Усилитель Радиотехника У101 стерео
26.09.2019 в 08:34, Nikolenko Evgeniy сказал:
Сейчас сигнал подаётся на прямую, и нужно просто пересчитать номиналы ТК, только вот как это сделать, сигнал с DVD плеера, т.е. этот сигнал на много больше чем выходил с первой микросхемы, из за этого на слух и не слышится Т.К. вопрос в том как её пересчитать? Там всего один резистор и конденсатор на массу, номиналы в большую или меньшую сторону изменить?
ТК работает только в первой половине потенциометра. Это раз.
Сам потенциометр логарифмической зависимости и под действием ТК проваливается в суперлогарифмическую, т.е. В зоне ТК вообще звука нет. Я бы рекомендовал применить линейный потенц. Это два.
ТК неправильно сделана - при включении звук проваливается в яму - левый рисунок, а должно быть, как на правом рисунке - центр ( 1к ) остаётся на месте и происходит подём АЧХ.
Тут всё сделано по этим рекомендациям.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Спасибо за ответ.С2 завтра заменю про R2 не совсем понял.Предыстория вообще была такая ,при вкл левый канал работал нормально где то минуту и потом  происходил как бы прбой  в динамике был щелчк постоянка поднималась до 2-3 вольт начинались искажения .Потом мог произойти ещё раз пробой щелчк все становилось нормально и так по кругу .Поменял VT8 ,VT20 да и так по платью прогрел места пайки.Теперь щелчков нет на выходе 0.6В а в правом 0.03в.Емкость С2 не пропукает постоянку но я отключал все и подовал на вход без предусилителя сигнал ничего не меняется. Поменял все флажки пока не помогло.Незнаю где ещё смотреть брать менять транзисторы тупо как то не хочется.Гдето читал если на выход постоянка с минусом значит надо рыть в нижнем плече.
Не могу ещё понять R4R7 общая точка должно быть 0.8в у меня0.4 кода происходили щелчки оно становилось 0.8 потом уходило на 0.4 и эта разница во всех контрольных точках
  • 3 года спустя...
Всем привет, помогите пожалуйста с ремонтом левого канала. Раздобыл недавно такой усилочек  оба канала играли нормально пару дней нормально, потом появилась проблема в тому что в стерео левый канал тихо работает и жужание в нем. Такое ощущение как будто гдето не контачит че либо. Если включить моно все ок.
Можно ли спиртом смазывать регуляторы, кнопки? Если кто знает где может проблема быть подскажите пожалуйста.
Проблема может быть в левом канале - он тихо работает и жужжит.
13 часов назад, Artem U101 сказал:
Попробуйте поменять местами оконечные усилители дабы локализовать проблему. Для этого меняем местами 2-хконтактные штекера, идущие на платы УМ.
Спирт является смазкой только для человеческих организмов, для остального он только растворитель-промывка. Посему опосля спирта нужна смазка, вполне силиконовая прокатит ПМС от 5 и выше.
Да не в оконечниках тут дело, а в предварительном, раз в режиме моно играет одинаково. Конденсатор по звуковому тракту в согласовании сдох. Проверить можно простым способом, независимо от номинала конденсатора припаиваете параллельно снизу платы. Старый на плате трогать не нужно. И не надо менять все подряд, будет только хуже.
Коллеги,ну какие предварительные окончательные? Человеку надо обратиться к мастеру. Это все. А то сейчас начнется нет приборов,тыкните носом,электролиты и прочая ненужная чепуха
@Artem U101 ,без опыта-измерений и приборов это напрасное гадание,нужен спец тут
8 часов назад, nvju1967 сказал:
Как вариант, еще неисправность коммутатора. И да, в этих усилителях встречаются 3 варианта схем предварительных усилителей, есть и вовсе без электролитов.
Раскрутил сегодня его, полный сухостой почти везде стоят советские конденсаторы, судя повсему апарат особо не копался кроме тб. Платки в неплохом состоянии. Усилочек позней ревизии походу. В шоке с того как он с90 качает несмотря на сухостой. Да он их так качает что нч вылетает. Темброблок выполнен на одной микрухе на сколько я знаю он на трех должен быть. У других смотрю полярные конденсаторы в тб стоят а у меня на удевление их нету.
Вот схема вашего УП, попробуйте поменять местами входы 1 и3 на XS1. Если станет тихим другой канал- дело в коммутаторе, как правило одна из МС К190КТ2П.
   В общем. Проблема была в плохом контакте. То место где паялось тб было с плохим контактом. До дорожки дотронулся, и пошевилил клемы куда подрубаеться звук. И все стерео заработал. В дальнейшем когда буду менять конденсаторы пропояю ту дорожку.
Емае, это треш что случилось подрубил я к нему слабенький динамик, так помучать. Добавил звук больше половины. Динамик еще не сгорел, а при этом у меня толи с проводов толи с уся пошел запах плавленного пластика, толи изоляции прям такой запах едкий. При вскрытии усилителя ничего странного не обнаруженно. Подключал динамик к правому каналу. При с ним ничего не случилось а на левом после разборки и сборки усилителя теперь адские искажения в левом канале. В общем усилитель мне теперь страшно нормально включать.
1 минуту назад, Artem U101 сказал:
Значит либо нет питание одной полуволны, либо транзисторы на выходе неисправны. Надо хоть что-то замерить приборами и сверится с картой напряжений.
С уважением, Дмитрий
Может дело в ауксе еще так как если подать сигнал левый тихо робит. Если дотронуться к левому каналу аукса то он нормально жужит во время того как дотронуться к ауксу.
Очень интересный усилитель. Стерео заиграло опять)
В 29.09.2023 в 04:06, Artem U101 сказал:
Спиртом смазывать лучше ЖКТ, тем более в пятницу. А для смазывания регуляторов и кнопок, если в этом есть необходимость, лучше применять предназначенные для этого ГСМ. Если ничего типа силиконовой смазки, или хотя бы литола нет, то в ближайшей аптеке можно разжиться глицерином и пипеткой(шприцом) но применять его-их нужно осторожно, чтобы не заляпать всё вокруг - отстирывается, тем более после принятого спирта очень плохо. :D
В 30.09.2023 в 02:48, Artem U101 сказал:
Мда..., платы ещё - поле не паханное. Печально если после твоих ручонок всё будет перепахано. Непонятно только, с чего ты взял, что в этом усилочке всё - сухостой, если ничего ещё не выпаивал и не проверял на исправность-работоспособность. Обчитался что ли чьих-то месаг, типа - "всё конды под замену"? Ну так то как правило пишут дебилы рукожопы, неспособные измерить ESR  и др. характеристики конденсаторов.
Бохтымой, кому я это рассказываю, зачем?! Оно же ещё не учится, только начинает. Чудеса в штанишках. :D
