Своё FМ радиовещание
17 часов назад, Д9! сказал:
Сажаем на теплопроводящюю пасту.Полевики очень боятся статики.При впайке нового паяльничек выдергиваем из розетки.Если у вас обыкновенный паяльник.Это делаем все, когда основные детали, на своих местах.И на выходе от центрального разьема антенки на корпус ставим резистор 65-100кОм на корпус.Это спасет ваш транзистор от статики,которая прибежит по фидеру от вашей антенны.Правда не знаю, что у вас за антенна.:)
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Антенна GP на 88,5 мгц расчитывал. А зачем нужна алюминиевая подложка под платой? Не проще сразу на радиатор крепить.
Антену сделал вот из этого светильника. Он по моему шахтный (стекло 2х сантиметровое) Точнее с верхней его части (указано стрелочкой)
Токарь мне ее обточил вот так.
Вставил четыре прутка 8мм и расклепал изнутри.
Кабель CNT-400 диаметром 10мм.
Edited by Д9!
По три ферритовых кольца с обоих концов кабеля. В антенне оплётка крепится 4мя винтами м4, через шайбу. Центральный винтовым зажимчиком м3. А вот в штекере центральную распаивать не стал (по моему зря),решив что раз на неё штырёк плотно налез, то паять необязательно . Центральный вибратор алюминиевая трубка 12мм,длиной 76 сантиметров. Кабель CNT-400. Диаметр 10мм.
Edited by Д9!
20 часов назад, Д9! сказал:
Есть такие же разьемы с резьбой.Они накручиваются на кабель и ничего обжимать не нужно.Хорошая антенна получается от р/тел.Сенао. С небольшой доработкой.Нужны будут аллюминиевые трубки диаметром 8мм.Там уже есть разьем.И обязательно нужен будет КСВ метр.Без него никак. Кстати на вашей плате он уже есть(готовый).Нужно добавить будет переменное сопротивление,тублер и микроамперметр.И это все подключится к плате 3х пиновому разьему(беленькому).
https://electric-220.ru/news/raschet_antenny/2017-10-03-1367
Симпатичная антенна. А что скажешь про мою? Что нужно доработать.КСВ метр есть дешёвенький. Мидланд KW-505. Подгонял так же как ты вот эту (форум уже лет пять читаю с самой первой страницы). У тебя три противовеса, я сделал четыре на что это влияет?
1 час назад, Д9! сказал:
1.Пойдет
.2.Главное КСВ.
3.Влияет на длинну штыря и длинну противовесов.Для этого КСВ метр.После расчета проверка,подгонка.
КСВ плавно, по мере уменьшения частоты падает, но до минимума мы не дошли.Ваша антенна слишком длинная. Надо укорачивать. В укорочении стоит помнить золотое правило: "семь раз отмерь, один раз отрежь".
КСВ по мере уменьшения частоты возрастает.Ваша антенна слишком короткая. Антенну нужно удлинить. Насколько именно - лучше процентов на 20, а потом укорачивать.
КСВ по мере уменьшения частоты падал, на некоторой частоте он стал минимален, а потом, по мере дальнейшего уменьшения частоты снова стал возрастать.Это наиболее частый случай.Означает такое поведение, что всё нормально, антенна работает в нужном диапазоне, осталось только подстроить её на нужную частоту (канал).Если у вас этот случай, то желательно найти точно на каком канале минимум КСВ.
Если частота на которой был минимум КСВ ниже чем нужная вам, то антенну надо чуть-чуть укоротить, буквально по 5 миллиметров, если речь идёт о диапазоне 27МГц, после каждого укорачивания смотреть где сейчас минимум КСВ, и укорачивать так до тех пор, пока минимум КСВ не окажется на нужной вам частоте.Если частота на которой был минимум КСВ выше нужной вам, то антенну нужно удлинить.
Поясню на примере:у нас есть четверть, её длина пусть 267 сантиметров, резонирует она (КСВ минимален) оказался на частоте 27.0 МГц (4 канал секта C), нам хочется, что бы антенна заработала на 27.275 МГц.
Считаем К различия частот:   27.0 / 27.275 = 0.9899175068744271
Умножаем на этот К текущую длину антенны:   267 * 0.9899175068744271 = 264.3
и получаем длину, которую должна иметь антенна что бы заработать на 27.275.
Вычисляем сколько резать:    267 - 264 = 3 см.
Однако!        Резать сразу именно на 3 см не нужно. Не забываем, антенна это не только штырь, это ещё и противовесы. Влияет всё.
Так можно определить порядок первой резки - то ли 3 см, то ли 5 мм.Далее действуем пошагово.Для приведённого выше примера, можно отрезать 1.5 см, опять найти резонанс, а исходя из полученного результата двинуться далее.
