Барахлит монитор LG FATRON F700p
С год назад картинка на мониторе начала прыгать (по принципу чуть ближе-дальше с большой частотой и характерным звуком при этом).
Данный дефект то появлялся то исчезал.
Сейчас происходит та же проблема только она значительно участилась плюс ко всему этому монитор при включении может не загореться.... либо работать а затем как бы вмиг плавно притухает а картинка и я бы сказал значительно приближается при этом (процесс длится доли секунды, поэтому это субьективно).
Помогает не надолго только полное отключение из сети, подождать и снова запустить комп с монитором.
Подскажите, что это может быть... и куда рыть.
P.S. ремонтом особо не занимался... не люблю это но как говорится и денег на покупку нового моника лишних сейчас нет, платить за ремонт 500-600 грн смысла нет (он б/у стоит порядка 1000грн а то и меньше) и хочется самому немного покапаться  ... монитор то это мой первенец (2004 года) :)
Изменено пользователем sputnic
1 час назад, sputnic сказал:
Может и повезти банально сдохли электролитические конденсаторы
без опыта придётся ESR метром проверять каждый) хотя конечно иногда и внешнему виду кондёра видно
Электролиты то они могли и пересохнуть (времени прошло то уйма, столько и в таком режиме работы обычно не живут :) ).
ESR метр китайский есть, правда выпаивать каждый электролит придется (на плате без выпайки их не померять)....
Но что то мне подсказывает, что дело в строчной развертке.... хотя это только чуйка ;)
2 часа назад, sputnic сказал:
Справа налево или слева направо прыгает? Опишите подробней и дайте измерения, когда прыгает и когда нет.
Дело м.б. и в непропае... что было предпринято?
Не пропай навряд... он бы вылез гораздо раньше....хотя на моем бывшем электроне
Что такое м. б.?
Не то и не другое...
Вот если взять картинку и установить условно 100% по вертикали и по горизонтали а затем быстро прыгать с 100 до 92...95% (и так скажем раз 5 в секунду), продолжительность таких прыжков бывали разные от нескольких секунд а затем час-три нормально.... до минут 10 с различной интенсивностью.
Масштаб менялся примерно одинаково и по горизонтали и по вертикали.
Причем в конечном результате, когда отстановится могло остановиться на 100%, а могло и на 92 и далее какоето время работать с этим параметром до следующих плясок.
Механическое воздействие (типа шлепка ладошкой или кулаком по нему) результата не давал.
@sputnic
Была аналогичная ситуация. Был монитор LG/ старая модель. Пробивал умножитель на землю (или вообще пробивал ?). Короче дело было в высоковольтной части. Разобрал посмотрел. Во время включения происходит щелчок (треск) монитор или не загорается, или загорается с измененным масштабом. По трансу бегают высоковольтные искры. Со временем монитор вообще перестал включаться. Был заменен высоковольтный трансформатор и через полгода (около того) ситуация снова повторилась. Ремонтировать не стал. Отнес на мусорку (в гараж, на запчасти). Купил себе обычный ЖК.
Откуда у Вас на такие гробы мониторы цены в 1000 грн?  На ОЛХ монитор подобного типа полностью рабочий видел от цены в 50 грн, до 200 грн. :D
От 800 грн стоит ЖК с 19 дюймов дисплеем и полностью новый.
Кстати несколько раз видел подобные мониторы на мусорках в городе. Их выкидывают потому как они место занимают в квартире. По молодости сам покупал такие на запчасти. Цена им тогда была (рабочим , списанным с фирмы, 2015 год) = 30 грн/шт.
Цитата
ВидЮху вы проверяли надеюсь
Пока не начем проверять.... завтра-послезавтра привезу другой монитор в замен этому тогда и покажет.... но думаю что это на 95% моник.
Но не думаю что видюха дала бы специфический звук в кинескопе... тем более что пляски могли быть как только при включении так и при работе без нагрузки а при загрузке работать нормально.
Не вижу я таких цен :( .
Зашел вчера в инт. магазин альф (у нас на титова они находятся) там самый дешевый 1800 грн.
