Своё FМ радиовещание
Автор, загляни сюда
Тони, это- же твоя схема!!! Не мог бы ты проконсультировать немного, тут немного эта схема обсуждалась уже, можешь ответить?
Не совсем нормальная схема. Варикап не подперт напряжение постоянным - мягко говоря будет хреновая модуляция. Вольта 2 подать надо через сопротивление. Чтобы было меньше помех, второй каскад надо сделать удвоителем, т.е. частоту генератора сделать в два раза меньше нужной вам частоты. Варикап кв121 или его подобие.
Нет, схема не моя, Вы наверно меня с кем то путаете.
А вот на счёт того что бы подпереть варикап соглашусь. Перед резистором который идёт на варикап поставить делитель на резюках.
Да и чесно говоря не стал бы я вообще с этой схемой заморачиваться. Проще, стабильнее по частоте будет вариант с ФМ модулятором и усилком.
Вот что получилось у меня:
В экране плата модулятора, на платке усилитель на кт904. Платка усилка получилась размерами 5,5см на 3см. Постоянные резюки и кондёры СМД. Ну вобщем на форуме где-то писал про него и про дальность.
Edited by Toni_zloy
А что даже симпатично смотрится!
Заинтерасовался данным девайсом и тут же возник вопрос знаю что расположение катушек на плате в каскадах имеет большое значение, как правильно их расположить дабы небыло возбуждений и данная схема работала?
Edited by admin
Pink Floyd
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Хочу коллеги поразмышлять вот о чем. На самом деле когда приступал к сборке своей радиостанции, не задавался вопросом -что вещать. Сейчас я говорю о "дейтвительно своем FM-радио". Акцент не на слове свое, а на слове РАДИО! Когда собираешь утройство, которое будешь слушать у себя во дворе - это одно, а когда накрываешь свой городок - здесь уже другое. (надеюсь мысль ясна)
Ну накидал я во флешку пару Гиг музлы, при этом действительно любимых вещей там от силы 0,5Г. Все. День, два это приносит удовольствие, а потом...
Понятно, что можно ретранслировать какой-нибудь спутниковый канал.
Кто, что раскажет о своем опыте?
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
А если ещё и лампу на выход повешать... (ну гу 50 например) Ести у кого простые схемы выходных каскадов на лампах?
Кто ищет, тот найдёт...
Я сеичас когда соберу передатчик, открою страничку в интернете, слушатели радио будут оставлять там коментарии, заказывать музыку и поздравления!
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
  • 2 weeks later...
Подскажите пожалуйста!!!Есть мысль ретранслировать радиостанцию в пределах села.Купил ФМ радионаушники -производства Китай -отлично работают в пределах 300 метров на 4 ТВ канале.Схема собрана на двух транзисторахS9018.
Вопрос? Как увеличить дальность действия.Можно ли подключить выносную антенну?Если да то куда.Я в этом деле не очень шарю...
собираем с товарищем фм передавач, стерео , хочет парень у себя на даче повещать - покрутить музыку, дача в 5 км от Киева, передатчик с LC- стабилизацией 10ватт, посмотрим что получится, результаты выложу, пока на 50% схема собрана, осталось ум обвязать и плату стереомодулятора дособрать, корпус от си-ди привода, как раз туда всё влазит, питание 12 вольт от бп компа, вот такая аппаратура будет, антенна - штырь - четвертушка.
А по какой схеме трудитесь интересно,а мне еще детали не пришли , заказывал по совету в этои теме -http://rv3yf.ru
Посмотрите вот это ,возможно поможет:
http://depositfiles.com/files/ixrf21nds ,
здесь передатчик FM мощностью 25 ватт -ШИРОКОПОЛОСНАЯ
линейка( схема) ,платы УМ и генератора в SL5-передатчик реально трудится.
Если будет интересно можно выложить черт. полуволнового диполя с входным сопротивлением 50 ом и расчет ,работающего с указанным передатчиком фильтра гармоник.
