Своё FМ радиовещание
дико извеняюсь что вкиниваюсь. но КМК тупо и отфонарно ставить номиналы в УНЧ по схеме ОК с ООС коллектор-база висьма глупо и сродни руской рулетке, это еще кажется у Борисова школьникам расжовывают и поэтому на всех советских схемах резистор в обратной связи специально помечался звездочкой и указывался расчетный ток коллектора, потомушта работа схемы сильно зависит от коэф.усиления транзистора , а оный даже у одной марки различается на порядок.
здесь https://vpayaem.ru/inf_transistor_oe.html есть калькулятор , можете сами убедится.
Да какие замеры ... тут испекают жук как горячий пирожок  )) Некогда делать замеры или не царское то дело)))@noise От добра -добра не ищут )))
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
12 минут назад, Валерий Евсюков сказал:
Ты бы лучше... посмотрел по внимательнее что я допустил... ошибку,поставив КТ3107 pnp проводимости в унч где нужен NPN!!! Ты ... сдесь зачем,под..бывать?!
В темноте, на твоих платах, все транзисторы одинаково чёрные, поэтому мне было  сложно найти ошибку...
Я ведь и раньше говорил,  и щас намекаю, но ты считаешь это подъ_бкой, что для жучков не нужен ни КТ913, ни КТ922.  Но тебе это пофигу и ты свято веришь в необходимость большой мощи с работой в вещательном диапазоне в условиях городской застройки. Если тебе хочется задействовать возможности мощных транзисторов и сделать  жука , способного,  всё  подслушиваемое, вешать на весь твой город, то нужен  немного другой подход :
http://fmtransmitter.narod.ru/tr.htm
Изменено пользователем noise
31 минуту назад, IMXO сказал:
Братик я самоучка!Я умея паять и собирать ДВС приучен и вот там руки уже сами,как за рулем едеш и все интуитивно проверяется! А я 1.5года назад вот так на угад выбрал схему из сети,ни форумов этих не знал,сел и просто начал делать по шагово,нихера не запоминая,не понимая,нихера у меня неполучалось,у меня через 3 месяца заработал первый жук! И я чессное слово вообще немог врубится как сигнал с микрофона этим гаджетом из 7ми а то 3ех компонентов может передавать его на приемник!? интерес у меня проснулся после мотодтп,после реанимации и месячной комы,неумел ходить а скука и привычка ковырятся в боксе разбудила его именно в этом направлении! Меня учат и учили с низов форумы! КТ3107 я ни разу не использовал ранее,мне его на рынке всунули заверив что это одно и тоже,и я действительно его не проверил.Хотя каждый компонент я проверяю на тестере,и по онлайн калькулятору.Потомучто уверен что самые первые жуки не работали из за того что компоненты,а конкретно резисторы,были подписаны китайцами с ошибками!
26 минут назад, Витала сказал:
добра не ищут )))
Ну и куда вас понесло...?! я же писал не со зла,не ругался!
Там не просто фото,там и написано какие транзисторы дружище!
А еще,ранее я говорил что это просто эксперимент.Я не жду от него чего то невиданного!Просто мне любопытно,как ребенку.
И проверять как раз и Царское дело,оссобенно!Хотя в данном случае это явно не про меня.Я знаю что допустил ошибку,даже если сказали,нужно не только на его мощность смотреть,что я и не сделал!
Да я и не сам догадался,мне по этому же фото,с таким же описанием проблемы,на VTRP подсказали!
Это конечно вещь хорошая,при том что ее приминение с этими размерами мне мало понятна!
Для чего этот гаджет был создан?
Изменено пользователем Валерий Евсюков
Только что, IMXO сказал:
...  на всех советских схемах резистор в обратной связи специально помечался звездочкой и указывался расчетный ток коллектора, потомушта работа схемы сильно зависит от коэф.усиления транзистора...
Там и вч наводка может быть, на микрофонные цепи , имхо. Это примерно, как я буду орать в микрофон на частоте  25 кГц, а вы будете говорить в него же, шёпотом,  но в звуковом диапазоне.  И кто нас услышит... Про желательность блокировки этого транзистора конденсаторами я тут раньше уже писал.
1 час назад, Валерий Евсюков сказал:
39 минут назад, Валерий Евсюков сказал:
Изменено пользователем Витала
Все просто)
32 минуты назад, Валерий Евсюков сказал:
... интерес у меня проснулся после мотодтп, после реанимации и месячной комы, неумел ходить а скука и привычка ковырятся в боксе разбудила его именно в этом направлении! ...
Этот гаджет был создан для передачи звуковой информации на значительные расстояния в вещательном диапазоне. Ваш КТ922 туда в самый раз. А что коробка большая... так это не имеет значения и даже к лучшему.  При её продаже друзьям, просто скажете, чтобы при закладке они задвинули его подальше под кровать, к стенке, где околоплинтусная розетка. Никому и в голову не придёт, что это может быть жучок... Чемодан, чемоданом... Со старым хламом наверное... Да и в пыли весь... Никто даже  не прикоснётся. Зато передавать будет так, что всех пальцев  не хватит, чтобы  показать, как это было далеко.
ЗЫ: В Курилке есть специальная тема.  Многим, имхо,  был бы интересен и ваш тоже,  более подробный,  рассказ о том, как вы начинали. Это лучше, чем игра в одни ворота, в этой теме...
Пусть и от вас останется что-то интересное.
