад, tilarids сказал:
Абсолютно не верно.
Книпка "ИНТИМ" (у некоторых аппаратов она называлась "ТИХО") - означала ступенчатое уменьшение громкости на 20 dB и не была связана с ТК.
Я делал вот по этой схеме, удалил первую микросхему, а сигнал подал на R 9 и R 10 соответственно,  а всё что связано с обвязкой первой микросхемы просто удалил. Дело в том, что и с микросхемой, то есть когда темброблок был ещё полный, но уже без селектора входов, тонкомпенсация всё равно не работала, может нужно просто изменить номиналы тонкомпенсации?
Изменено пользователем Nikolenko Evgeniy
Изменял текст.
Переключатель тонкомпенсации там нередко барахлит. Достаточно очистителем контакты помыть. Да и сама тонкомпенсация там не особо.
мне кажется, отсутствие первой микросхемы повлияет на работу ТК, и не в лучшую сторону
а вообще считаю, что ТК очень полезная вещь, применяю её даже в ушных усилителях
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Ну три детальки в схеме - прозвонить цепи и всё. Скорее всего когда убирали первую микросхему что-то оторвали на плате. И самое последнее неисправен сам регулятор громкости да от старости.
Сейчас сигнал подаётся на прямую, и нужно просто пересчитать номиналы ТК, только вот как это сделать, сигнал с DVD плеера, т.е. этот сигнал на много больше чем выходил с первой микросхемы, из за этого на слух и не слышится Т.К. вопрос в том как её пересчитать? Там всего один резистор и конденсатор на массу, номиналы в большую или меньшую сторону изменить?
Регулятор полностью исправен, новый.
Я же говорю, когда всё по заводскому было запаяно, но уже был убран корректор входов, ТК уже не было.
А со старым корректором играл всего один канал и звук был как из бочки, а ТК, хоть и на одном канале работала.
Сейчас без корректора, звук отличный, ни какого фона, играют оба канала ( стерео) только не ТК.
Первая микросхема нужна только для согласования  со звукоснимателем, а он мне не нужен.
Nikolenko Evgeniy делитель на двух резисторах ,выход двд примерно около 2 вольт ,а так выход с первой микры 200мв,
День добрый! Кто подскажите где посмотреть в у101 в левом канале на выходе 0 .65в постоянка с( -) при добавлении громкости выростает до 2-3в
Ёмкости все поменяны напряжения все в норме .В не рабочем канале напряжения  отличаются на 0.5-0.7 вольта от рабочего канала в контрольных точках
02.10.2019 в 20:37, Gelo45 сказал:
Так что же с раздельным конденсатором C2 на плате  УНЧ ? И как вход усилителя сидит на земле через R2
http://radiostorage.net/uploads/Image/schemes-factory-devices/power-amplifiers/power-amplifiers-20.png
Постоянка отрезана конденсатором, если эти детали которые я указал исправные, то тогда это не постоянка, но это требует проверки.
С уважением, Дмитрий
