Своё FМ радиовещание
Автор, загляни сюда
Тони, это- же твоя схема!!! Не мог бы ты проконсультировать немного, тут немного эта схема обсуждалась уже, можешь ответить?
Не совсем нормальная схема. Варикап не подперт напряжение постоянным - мягко говоря будет хреновая модуляция. Вольта 2 подать надо через сопротивление. Чтобы было меньше помех, второй каскад надо сделать удвоителем, т.е. частоту генератора сделать в два раза меньше нужной вам частоты. Варикап кв121 или его подобие.
Нет, схема не моя, Вы наверно меня с кем то путаете.
А вот на счёт того что бы подпереть варикап соглашусь. Перед резистором который идёт на варикап поставить делитель на резюках.
Да и чесно говоря не стал бы я вообще с этой схемой заморачиваться. Проще, стабильнее по частоте будет вариант с ФМ модулятором и усилком.
Вот что получилось у меня:
В экране плата модулятора, на платке усилитель на кт904. Платка усилка получилась размерами 5,5см на 3см. Постоянные резюки и кондёры СМД. Ну вобщем на форуме где-то писал про него и про дальность.
Изменено пользователем Toni_zloy
А что даже симпатично смотрится!
Заинтерасовался данным девайсом и тут же возник вопрос знаю что расположение катушек на плате в каскадах имеет большое значение, как правильно их расположить дабы небыло возбуждений и данная схема работала?
Изменено пользователем admin
Pink Floyd
Хочу коллеги поразмышлять вот о чем. На самом деле когда приступал к сборке своей радиостанции, не задавался вопросом -что вещать. Сейчас я говорю о "дейтвительно своем FM-радио". Акцент не на слове свое, а на слове РАДИО! Когда собираешь утройство, которое будешь слушать у себя во дворе - это одно, а когда накрываешь свой городок - здесь уже другое. (надеюсь мысль ясна)
Ну накидал я во флешку пару Гиг музлы, при этом действительно любимых вещей там от силы 0,5Г. Все. День, два это приносит удовольствие, а потом...
Понятно, что можно ретранслировать какой-нибудь спутниковый канал.
Кто, что раскажет о своем опыте?
Я сеичас когда соберу передатчик, открою страничку в интернете, слушатели радио будут оставлять там коментарии, заказывать музыку и поздравления!
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Подскажите пожалуйста!!!Есть мысль ретранслировать радиостанцию в пределах села.Купил ФМ радионаушники -производства Китай -отлично работают в пределах 300 метров на 4 ТВ канале.Схема собрана на двух транзисторахS9018.
Вопрос? Как увеличить дальность действия.Можно ли подключить выносную антенну?Если да то куда.Я в этом деле не очень шарю...
собираем с товарищем фм передавач, стерео , хочет парень у себя на даче повещать - покрутить музыку, дача в 5 км от Киева, передатчик с LC- стабилизацией 10ватт, посмотрим что получится, результаты выложу, пока на 50% схема собрана, осталось ум обвязать и плату стереомодулятора дособрать, корпус от си-ди привода, как раз туда всё влазит, питание 12 вольт от бп компа, вот такая аппаратура будет, антенна - штырь - четвертушка.
А по какой схеме трудитесь интересно,а мне еще детали не пришли , заказывал по совету в этои теме -http://rv3yf.ru
Посмотрите вот это ,возможно поможет:
http://depositfiles.com/files/ixrf21nds ,
здесь передатчик FM мощностью 25 ватт -ШИРОКОПОЛОСНАЯ
линейка( схема) ,платы УМ и генератора в SL5-передатчик реально трудится.
Если будет интересно можно выложить черт. полуволнового диполя с входным сопротивлением 50 ом и расчет ,работающего с указанным передатчиком фильтра гармоник.
Изменено пользователем PVB53
Я работал в детстве на GPшку,четвертьволновую,думаю для начинающих самое то,не нужно согласовывать и в изготовлении очень простая.Моя была на чердаке,горячий штырь был просунут у конька на улицу и прибит гвоздями к балке,сюдаже были прибиты три противовеса из антенного канатика разнесены на нужный угол кирпичами :rolleyes: Передатчик был сделан из магистрального усилителя ТВ,который стоял в подъезде.На выходе стоял 606 а на входе гетеродин от блока УКВ старой китайской автомагнитолы.Работал год потом надоело :unsure: Заработал даже 2 мешка комбикорма за поздравления :P
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
перехвалил свою шарманку... Вчера микросхема генерить перестала и всё тут... Чего я с ней только не делал... Может она двно признаки смерти подавала, поэтому и сигнал стерео был с хрипотцой... Теперь попробую поменять... Не будет качественного стерео - буду более современный стереокодер собирать
Кто ищет, тот найдёт...
А если взять готовый МП 3 плеер,что в прикуриватель втыкается,он как ЗГ прекрасно работает,частоту менять можно во всём ФМ диапазоне+ песни прям с флехи можно вещать.
у меня вся шарманка помещена в корпусе спутникового тюнера и вещает авторадио по деревне. Так что с модулятором автомобильным нерационально получится
А если ещё и лампу на выход повешать... (ну гу 50 например) Ести у кого простые схемы выходных каскадов на лампах?
В приложении схемы FM передатчиков на лампах.
Формат SPL.
LAMP.zip
И 6п15п хватит вполне.Доступная лампёшка.
схему смотрел с vrtp.ru , а схемку делаем на 4 транзисторах - 603, 606, 904 и 907 и стереомодулятор на ВА1404, хотя есть и на нашей логике и не хуже, выложу позже, потому как на работе и ссылку не могу найти , только распечатка, автор - PAVEL_ukv@mail.ru его ящик на распечатке указан, всё на стадии завершения, осталось настроить, в корпус вложить и произвести запуск. :lol:
Спасибо, разобрался уже...
На входы модуляции можно подавать сигнал ксс с микросхемы? А какова будет стабильность частоты?