Так же был собран УПЧД на базе синронно-фазового детектора, взятого у наших японских коллег. Все данные указаны на схеме.
Транзистор в гетеродине детектора КП307Г.
Забыл сказать,что данное устройство является фм-модулятором 87,5-108,0 Мгц.Подключал к телефону и транслировал музыку в стерео качестве аж на 300 метров, антенна диполь, на высоте 7 метров.Я имею ввиду уверенный прием на китайскую магнитолу без шипения.Потом когда добавил линейку 610б+920б в зоне прямой видимости уверенный приём был на 7км. Качество звучания через данный драйвер, лучше чем через любой автомобильный фм-модулятор. Гармоник практически нет.
11.11.2019 в 00:58, Pаvlik сказал:
Чем измеряли?
Измерить к сожалению нечем, осцилографа нет. Прокручивал весь диапазон на радиоприемнике, все было норм. А вот до этого,когда использовал автомобильные фм-модуляторы и так же прослушивая эфир замечал что музыка повторяется несколько раз на других частотах.
Недавно приобрёл вот такой КСВ метр. Ещё не тестировал. Обошёлся в 2000р. Если кто-нибудь пользовался таким прибором, хотел бы узнать Ваше мнение.
2 часа назад, Д9! сказал:
Это не гармоники, это отсутствие согласования  каскадов и в следствии вероятный возбуд. Гармоники же не могут быть услышаны если
, их так физически не услышать. Самая близкая вторая гармоника будет в два раза выше рабочей частоты и на УКВ вещательном диапазоне её в любом случае не услышать.
Но фильтры на выходе в любом случае лучше поставить, так как мало ли какими службами используется диапазон 175 - 216 МГц в вашем регионе. В нём, например может быть аналоговое кабельное ТВ, а так как, как правило, кабельные ТВ сети по качеству изготовления оставляют желать лучшего, то что может быть, думаю, объяснять не надо.:D
12 часов назад, Pаvlik сказал:
Спасибо за инфу. Разумеется будем делать фильтр. В дальнейшем в планах приобрести осцилограф.
15 часов назад, Д9! сказал:
ОСЛОМ смотрят форму сигнала,можно мерять частоту,но не смотреть гармоники.Не прокатит.:bye:
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
22.10.2019 в 21:30, Витала сказал:
Стесняюсь спросить чем контролируете диапазон ;)
Для чего такой вопрос Витала? лучше стесняйся и читай литературу(Но чювствую это лишнее,так ведь!?)
Я же не оставляю включенным для измерения его дальности работы,тщательно не подогнав его под свою аппаратуру!! -и стараюсь именно туда где УКВ диапазон,либо самое начало ФМ 64.5 - 65.0мГц(я знаю что точного опр.нет!) и все же,в Киеве тут тишина! но вообще предпочитаю быстро выйти на УКВ,и приступаю к проверке и подгонке!  Если на частоты по выше,то на 320мГц и 400мГц,но там чаще мешают!
Сейчас как раз буду приступать к сборке (Колибри 400мГц)
@samodelkin121  Цифровым ослом можно, правда не каждым  удобно, но можно. Функция Фурье.
Может кому пригодиться. УВЧ с выходной мощностью 4 - 5 Ватт при входной мощности около 100 мВт. Данные катушек на схеме. Резистором R4 выставляется ток покоя транзистора 250 - 300 мА.
Каждый сложный сигнал представляет собой сумму гармоник, которые вычисляются путём разложения в ряд Фурье. Основная частота сигнала, допустим, F1, гармоники F2, F3, F4 и т.д. Сигнал сложной формы 120 MHz может иметь ближайшую вторую гармонику 240 MHz, третью, соответственно, 360 MHz. Следовательно, осциллограф покажет только основную гармонику 120 MHz без "краказябры".
Это называется если нет рыбы то и рак рыба:rolleyes:
Получил посылку и теперь есть BFR91 BFR92 BFR96 bfq540 bfq541 bfr135 2N4427 и многое другое в этом плане!Теперь будет по легче и удобнее!
23.11.2019 в 12:20, Qdanah сказал:
хвастаться покупками деталей на форуме есть специальная тема.
Да чем же тут хвастатся!? Нужно читать сначала что бы понять к чему это написано!Знаете когда кто то подходит к вам и встряет в конце вашего диалога с кем то,услышав краем уха знакомые слова и вываливает вообще неподходящий левак?! уверенно думая что с умничал в масть! но выглядет тупицей! вот это как раз похожий момент!
К нему бы ещё схему УО на транзисторах (использовать микросхемы прошлого века снятые с производства нет никакого желания), такую, чтоб сразу к блоку УКВ подключиться. И планарки это конечно хорошо и современно, но нет у меня их в достаточном количестве, а искать их по сети и заказывать - доставка дороже деталей выходит, поэтому плата на DIP была бы уместна.
Изменено пользователем RRR20
11.12.2019 в 19:54, RRR20 сказал:
К174ХА6 до сих пор производят и их можно легко достать, но если в Ваших краях нет такой возможности, то можно изгготовить УПЧ на каскадах ОК-ОБ идентичных тому, который на схеме детектора.
Я на DIP компонентах давно ничего не делаю, да и SMD., причём вплоть до ряда Е192, в моих краях так же достать намного проще.
Не знаю, может кто и возьмётся переразвести плату полностью под выводные компоненты.
С ув.
