Своё FМ радиовещание
Покурил инфу по GP , все плюс минус понятно и доступно , но как оказалось моя заводская GP  что была с передатчиком ) имеет катушку , я так понимаю удлиняющую , во время полевых подгонок ксв я благополучно поломал её и она развалившись показала свое нутро , для восстановление антенны , при её разборке , пришлось катушку перекрутить и как она была намотана на каркасе я не знаю , но длина провода осталась оригинальной , подскажите как правильно намотать катушку ? потому как оправка для неё слишком большая по длине  , а при намотке получается всего  около 4,5 витков , непонятно как расположить катушку на оправке , ближе к разъему или ближе к началу штыря , и есть ли метода для расчета этой самой катушки , что бы самому рассчитать всю антенну с катушкой ?
Изменено пользователем un99
В 03.02.2023 в 08:30, STEN50 сказал:
Если на пиках хрипоты нет
Есть , не сильная , но не приятно , в целом портит картинку звуковую , причина в китайском передатчике ?
Если еще убавить уровень сигнала на НЧ входе передатчика и хрип пропадает то да,причина в передатчике.Надо хотя бы эквалайзером низкие прибрать.Пики в сигнале вызывают перемодуляцию передатчика,отсюда и искажения.
Лучше использовать программную обработку звука,там есть компрессор,который сглаживает пики и выравнивает амплитуду спектра аудио к среднему значению.Т.е убирает выбросы.
Используй на компе Breakaway Audio Enhancer,как уже говорил выше.
Да и еще,подавай аудио сигнал на линейный вход передатчика,а не на микрофонный.
