Своё FМ радиовещание
Так вы ж говорили про то шо конденсатор надо переносить к микрухе поближе !? Или не надо уже ?!
Ну как я понял: чем ближе к микрухе будет припаян кабель, тем лучше !!!?
То есть центральный лучше припаять к самому кондерчику и массу тоже взять поближе к какой нибудь ножке микрухи на которую приходит -
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
ОК!!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Спасибо
А белый провод тогда можно будет убрать вообще от передающей части ??! Он же не нужен как бы уже...
Наконец то вывел провод, правда не знаю с чего он, но видно шо хороший, отечественный !!!
Фона почти нет, почему то есть только на отдельных частотах, например на 100мГц - немного есть, на 102-103мГц - вообще чистота прям! На 107мГц тоже немного есть, странно...
Подключал к антенне своей, сосед мало по малу говорит поймал !
Надо ус собирать теперь ! :rolleyes:
Типа будет забивать все посторонние частоты в районе ??!
Изменено пользователем DimanSLM
Радиопередатчик с ЧМ в диапазоне 65 - 108 МГц.
Рис. 1
Устройство (рис. 1) работает в диапазоне частот 65 - 108 МГц с частотной модуляцией. При использовании качественной наружной антенны дальность действия может достигать 5 - 7 км.
Детали:
Микрофон МКЭ - 3
VT1 - VT2 КТ 315 или КТ 3102
VT3 КТ 904 или КТ606, КТ907, КТ315
ДР1 ДПМ 0,1 на 60 мкГн
VD1 КВ109
L1 Бескаркасная, внут. диам. 8 мм, 7 витков, провод ПЭВ 0,8 мм
Узел на VT1 - VT2 - предусилитель НЧ. Если в схеме не использовать микрофон, то каскад на VT1 можно не собирать, а через конденсатор 0,1 МКф подавать звуковой сигнал на базу VT2 c источника сигнала. Вместо дросселя ДР1 лучше поставить резистор 200 - 1000 Ом (для повышения стабильности). Между базой и коллектором VT3 можно методом подбора поставить кварц.
Данная схема неоднократно повторялась мною. Используйте блок питания с высокой стабилизацией и хорошей фильтрацией выходного напряжения (не более +12 В). Сам передатчик поместите в заземленный металлический корпус, состоящий из 2х отсеков, разделенных между собой перегородкой(для НЧ узла и ВЧ генератора). Можно спаять корпус из текстолита. Для настройки ВЧ контура используйте пластмассовую (диэлектрическую) отвертку. Схема довольно капризна к настройке и изменению параметров питания, но при правильной сборке и эксплуатации показала неплохую работоспособность. Для устранения помех ТВ и гармоник можно использовать П - фильтр на выходе.
Radioman.
dumaiu eto neploxoih variant, xot i ne 3 kaskada ;)
Изменено пользователем exploder
Занялся поиском деталей для усилителя! Короче резюки все нашел уже.
Вот подстроечные кондеры, я нашел даже как на фото ментовского передатчика, я думаю они будут лучше чем эти...ну простые форфоровые или какие они там, их говорят пару раз крутнешь и они потом плохо работают уже...
Как на фото кондеры они немного разные все, ну написано например:
11-80, 8-79,1-81,6-80 и т.п.
Вот фото:
А еще транзюки, самое главное))) Где их взять, что то я у себя в хламе не могу найти :unsure:
Может с чего старого выковырять можно ??!
Кодёры гуд,пойдут все,транзисторы можно заменить импортными с похожими параметрами,на форуме неоднократно про это писали,выходной трназистор даже не знаю чем заменить,у меня всегда были вналичии.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А кондеры вот эти, ну которые 0,022мКф, на них шо должно быть написано кроме как "0,022мкФ" ?! Я вот в этих номиналах кондеров если честно хреново разбираюсь... :huh:
Какие лучше ставить, красные "флажки" ???! Ну у вас вроде бы на фото передатчика в основном флажки !?!
А еще там в конце, в фильтре, есть просто 22, 39 - это какие тогда ?!
Флажки старьё,возьми мафон китайский в нём полно жёлтых,круглых кондёрчиков,на них пишут 203 это 0,02мкф,104 это 0,1мкф. или 473это 0,047,ставь побольше чем в схеме хотябы 473.
Ооо! Так 0,047 у меня и русских много !!! Зелененькие такие, цилиндрической формы !!!
Так а 22, 39 что вместо них ставити ??!
Чтото настараживает цилиндрическая форма,ты уверен что 0047.Пикофарадные ковыряй либо из совдеповских приёмников(серые трубчатые)либо из китайских жёлтенкие.
Ааа...А че на трубчатом должно быть написано ?! У меня их тоже хватает...
Нифига блин в этих бесполярных кондерах не соображаю... :unsure:
Просто не хочешь соображать. Уже бы давно в инете нашел каким образом маркируются конденсаторы, как и что на них обычно пишут!
на трубчатых советских пишут емкость в пикофарадах, других трубчатых не бывает. на желтеньких китайских - тоже в пикофарадах если цифры всего две, 3 цифры - пикофарады + 3-я цифра множитель. все очень просто для запоминания! Еще гдето в теме для начинающих видел краткую табличку по маркировке конденсаторов.
Да я давно еще много всяких пересмотрел табличек в инете по кондерам, там че то все равно нифига не понятно...
а на трубчатых на некоторых написано:
330+-20
а ниже:
М1500
Это что значит - конденсатор на 330пкФ ??!
а М1500 что тогда ?
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
  • Похожий контент