Edited by samodelkin121
По онлайн расчету, что ты предложил использовать, получается центральный 83см. Противовесы 85,4 см. Я такие и делал. Потом центральный урезал при подгонке ксв до 76 см. КСВ стал 1.1. Передатчик с али на RD 15 . По дальности в прямой видимости даже без деревьев,всего 4км.Дальше уже с шипением.Ток потребления 2,8 А. Сразу понял,что то не то. Рядом (в трёх метрах) стоит g-антенна. Подключил к ней индикатор поля, стрелка отклонилась на 3 деления. Подключил индикатор к корпусу передатчика, стрелка отклонилась на 1,5 деления. Сделал вывод половина мощи ушла в оплётку. Я думаю может длиной кабеля не расчитал он примерно 14 метров.Вечером поиграюсь с частотами, составлю диаграмму ксв. Передатчик вот такой.
Всем привет. Решил показать вам небольшой обзорчик моего радио. Гоняю музыку в селе уже ровно два года. Первым был у меня вот такой фм модулятор и усилитель
Не судите его внешний вид, работал он очень хорошо:D собрал я его на скорую руку на кт368+ rd15. Выдает он около 8 Ватт при напряжении питания 15В. Проработал он больше года без поломок.
Потом я увидел на али усилитель 15 Вт и решил заказать его
Вот так он выглядит
Собран он на s9018+2SC3356+rd01+r15, выдавал положенные 15 Вт и проработал у меня где то месяцев 7. Но меня не очень устраивало качество звука модулятора и я решил прикупить уже готовый передатчик с усилителем в сборе. Остановился вот на таком  передатчике
Собран на s9018+2SC3356+rd01+rd30, выдает 30 вт, правда у меня работает на 25 Вт. Хорош тем, что имеет хорошее качество звучания, показывает КСВ,  температуру выходного транзистора, можно менять выходную мощность в пределе 1-30 Вт. При повышенном КСВ сигнал отключается. Даже если включить его без антенны, то транзистор не сгорит. На выходе запаял резистор на 20 кОм и работает уже без проблем месяца два.
Использую вот такую антенну GP
Заметил вот что, дальность радио практически не изменилась, что 8 Вт было, что сейчас 25 Вт может быть на километр дальше стало и все, ну и по селу уверенней сигнал стал.
Edited by jolt
1 час назад, jolt сказал:
Сколько ампер он при этом потреблял? Я тоже такой года два назад использовал. Не смотря на то, что был включен на 30 ватт, потреблял ток всего 3 ампера. Радиус был всего 6 км. А должен при 30 вт потреблять 7-7,5 ампер, и долбить ого-го.
Дальность от высоты подвеса антенны зависит сильно. Если с увеличением мощности поднять и антенну, это будет в разы эффективнее.
55 минут назад, Д9! сказал:
ой, точно не могу сказать, около 6 Ампер при 13В, мощность я проверяю эквивалентом нагрузки, вот таким
на выходе около 52 вольт вч напряжения, так что он выдает свою мощность
5 минут назад, mihelson сказал:
согласен, думаю, если я даже 1 кВт подам на антенну, то дальность не сильно возрастет:D а вот поднять бы еще на метров 6 хотя бы и дальность раза в полтора точно возрастет
возможно у тебя подгорел выходной транзистор немного. у меня как то такое было с rd15, вместо 36 вч вольт на выходе от стал выдавать около 20 вольт. поменял его и сразу все нормально заработало. проверил транзистор, а оказалось у него затвор звонится, хотя он и работает в пол силы. может такая же фигня и с rd30
4 минуты назад, Д9! сказал:
Мне еще кажется, что сей девайс про КСВ врёт.А каким прибором ты ксв подгонял?
если честно, я ничем не подгонял:D я антенну делал специально под частоту 106.4, со всеми коэффициентами укорочения, ну и получилось так, что он показывает КСВ 1.0)) на счет того, что он врет- точно не могу сказать. у меня есть другая антенна, обычный полуволновой диполь- там ксв этот передатчик показывает 1.2. Ну и на эквиваленте тоже показывает ксв 1.0
Edited by jolt
Может действительно антенну повыше поднять. У меня метров 9 и дом стоит в самой высокой точке поселка. Антенна такая же gp с 4 противовесами. Пока не купил ксв- метр, тоже не мог понять что происходит. Вот у меня такой. Удобно и ваты сразу показывает и ксв. Единственное градуировка не четкая, приборчик то дешовенький. Стоимость вместе с пересылкой из Краснодара на Дальний восток 2000 р. Но после третьего раза работы на нём,как-то привык к нему что ли и все стало получатся. Там было нужно сделать, подстроечным резистором, чтоб в положении REF стрелочка отклонилась на 1,05 деления. И прогоняя по диапазону, смотреть, где в положении FWD будет 1,15. Схема такая минимум ампер и КСВ (1,1) - максимум ватт.