Edited by PVB53
Я работал в детстве на GPшку,четвертьволновую,думаю для начинающих самое то,не нужно согласовывать и в изготовлении очень простая.Моя была на чердаке,горячий штырь был просунут у конька на улицу и прибит гвоздями к балке,сюдаже были прибиты три противовеса из антенного канатика разнесены на нужный угол кирпичами :rolleyes: Передатчик был сделан из магистрального усилителя ТВ,который стоял в подъезде.На выходе стоял 606 а на входе гетеродин от блока УКВ старой китайской автомагнитолы.Работал год потом надоело :unsure: Заработал даже 2 мешка комбикорма за поздравления :P
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
перехвалил свою шарманку... Вчера микросхема генерить перестала и всё тут... Чего я с ней только не делал... Может она двно признаки смерти подавала, поэтому и сигнал стерео был с хрипотцой... Теперь попробую поменять... Не будет качественного стерео - буду более современный стереокодер собирать
А если взять готовый МП 3 плеер,что в прикуриватель втыкается,он как ЗГ прекрасно работает,частоту менять можно во всём ФМ диапазоне+ песни прям с флехи можно вещать.
у меня вся шарманка помещена в корпусе спутникового тюнера и вещает авторадио по деревне. Так что с модулятором автомобильным нерационально получится
В приложении схемы FM передатчиков на лампах.
Формат SPL.
LAMP.zip
И 6п15п хватит вполне.Доступная лампёшка.
схему смотрел с vrtp.ru , а схемку делаем на 4 транзисторах - 603, 606, 904 и 907 и стереомодулятор на ВА1404, хотя есть и на нашей логике и не хуже, выложу позже, потому как на работе и ссылку не могу найти , только распечатка, автор - PAVEL_ukv@mail.ru его ящик на распечатке указан, всё на стадии завершения, осталось настроить, в корпус вложить и произвести запуск. :lol:
Спасибо, разобрался уже...
На входы модуляции можно подавать сигнал ксс с микросхемы? А какова будет стабильность частоты?
    • 20 тонн картошки проще продать чем 20 кг. доставить 18 тонн трубы можно распилив ножовкой по металлу и на тачке увезти.так делют в видео на ютубе. мы же с братаном при находке крупных объёмов продаём их прямо в земле,труба 1420 мм стенка 16 мм масса 1 метра около 630 кг,зная длинну знаем вес,ценник 30 проц от цены приёмки,получив задаток 50 проц показываем,пригоняют технику,достают,режут,грузят,видим вес и получаем расчёт,итого за пару дней имеем с братом по  50 кр в кармане каждый и копаем дальше. это конечно не самый выгодный вариант,металл толще 10 мм покупают на арматурном заводе в сургуте по 40-50 р\кг,так же трубу можно продать как изделие,но ... жадность первый шаг к бедности.... добавлю фото приёмника
    • При чём тут "вредительство"? Есть спрос - будет и предложение. Если бы дешёвое говно никто не брал, его б не продавали и не делали. Большинство пользователей не желает разбираться в начинке компьютера, читать отзывы, тесты, обзоры и т.п., а видит только цифру на наклейке и приятный ценник.
    • Резисторы по входу я бы по мощней поставил.. 0.5вт  Соеденительная панель надеюсь временная мера?!  Как звук?
    • верно.   Хватит что бы оглохнуть (с запасом )
    • Наоборот, на роутере нужен минимум на 2,4. Не все "потребители" максимум тянут.
    • Это я уже увеличил перед этим подавал строго 10 вольт на затвор,но картинка осцилограмма такая же,по идее полевика держат напряжение на затворе в плоть до 25 вольт по крайней мере 3205 Судя по осцилограмме скорость нарастания напряжения на затворе 500 н.с это нормально А насчёт выбросов на стоке это я так понимаю что длинна проводников сыграла свою роль,лампочка на сток была подключена на длинных проводах
