Своё FМ радиовещание
А в нете не судьба посмотреть поучающее выдео.Полно.:)Тут вам никто расписывать это не будет..........
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Давно не был здесь.
Немного модернизировал задающий генератор и синтезатор частоты. Что было сделано:
1. Перевод УВЧ в ЗГ на напряжение питания 5 Вольт, так как BFG-шки при питании 12 Вольт работают плохо.
2. Перевод в класс С выходного каскада ЗГ.
3. Возможность подключения схемы задержки включения УВЧ ЗГ. Управление можно брать с выхода индикации захвата частоты со схемы синтезатора.
4. Переделана схема управления частотой в ЗГ.
5. В ЗГ убран усилительный каскад в схеме контроля частоты по причине ненадобности.
6. В синтезаторе частоты на выход управления добавлен ФНЧ
7. В УВЧ на КТ909А добавлена схема температурной стабилизации.
В итоге удалось повысить выходную мощность задающего генератора до 330-350 мВт, что в итоге позволило получить на выходе УВЧ на КТ909А номинальную мощность 10-12 Вт при питании последнего напряжением 24 Вольта.
Улучшилась стабильность частоты, а так же разделение стерео каналов на самых нижних звуковых частотах
Обновлённая схема ЗГ:
Единственное, пока думаю как отвести тепло от 7805 в корпусе D2-PAK на плате ЗГ. Греется как собака. Хотя уже более суток работает в довольно "тяжёлом" режиме, в связи с довольно высокой температурой воздуха. Думал поставить выводной в корпусе ТО-220 и на него нацепить радиатор, но это как то не эстетично.
Синтезатор частоты:
Схема обновлённого УВЧ. Схема стабилизации довольно примитивная, но работает, зараза, довольно неплохо. Диоды помещены в термоусадку и помещены между платой и теплоотводом. Теплоотвод от древнего "пня" это позволяет
11.05.2020 в 23:31, STEN50 сказал:
На али появился замечательный векторный антенный анализатор,самое то антенны настраивать и ВКС передатчика.
Да, удобная вещица. Тоже прикупил. Главное,  не привязан к компу и хоть в поле можно настроить антенну.
Всем доброго времени суток,не знаю в какую тему написать,решил сюда,так как здесь собрались знатоки свч радиопередатчиков,хочу собрать две радиостанции на 144 мгц,посоветуйте,эта схемотехника рабочая,спс.
http://radiostorage.net/233-skhema-portativnoj-radiostancii-na-144-mhz.html
В довесок к выше мной сказанному, выкладываю схемы стерео модуляторов, как на систему с "полярной модуляцией", так и с пилот тоном. Так же схему КСС (MPX) фильтра, который срезает шумы продуктов цифрового преобразования поднесущей частоты и пилот тона, в случае системы CCIR и ФНЧ с предыскажениями 50/75 мкс. Если кого заинтересует, выложу здесь прошивки контроллеров синтезатора частоты, и стерео модуляторов. Всё  это дело, при правильной сборке,  практически не нуждается в настройке. настройка необходима только в случае подбора длины коаксиального резонатора в задающем генераторе, чтобы при максимальной рабочей частоте (108 либо 74 МГц) напряжение на варикапах не превышало 8.5 Вольт, в случае настройки активных фильтров в ФНЧ подстроечными резисторами, чтобы обеспечить максимальное подавление на частоте 19 кГц с завалом -3 дБ на частоте 15 кГц и установке необходимого уровня поднесущей частоты/ пилот тона в стерео модуляторах.
Ещё есть шестиполосный аудио процессор (АРУ/лимитер), но пока я ещё его не закончил.
Изменено пользователем Pаvlik
нашел достаточно серьезный вариант, на TMS320F2801PZA, но инфы на него почти нет(кроме  "Радио" №№ 1-2 за 2012 год и того сайта. Судя по фото, есть версия с нормально доставаемым(и более информативным) индикатором, но подробностей тоже не нашел. Жаль платы ни в Lay, ни в другом формате нет(
  • 4 месяца спустя...
подскажите по увеличению мощности
заменил в своем китайском 7вт фм передатчике выходной транзистор на RD15HVF1 15вт, а мощность осталась прежней.
то есть просто тупая замена не дала результата (хотя мне говорили что даст), что можно предпринять?
в дросселе сердечник торчит на 1мм,  как под старый транзистор, антенна гп четвертуха, вогнанная кабелем 75ом по ксв 1.1, передатчик встроен в корпус скат 1200д, есть охлаждение, есть контроль температуры, питания должно хватать
16 часов назад, Iren Pupkina сказал:
Можете плюнуть тому, кто сказал такую чушь, между глаз. Я разрешаю. Мощность зависит только от питающего напряжения. Увеличение его в два раза повышает мощность в четыре.
@Iren Pupkina чтобы он 15 вт выплюнул, ему на вход надо 0.5-1 вт качнуть сначала примерно. Да и контуры подстроить наверняка придётся после замены. Понятием КСВ пытаетесь оперировать, а про согласование каскадов не в курсе?
8 часов назад, Falconist сказал:
до скоких можно повысить питалово чтобы не сгорела китайская коробочка? там есть какойто встроенный драйвер или выходной транзистор надо отдельно повышать?