0-02-0a-1ea1e23f2d8b62f4f2adb0cafe2ff03cf9700c5572256fc8f44fb0fbc482081d_da5fa59f.jpg
ну 9 метров приличная высота. На весь поселок уверенный прием?
у меня метров 6 высота над землей. ну я за дальностью не гонюсь, главное, чтобы в селе без помех было
У нас гористая местность. В посёлке 3 горы, четыре впадины соответственно. Если ниже, то не везде был уверенный прием на 6 м. Поднял на 9 стал покрывать весь поселок. Но в последней от передатчика впадине сигнал практически исчезал. Потом подогнал ксв ,как посоветовал samodelkin 121 и о чудо, в этой мурине ( где даже сотовый ловит с трудом) моё радио заиграло без помех. Правильная подгонка КСВ, Половина успеха !!!
14.04.2020 в 16:32, jolt сказал:
С вашей высотой антенны не удивительно. Если и 100 Вт вместо 25 подключите, дальность может километров на 5 всего увеличится. Дальность на ФМ в большей степени зависит от антенны - её высоты и правильной настройки. Это справедливо как для приема, так и для передачи сигнала. А от мощности передатчика зависит плотность потока, что проявилось и у вас - сигнал стал увереннее, меньше мест где "шипит".
Поэтому, если хотите например достать уверенным сигналом до соседних деревень, ставьте антенну повыше и кабель ей получше. Где оплётка густая. А мощи 25-30 Вт достаточно и для покрытия небольшого города.  И официальные р\с с такой мощёй вещают, установив антенну например на сотовой вышке 50+ метров от земли.
Вот например Анадырь - столица Чукотки: https://vcfm.ru/vc/Cities/anadyr.htm
Цитата
102,8 Радио Пурга [АНО ИА Чукотка] (20 Вт, 25 м) лиц 6924, 12167, 12709, 22496, 30019
Официальная р\с вещает всего на 20 Вт по лицензии.
  • 2 weeks later...
Доброго времени суток друзья! У меня небольшая проблемка. Антенну расчитывал на 88,5 мгц, меняя частоту, выяснил что работает передатчик безупречно на частоте 100 мгц. Удлинял центральный штырь от 1 до 16 см - практически без изменений. Удлинил противовесы на 10 см, центральный 16 см, диапазон сдвинулся на 500 кгц. Т.е. 99,5 мгц. А мне то нужно 88-90 мгц. Сделал вывод что дело в кабеле, точнее в его длине ( у меня он 13,5-14 м ) Подскажите пожалуйста, как расчитать длину кабеля.
15 часов назад, Д9! сказал:
Бросьте вы это.Вывод не верный.У вас выходное волновое сопротивление передатчика 50 ОМ,импеданс антенны 50 Ом,и волновое кабеля 50 Ом.
ДЛИНА КАБЕЛЯ ЗАВИСИТ от степени согласованности выходного сопротивления передатчика/приемника, импедансу антенны, волнового сопротивления кабеля на рабочей частоте.Если согласованности нет или не известно на сколько все согласовано, то длина кабеля важна, но если вы уверены, что все согласовано, то длина кабеля может быть любой.Будет только коэф. затухания разный от длинны кабеля.:rolleyes:
Подробный ответ на свой вопрос найдете в нете.:)
Всем привет.У меня 2 антенны.Обе рассчитывал на 88,5 мгц. Но при этом максимум ватт и минимум ксв получается в районе 100 мгц. Сегодня сделал вертикальный диполь,длина вибраторов по онлайн калькулятору 814 мм для 88,5 мгц. Кабель от Р/Т СИНАО 50 ом запустил через нижний вибратор. Подключил и снова оптимальный вариант на 97,5 мгц. Я вот думаю может китайцы чего то намудрили. Может вот этот контур (указанный стрелочкой) покрутить ?
29.04.2020 в 20:51, Д9! сказал:
Прежде чем КРУТИТЬ.......нужно знать для чего эта катушка предназначена, стоящая между буферным и оконечным каскадом RD-15.
29.04.2020 в 19:51, Д9! сказал:
Это вы сейчас с этого вещаете? у меня есть модулятор на микросхеме кт0803 и на qn8027. если их сравнивать, то у 8027 звук намного чище,  0803 какой то посторонний фон дает. А на счет ваших проблем с антенной. я вот себе заказал с Китая nanovna, жду его сейчас. Хороший прибор для определения всех параметров антенны и кабеля. Если не знаете о нем, то посмотрите на ютубе.
кстати, полетел рд30 на этом усилителе
Пока заказал новый, решил туда попробовать рд15. Выдает всего 10 Вт. Хотя потребляет почти 3 А.
Edited by jolt
Здравствуйте! С праздником! Да вещаю с него. По звуку пока не заморачивался, в данный момент главное антенна.За совет насчёт прибора,спасибо, обязательно посмотрю.
