Помогите подобрать детали и схему для сборки аккумуляторного насоса для лодки ПВХ.
Гость Александр.
Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
купи такой и будь доволен, запитаешь от автоаккумулятора. таким накачено катамаранов не меряно.
Гость Александр (ТС)
11 минут назад, TIMIK74 сказал:
купи такой
Я и хочу такой. Но не хочу автомобильный аккумулятор. И вопрос был в другом. Вопрос - достаточно ли только этих двух компонентов: турбинка и аккумулятор 24В? Я видел несколько вариантов самодельных насосов из подобных турбин. Там помимо аккумулятора и турбинки требуется какая то плата, шим и прочее прочее. На этой же турбинке я вижу плату, от которой идет 3 фазы на саму турбину - поэтому я подумал что это BMS уже встроен и требуется только источник питания. Так ли это?
Турбинку можете прицепить на спину - будете изображать Карлсона. :crazy:  Правда, не летать, а только изображать.
Компрессор Вам нужен! Например, такой: https://www.ebay.com/itm/Air-Compressor-Pump-12V-Mini-Compact-300PSI-Tyre-Inflator-Auto-Portable-Car-Bike/273584793755
А аккумулятор на 12 В подбирать уже под мощность такого компрессора.
Или такой: https://www.ebay.com/itm/Mini-Portable-Air-Compressor-12V-Inflator-Rechargeable-Car-Bicycle-Air-Tire-Pump/133024806868
Дороже, но и аккумулятор уже в нем внутри.
@Гость Александр (ТС)  тогда продолжайте мучить себе мозг, и таскать аккумуляторы и лодку  в руках.
10 минут назад, Falconist сказал:
Или такой
Такой мне не нужен. Взгляните на их производительность - 35л/мин. Я вечность буду качать один баллон Ф53см у 420 лодки. И да, я хочу сделать насос, он же компрессор из турбинки и аккумулятора.
Хотеть не вредно. Продолжайте. Вот только в реализации такой "хотелки" я сильно сомневаюсь.
Объём воздуха в баллонах вашей лодки 420 под восемь кубов, поэтому автомобильные насосы однозначно не подходят.
Обычно люди берут относительно недорогие турбинные компрессоры для быстрой набивки воздуха, а до рабочего давления докачивают уже ножным насосом.
24 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Хорошо, видимо, я не достаточно правильно изначально сформулировал вопрос. Попробую исправиться. Итак,  вопрос: достаточно ли этой турбинке подключения к аккумулятору 24v, что бы она работала, или нужны дополнительные элементы, микросхемы? Конечно же я не хотел использовать именно тот аккумулятор, из первого сообщения. Аккумулятор я тоже хочу собрать сам (по мощности. по емкости), но это будет отдельная тема.
5 минут назад, Dr. West сказал:
люди берут
Именно для быстрого "поднятия" баллонов я и хочу компактный аккумуляторный насос. И чтобы брать его с собой в лодку. Конечно я не надеюсь на давление даже 0,25атм. Для докачивания у меня есть Браво БТП 12. Но его 450 л/мин мне маловато, да и его нужно опять же подключать к автомобилю или отдельному аккумулятору. Често говоря я не вникал в параметры турбины первой ступени насоса браво бтп 12, но думаю у него гораздо более слабый мотор. Тот что я хочу имеет 72000 оборотов при 24V.
1 час назад, Гость Александр. сказал:
Купите специальный компрессор для лодок. Бывают со встроенным АКБ и без него. Обойдётся намного дешевле и надёжнее
Могу ошибаться, но за те деньги что вы готовы потратить на эти запчасти, есть готовые решения там же, на али. Встречал точно, но лень сейчас искать.
Опоздал. :) и да, докачивать как правило придётся.
Изменено пользователем NikUA
4 минуты назад, Candid сказал:
Купите специальный
Модератор почему то удалил два моих предыдущих ответа ( без единого оскорбления). У меня есть такой, Bravo BTP12. Но мне мало его 450 л/мин на первой скорости. У данного (в топике) насоса характеристики 72000 оборотов/мин при подключении к 24в. Думаю это больше, чем у Bravo. И еще одно, аккумулятор из топика просто для примера, он 24в, конечно же мне придется сделать свой аккумулятор под данную турбину. Вопрос был в другом. Достаточно ли данной турбине просто источника питания, что бы работать, или требуются дополнительные платы или что то еще?
41 минуту назад, Гость Александр (ТС) сказал:
Как минимум потребуется ВМС с балансиром. Но проще применить АКБ от UPS/ Ваша турбинка и от 12 вольт будет работать, если будет мало, то используйте 2 АКБ последовательно
7 часов назад, Гость Александр (ТС) сказал:
Берите с собой "лягушку", как средство коррекции давления и аварийный вариант. А электрокомпрессор оставьте в машине (кстати, так решите и проблему с питанием). Большая производительность - это большие Ватты и их надо питать большими, тяжелыми аккумуляторами. Батарейные автономные варианты будут либо громоздкими (свинец), либо дорогими (литий+ обвязка+зарядка). .
Честно говоря, не понимаю, чем вас не устраивает имеющийся насос Браво. Сколько вы с ним затрачиваете времени на сборку?
з.ы.У нас с приятелем лодка 350, баллоны 0,48 + НДНД, т.е., объём тоже приличный. Качаем ножным насосом, на всё, про всё минут 20.
Пока один качает, второй отгоняет машину, прикручивает колёса, вёсла, бодяжит бензин, отгонят комаров:) и т.п.
По описанию - достаточно. Написано же:
"Встроенный бесщеточный драйвер".
Судя по фото, есть еще выходы с датчиков Холла, вероятно, для возможности регулирования мощности изменением напряжения питания, но вам этого не надо. Сколько подадите (12-24), так и крутиться будет.
26.09.2019 в 05:51, _abk_ сказал:
Подскажите пожалуйста тогда и по аккумулятору. Мне не нужно что бы заряда хватало для накачивания всей лодки ( 420 нднд, баллон 53, да еще и ксеги по 20см) 5-6 раз, достаточно и одного, потом аккумулятор на зарядку. какие аккумуляторы лучше выбрать (я не про емкость)? Думаю объеденить последовательно 7 штук
 https://ru.aliexpress.com/item/32845153871.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.66892e0emIKdx9
 https://ru.aliexpress.com/item/4000147200015.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.128c72e93wkADa&s=p&algo_pvid=17ec07c9-0f66-4ea8-97e4-ffae8d918037&algo_expid=17ec07c9-0f66-4ea8-97e4-ffae8d918037-0&btsid=5d4a0f1b-f38d-42d5-aed8-6bf5ff978fa9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_60
https://ru.aliexpress.com/item/32944187897.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.60b618c844AQd7&algo_pvid=bcd55b21-6ad3-43e4-9de2-596c854d13f6&algo_expid=bcd55b21-6ad3-43e4-9de2-596c854d13f6-18&btsid=b3fce090-2dd1-4938-be24-da80b4bd7e1f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_60.
и мне нужна будет плата бмс. так?
Изменено пользователем Александр (ТС)
редактирование, для более удобного просмотра ссылок.
