Своё FМ радиовещание
трансформатор ватт на 50 на выходе переменки 16-18 вольт,провод на вторичке должен быть0,8-1мм,обычный выпрямитель с кондёром на 4700мкф и кренка на 12 вольт с электолитами и керамикой на выходе.Если будет давать 2 ампера и напряжение не будет просаживатся будет красота.Нагружаешь готовый БП лампочкой с габаритов(там какраз 1.8 ампера) и меряешь сколько вольт на кондере выпрямителя,должно быть не меньше 15,если просадка больше то трансформатор слабый.Если брать готовый китайский то нужен на 3 ампера и 16-18 вольт.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Только блин у него всего около 12-14 вольт...
И провод около 0,8мм - ну я завтра еще точнее померю - а то так...на глаз !
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Что то я так подходящего транса и не нашел блин...
Короче нашел еще один, только он не кольцевой и большеватый сильно !!! Там на выходе где то 28В и провод около 1,5мм.
Да я все-таки думаю поставить тот кольцевой, короче он стоял в магнитофоне "Радиотехника МЛ6201" Мож хто знает на сколько он ватт ???!
Лампочку подсоединял, как сказал Mahno - напряжение почти не проседает !
Ну если будет стремно, то придется тогда другой искать...
А что, передатчик так уж много энергии расходует, что такой трансформатор мощный потрибен ??!
Вот кстати фотка его:
Изменено пользователем DimanSLM
про интегральные стабилизаторы можно забыть, сколько на них питал передатчики, ничего хорошего, а если говоришь про фильтр то давай сразу схему.
Не все таки лучше на ОУ.
Да зависит как сделано само устройство,что питаеш.Был в ремонте 200вт БП от радиолюбительского трансивера промышленго изготовления вроде FT-8**УЖЕ И НЕ ПОМНЮ 100вт у него входная мощность. БП классика 3 транзистора и емкость в фильтре 20000мкФ,и никакого фона ни при приеме и не на передачу.Так что ОУ иногда и излишество.Правда трансформатор там тор использовался,Но это скорей всего для уменьшения габаритов и веса этого БП. Изменено пользователем ARHI
На мафоне должно быть написано,по габаритам вроде ничего,доматай на него вторичку 18 вольт.
Да блин я скорее всего такого же провода не найду - а ниче если он будет где то на 0,1-0,2 толще ???!
]Да ниче лиш бы он у тебя там уместился при намотке,а толще даже лучше,меньше потери в меди. Изменено пользователем ARHI
А ниче если я антенну поставлю поблизости со спутниковой тарелкой ???! Ну она будет примерно метра полтора левее ее и где то на 1,5-2,0 метра выше ???! Просто места подходящего для крепления мачты нема... ;)
Ничего страшного, спутник работает в гигагерцовом диапазоне, темболее сигнал цифровой, хорошо защищен от помех, какая мощность твоего передатчика? Может влиять на обычные теливезионные каналы, вроде 5 и 4.
Да будет сигнал!!!
Ну я его еще не сделал !!! :lol:
Вот, начал с антенны, щас блоком питания займусь !!!
А насчет каналов - то мы их почти и не смотрим! Да у нас всего то...1 канал, Россия, НТВ, Спорт - вот и все !!! :lol:
Проблемка блин тут такая: кабель коаксиальный, короче экран сам нифига не залуживается, сама фольга то залуживается, а провод нет... и флюсами всякими пробовал - нифига !!!
Он белый такой, 75 ОМный !?!
Обычная медь, просто если её облудили безсвинцовым припоем может понадобится более высокая температура чтобы залудить его.
Нержавейка дороже меди, и жестче. ты бы её не согнул не поломав.
А вообще, эти кабели не предназначены под пайку - обычно их используют с разъемами, в которые кабель входит без пайки.
Нержавейка по 6гр. медь по 20гр.,приёмная цена,это дешевле алюминия который по 8гр.Но нержавейка рано или поздно лудится а эта зараза нет.
Это приемная цена на металл а не в виде проводов. Нержавейка слишком упругая и хрупкая чтобы с нее делать провода, это обычная медь но с более высокотемпературным покрытием, которое ты не можешь залудить по причине того что не можешь расплавить.
Спасибо всем - обмотал обычным многожильным проводом и облудил - очень хорошо смотрится и держится :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Тут блин такая жопа вышла - короче уже все сделал, поставил антенну, загерметизировал там все, а кабеля блин до окна еле-еле хватает :angry: :angry: :angry::blink: Перемерил - оказалось на 1 метр меньше чем я в магазине говорил :angry: Вот продавец п.....
Разбирать конечно влом, терпения наверно не хватит (Еще разобью все к мохнатой бабушке... :angry:)
Короче, если кабеля еще метр я куплю, то как их можно соединить "безболезненно" ??! Может просто спаять и обжать термоусадкой, а потом изолентой вокруг, ну чтобы дощ не попадал...
Или может купить этот штекер (Ну который не паяется) и выдрать гнездо со старого ресивера, а потом просто соединить это все ??!
Ваши предложения... :huh:
А слабо взять поскоблить и убедится что там медью помазана только центральная жила,какой смысл покрывать медь всякой гадостью если нужен именно поверхностный слой серебряный,медный или накрайняк алюминиевый.В этом кабеле оплётка в качестве армирующей брони используется,для ВЧ фольга.
Централные спаивай внахлёст,слой изоленты,а оплётку в скрутку подлинней и опять изолента.Вот справочные данные,могут пригодится:post-54570-1244472821_thumb.jpgpost-54570-1244472827_thumb.jpgpost-54570-1244472833_thumb.jpg
Вот поэтому я никогда не беру кабеля столько сколько посчитал, всегда всплывают всякие ньюансы, поэтому пусть лучше 2-3 метра кабеля болтается чем его не хватит.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
  • Похожий контент
