Трубки 11ЛО101И, 18ЛО47В, 13ЛН-10
Продам ЭЛТ трубки: 11ЛО101И, 18ЛО47В, 13ЛН-10. Есть по одной штуке. Новые, в коробках.
Санкт-Петербург, отправляю ТК и почтой за счет покупателя.
  • 4 месяца спустя...