Папик сегодня зашел в магазин - б/у дэлл 19/20 дюймов 2300 грн (чуть добавь и можно новый купить).
Капец))). Я только что открыл ОЛХ ? ввел LG FLATRON F700p (обратите внимание у Вас ошибка в названии)  и увидел ради интереса:
А если ввести просто LG FLATRON, то
А вот Вам ЖК мониторы
Что то Вы не там смотрите.
Изменено пользователем Beliy_voron
54 минуты назад, sputnic сказал:
Бред сивой кобылы.
1 час назад, минздрав сказал:
И где измерения?
И где измерения?
Предпринимать буду через 2 дня как привезу монитор на замену. Т. к. машина используется ежедневно и просто снять моник на 3-4 дня с машины не удастся (нужно чем то подменить).
Писали О НОВЫХ ЖК за 800 гривен....
И я отвечал, что НОВЫХ ЖК за такие деньги просто не нашел.... да и если брать то только в своем городе - чтобы можно было его хотябы посмотреть.
Б/у такую тумбу покупать нет смысла (пересыл выйдет дороже).... если и будет что то покупаться то уже не на ЭЛТ а потоньше :)
Но хотелось бы восстановить.
Ну не так быстро.... только подвез подмену, теперь можно курочить с спокойной совестью :) .
Вскрыл... пылище, но в общем как в монике которому уже лет 16 :) .
Пропылесосил куда смог подлесть.
Вздутых электролитов не наблюдаю... визуально нечего разорваного/треснутого/сгоревшего тоже нет.
Правда какойто элемент не понятный увидел - маркировка BZ0009C SJ, с виду как слегка подвздувшийся конденсатор но без обертки, перфораций и верхние края закруглены и маркировка у него на верхней грышке BZ0009C SJ. Но похоже то не электролит а что то другое.
Звук вначале шел как будто когтями по кинескопу кто то периодически царапает (синхронно с пляской картинки) толи прошивает, локализацию точно не определил - то ли от кинескопа то ли из района строчника.
Пока почистил разъемы которые идут сзади трубки на какой то блок (названия не знаю)... пока звук исчез.
Может совпадение а может и нет.... пока жду пока снова не начнет выделываться.
В общем все равно прыгает :( .
Полез в инет - 200 гривен неподалеку от меня такой же продают...
Даже если предположить что звук от того что строчник прошивает то менять его нет смысла, дешевле будет купить такой же моник но уже рабочий и без гемороя, а этот на запчасти  :)
34 минуты назад, sputnic сказал:
и без гемороя,   :)
Если еще чуток добавить то можно и на ТиФиТи замахнутся:)
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
25.09.2019 в 18:07, sputnic сказал:
Сей дефект был досконально описан еще летописях 1962 года выпуска: тыц!
"Происходит мгновенное, самопроизвольное изменение размеров изображения и яркости его свечения вплоть до полного прекращения свечения экрана. Это явление часто сопровождается потрескиванием и проскакиванием по экрану ярких блёсток и полос. Неисправность вызывается различного вида искрениями и утечками напряжения в высоковольтных цепях телевизора. Искрение внутри телевизора иногда может быть обнаружено через вентиляционные отверстия задней стенки в тёмной комнате при погашенном экране. Для устранения искрения бывает достаточным удалить пыль и грязь с того места, где наблюдается искрение, или изолировать это место слюдой, полихлорвиниловыми трубочками или изоляционными прокладками."
Искрение, описанное Вами, я так понимаю происходит скорее всего по пыли....ночью честно говоря не смотрел.... но пыль я предварительно вычистил пылесосом.
В любом случае сегодня взял еще одну тумбочку за 100 грн :).... а тот монитор пойдет под разборку. Думаю там только с провода с петли размагничивания + провод с трубки наберется гривен на 100.
Когда много пыли  пользуюсь вот такой штучкой   А в качестве моющего - очиститель для авто  К2
Все просто)
Да  как не пыле сось   все равно не освободишься от пыли    ...А так  побрызгал на плату  К2 (или подходящим моющим)  Струю в пульвике потоньше  и вперед  оставляем на просушку и плата как с завода :)
Все просто)
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
