Своё FМ радиовещание
Спасибо всем - обмотал обычным многожильным проводом и облудил - очень хорошо смотрится и держится :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Тут блин такая жопа вышла - короче уже все сделал, поставил антенну, загерметизировал там все, а кабеля блин до окна еле-еле хватает :angry: :angry: :blink: Перемерил - оказалось на 1 метр меньше чем я в магазине говорил :angry: Вот продавец п.....
Разбирать конечно влом, терпения наверно не хватит (Еще разобью все к мохнатой бабушке... :angry:)
Короче, если кабеля еще метр я куплю, то как их можно соединить "безболезненно" ??! Может просто спаять и обжать термоусадкой, а потом изолентой вокруг, ну чтобы дощ не попадал...
Или может купить этот штекер (Ну который не паяется) и выдрать гнездо со старого ресивера, а потом просто соединить это все ??!
Ваши предложения... :huh:
Алё ???! :unsure:
Для этих целей продаються специальные муфточки, спроси, они не более 3 грн стоят, плюс наконечники по 1грн за кабель
Да будет сигнал!!!
Так какой вариант все-таки лучше ??!
или
Централные спаивай внахлёст,слой изоленты,а оплётку в скрутку подлинней и опять изолента.
Звичайно второй вариант дешевле и надежней я думаю !!!?
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
центр паяешь, 5мм хватит, залей этот участок термопластиком, оберни потом медной фальгой- трубочкой 1-1,5см, сверху оплётку с 2 концов, припаять, можно лаком потом и замотать. Разъёмы предназначены для применения без усилий. Он легко выдернется.
Изменено пользователем cam
Так а што, получается что еще один блок питанию нужен для питания ФМ-модулятора ??! Или его можно параллельно с усилителем запитать ???!
Или все-таки отдельно лучше будет, мне не сложно будет !!?
Можно и от одного,но ум и модулятор застабилезируй КРЕНками и электролиты ставь большей ёмкости.Иначе возбуд возникнет.
То есть для УМа и модулятора отдельные КРЕНки ??!
Да,две.Электролиты шунтируй керамикой и желательно поближе к нагрузке.А если поставишь в питание после КРЕНок дроссели по 10-20 мкГн.тогда совсем кошерно выйдет. Удачи! :rolleyes:
Здравствуйте. Я в это беле новичек, но загорелся идеей сделать в своем городе радио. В городе 45 тысяч население, но неодной радио точки нет, и рай-центр находится в 120 километрах, радиоволна недоходит. Вот прошу ващего совета? Город примерно 15*15 километров. посоветуйте схему пожалуйста.
Зайди на сайт VRTP.RU в раздел пиратское вещание.
Лучше создай новую тему.
После, и ещё один кондёрчик керамический на 0,1.Питать можно и от одной кренки всё сразу,непойму зачем две.Главное капитальная масса везде и фильтры из дросселя и кондёра почаще ставь.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Одного кондерчика может не хватить, лучше паралельно несколько штук ставить - верней предусмотреть место для чип-конденсаторов, и ставить начиная с одного. Обычные выводные не катят - у них существенной индуктивностью обладают даже выводы, и уменьшают блокирующий ВЧ эффект конденсатора.
Ось, наконец то выделил время и доделал БП !!! :rolleyes:
трансформатор взял с видака (Провод где то около 1мм, но точно не меньше 0,9мм).
Диоды шести амперные, электролит на 3300мКф 25в, керамический конденсатор на 0,22мКф, электролит на выходе 16в 100 мКф,
КРНка 12 вольтовая.
БП подключал к автомобильной магнитоле - напряжение на выпрямителе почти не просаживается!!!
А лампочка, как сказал Mahno, с габаритов - она на сколько ватт ???! А то лампочек много - фиг знает какие там в габаритах...
Изменено пользователем DimanSLM
Пойдёт,с виду приличный,конденсатор на 0,22 плёночный,керамика это плоские флажки(наши)или ипортные жёлтенькие дисковые,в любой радейке их полно,должно написано 104 -105,но этот тоже пусть стоит,припаяй параллельно ногам со стороны дорожек ещё один.Ноги везде делай как можно короче,это залог удачи,лучше конечно СМД но на них ничего не пишут.Лампа 21 ватт гдето 1,8 ампера.
Во, а я всегда думал что это керамические кондеры... :blink: :blink: :blink:
Да я поставлю наш, отечественный тогда еще :)))
Так же кроме обычной USB флеш карты можно подключать SD карту памяти !
А много ли придется в нем разбирать щоб взять с него сигнал ??!
Весь,плата передающей части стоит отдельно от плеера,ВЧ подмешивается к + выводу через кондёрчик,проследи цепь до микрухи,перенеси этот кодёрчик поближе к ней(если сумеешь,если нет паяй без него, лишнюю часть дорожки отреж) и припаяй ХОРОШИЙ кусок тонкого кабеля,массу припаивать обязательно возле микрухи.У меня точно такойже плеер.
Вот, разобрал модулятор, а передающая часть находится в том месте, которая в сам прикуриватель вставляется ??!
Вот она:
Или она находится где то в другом месте ??!
Да, проследил - белый провод (ВЧ) идет с самого модулятора к Передающей Части, он приходит на плату ПЧ потом идет через кондерчик на + (Пружинка). а потом с пружинки на, как я понял по надписи L1 "катушку". А там...Я и не понял че то куды идет дальше :huh:
А вот эта деталька, это наверное 5 вольтовый стабилитрон ??!
А вот вы сказали еще что поближе к микрухе переносить конденсатор - а к какой микрухе ??!На плате с самим модулятором ??! Так там же вообще все очень близко и мелко припаяно...Фиг подлезешь!
На платке КРЕНка 5 вольтовая.Проследи куда идёт белый проводок,он должен идти в микруху,вот ближе к ней надо паять и среднюю жилу и массу,лишнюю дорожку обреж.На паяльник наматываешь медный проводок,зачищаешьи облуживаешь кончик,этим жалом паяешь кабель,кабель нужно сразу закрепить,хотябы термоклеем,недай боже оторвать дорожку.Выпей пивка чтобы руки не дрожали :D
Кажется разобрался немного, если эта та микруха шо на фотке, то белый провод я прочертил куда он идет красным цветом. А к чему припаивать центральный я так и не понял ??! (Отметьте пожалуйста на схеме)
А масса (Черный провод) он уходит в плоскость по всему текстолиту ! Может есго взять с гнезда под флешку ??! (Там легко можно подпояться ! :rolleyes:
Кабель нужен тонкий,как на щюпах осцилографа,на военке хорошие стоят особенно внутри приборов,накрайняк выковыряй из ширпотребовской магнитолы,кабель идущий от платы до головки воспроизведенияy он дастаточно мягкий и экран плотно плетён.Центральную паяй к пяточку на краю платы куда белый припаян,оплётку к пятачку рядом,куда припаян чорный.Масса всегда должна быть капитальной и взятой именно от передатчика,если брать из других мест,замучаешся с возбуждением всей системы,т.к. лишние кусочки дорожек это небольшие индуктивности которые в цепи массы не желательны.Эта микруха из серии ВА...,многие делают на них стереопередатчики,кварц рядом нибось на 38кГц.