7 часов назад, mihelson сказал:
понятие ксв это единственное что мне, как гуманитарию, доступно к пониманию, извините, что потревожил
3 часа назад, Iren Pupkina сказал:
Прежде чем повышать питающее напряжение,можно,но не желательно, нужно сначала установить ток покоя RD-15го.Он должен быть 0,5А.Что у вас естественно не сделано.Выставлять смещением на затворе RD-15.Затем как выше в сообщении сказал МИХЕЛЬСОН,нужно согласовать каскады между собой и естественно согласовать вых. каскад с нагрузкой 50 или 75 Ом,в зависимости какая у вас нагрузка.Больше 1го вата на RD-15 не подавайте спалите.Для него по входу достаточно 0,3-0,5ват чтоб было на выходе 15ват.Схема я так понимаю вот эта у вас (обведено).Может чуток отличаться.Если раньше с этим не сталкивались,то попросите башковитого паренька,раз у вас КСВ только гуманитарно.А так можете уработать платку................1887188.jpg.48b4885c6361ea51e500f0d536e051e5.jpg.f53a82c65462179e7ec553c53f725a08.jpg
На радиокоте нашел занятный вариант конструкции, жаль что походу заброшена тема(  Начал неспеша платами заниматься, может и сделаю в итоге, в 19'' коробочке^_^
Внизу статьи, ссылочка на 63 страницы обсуждений. Ну, а развивать то там особо нечего, тюнер - вещь в себе, а дополнительного сервиса в конструкции и с самого начала выше крыши, как для приёмника.
Здравствуйте!
Хочу собрать усилитель мощности для трансмиттера lcd fm tx v2.2.1. Навороченная штучка, работает через USB непосредственно от компа, также есть линейный вход, перестраивается в диапазоне 76-108 МГц. На выходе передатчика стоит транзистор j8, это С9018 только в SMD. Китайцы пишут, что выдаёт 0,1 Вт. Я поставил его на чердаке дома, 2 этаж по сути, антенна кусок провода 75 см, так идеально ловил эту заразу на автомагнитолу на расстоянии 1 600 метров по прямой видимости, дальше просто дорога пошла за гору, и сигнал пропал.
Усилитель на RD 15. Только BFG135  у меня нет, есть только BFG591.
Тут несколько вопросов.
Не знаю, прокачает ли эту схему напрямую сам трансмиттер, или ещё каскад на С9018, или 2SC3355 поставить?
Спаять хочу всё на макетной плате для ардуино. Получится что то вроде навесного монтажа, пустые отверстия просто будут пустовать, не знаю правильно ли это с точки зрения ВЧ монтажа, но экраны можно поставить, стабилизаторы напряжения с регулировкой воткнуть на сам выходной RD15.
Ещё присмотрел транзисторы КТ930А и 2Т931А, конденсаторы переменные воздушные, вроде можно купить дешево, радиаторы дороже встанут, и побаловаться. Ещё и тор без дела есть на 18 В, 100 Вт, как раз вольт 25 (меньше) получу, можно запитать эти транзисторы. Но хочется что то спаять на КТ930А в две штуки в параллель, или на одном 2Т931А, с запасом, что бы даже если не попасть по КСВ, это дело не горело синим пламенем, и работало как ни крути антенну. По сути RD15  их легко раскачает, даже можно с него половину мощности снимать. Разумеется в этом случае всё на двусторонней плате по всем правилам. Примеров монтажа много ,всё резаком можно вырезать без травления.
Не знаю куда мне такая мощность, вещать не собираюсь, просто интересно собрать передатчик.
Вот такие планы. От малого к большому.
Для такого дела макетная плата уж точно не подойдёт. Тогда уж лучше изготовить навесным монтажом с минимально возможными выводами элементов в экранных "боксах" их той же лужёной жести (консервные банки в помощь)
На RD15 большая часть схемы это цепи питания и стабилизации тока покоя. С трансмиттера легко должен раскачаться выходной транзистор в схеме с двумя каскадами. Пишут, что RD15 на 100 МГц и 0,5 Вт на входе хватает.
По сути там два транзистора запаять, катушки, подстроечники, экраны поставить, RD15  поставить под 90 градусов к плате на радиатор, окружить экраном, всё очень компактно, не как на вертолётах, или корпусах КТ-32. Там по сути и будет монтаж на пятачках, только без большого поля земли на плате, ВЧ часть займёт кусочек платы 3х3 см.
Ну я так вижу, хотя может на пятачках нарезать плату?
Вот монтажка на RD15.На свой лад переправишь.
Ток покоя=0.5A
Можно и на пяточках.Лишь бы в монтаже проводники были как можно короче.
Драйвер RD15HVF1.lay6.lay6
Спасибо!
У меня сейчас задача определиться с концепцией, возможно детали выкупить, пока есть.
Я сам на "даче" по большей части, и паять времени нет.
Даже не знаю живы вы ли ещё на Руси радиопираты, вещает ли кто в глубинке, или уже у всех интерес пропал, или всех выловили.
    • жутко настойчивый Азбукой Морзе Как и с дисплеем )
    • @asng60 используйте гистерезис - он защищает от помех и дает четкое переключение - нет возбуда в точке срабатывания
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
