Своё FМ радиовещание
Катушки - 5 витков, а на какой оправе, и провод какой ???? :blink:
А дросселя я что то никогда и не мотал! А феррит можно тоже же из катушек старых теликов вытащить ???! Он же тоже нужного диаметра должен быть...
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Не какраз с ферритом бери заводские,нафига ещё их мотать,на них витки просматриваются сквозь краску вот и выбирай по 5-10 вит.Провод на всех остальных 0,8мм ,диаметр намотки на сверло 5мм.Тут нужно импровизировать,тупо скопировавши сразу работать не будет, даже на заводе всегда есть детали которые подбираются под конкретные транзисторы,отмечены звёздочками.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Доработал немного еще схему: точнее слепил из двух одну, как вы сказали - добавил фильтр!
Если что неправильно - подскажите пожалуйста!
Изменено пользователем DimanSLM
Теперь по поводу антенны !
Нашел у себя несколько алюминиевых звеньев от трубы советского пылесоса, для основы антенны (Диаметр 30мм.)
И алюминиевый прут, который будет использоваться в качестве противовесов и центрального штыря - (Диаметр 8мм.)
Не знаю, подойдет ли это все для антенны, я думаю трубка сильно тонкая, хотя...От ветра она вряд ли сломается)))
Остается только найти изоляторы и придумать крепление для противовесов!
Чем толще трубы тем широкополосней антенна,внутренний диаметр значения не имеет,8мм сойдёт.Если кабель будет 75 ом,то угол между мачтой и противовесами должен быть градусов 35, если50ом то 45гр.
Ага :rolleyes:
Я тут нашел старую лыжную алюминиевую тычку, короче она на 16мм. - я думаю ее пустить на центральный штырь !!! :rolleyes: Ее длины вполне хватит, так шо остается только на противовесы найти материал!
А обязательно щоб противовесы и центральный штырь были одного диаметра, и вообще может они одинаковые должны быть, только по длинне различаться ??
Твердых изоляторов я так подходящих и не нашел, но...
Я думаю подойдут резиновые, или нет ???
Это с автомобиля какие то резинки, короче они прям четко по диаметру подходят, и по внутреннему тоже
Вот фотки:
Соединил центральный штырь с трубкой, все-таки использовал резиновые изоляторы, но штырь сидит там прочно даже не болтается нисколько!!!
Если еще и это все посадить на хороший клей (А резина как я заметил дуже хорошо клеится) то кажется будет вполне прочно!
Только вот остаются противовесы...
Надо где то еще три таких трубки найти... :unsure:
Хорошо,только не сильно глубоко сажай,лишняя ёмкость и всякого рода резонаторы не к чему.Оплётку кабеля нужно соединить в месте крепления противовесов и центральную жилу к концу трубки.Лепестки предварительно облуженные пристреляй заклёпками к трубкам и к ним паяйся.Перед сборкой промаж всё силиконом и торец горячего штыря заглуши конкретно,а то вода любит портить кабель.
Ну то есть как я понял все должно быть примерно так (На рисунке показано!)
Ну то есть центральный штырь не должен полностью проходить через трубку (Чем меньше тем лучше)
А оплетку кабеля крепить вверху, в местах крепления противовесов.
А центральный провод к концу горячего штыря который пойдет, его как снизу пускать или отверстие просверлить и внуть туды его ??!
Красиво,добротно,но кабель лучше внутри пропустиь,при хорошей заделке изолятора и торца трубки кабель не будет окислятся.
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Плохо что центральный штырь не можно пропустить через всю трубку...Тогда же жесткость нарушится ???! :unsure:
Незнаю что нарушится,а на заводской сделан сбоку лючок для пайки кабеля,после закрывается крышкой на 2х винтах.
А почему тогда вот на этой фотке:
Кабель подсоединяется внизу, а центральный штырь проходит через всю трубку ??? Эт значит все противоречиво сделано ???! :huh:
Та это другой вариант для других нужд,выкинь её из головы,чтобы её настроить нужны приборы,да и лепесток излучения больше к горизонту прижат для дальней радиосвязи,а тебе по месту надо вещать.Простая четвертушка не нуждается в настройке и при точном изготовлении хорошо согласуется с готовыми устройствами.
Ааа...
Вобщем центральный штырь я завтра "выдерну" немного повыше, а лишнее отрежу!
А ничё если он наполовину где то будет в трубке находиться ???! Или это уже много ????!
Сантиметров 10 достаточно,лучше резинок больше натолкай,никакой ураган не вырвет,хотя лишнее качение может обрывать кабель в месте пайки.
Антенна выполнена из алюминиевых трубок диаметром 5-10мм или из алюминиевых полосок,
так же можно использовать такие материалы как медь, латунь, и др.
материалы за исключением стали!
Длинна вибраторов (трубок или полосок) должна соответствовать частоте, на которой работает
передатчик и высчитывается по следующим формулам: вначале находим длину волны- l=300/f где:
l- длина волны; f- частота в Mhz на которой работает передатчик. После этого переходим
к высчитыванию длины вибраторов - находим длину одного вибратора:
s= l/4 где: S- Длина вибратора; l- длина волны.
rebiata chelovek iz etova anteni peredaiut signal 12 km...
ia dumaiu ni nada skolko dumat ob antene... vije doljen sdelat transliaciu 5 km. radiuse!...
Человек хочет сделать капитально,пусть делает,а полуволновой вибратор согласовывать надои диаграмма направлености в виде 8 не очень.12 км это с кровати вещает? :D
Ну да - я уже начал делать - ее и закончу !!! ;)
Ребят, вы лучше подскажите где можно алюминиевые трубки взять для противовесов ??! Где-нибудь на 10-20мм. диаметром тощины ??!
Для центрального штыря то я нашел тычку лыжную, а для противовесов надо 3 таких тычки - только где их взять то... :huh:
Думал раздербанить страрую раскладушку, но там намного толще трубки...Да и...
В Спорттоварах.
О! У меня хорошая новина !!!!!!!!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Я нашел у себя на крыше алюминиевую трубку от холодильника (Которая идет от испарителя к агрегату) Она на 8мм. в диаметре, думаю как раз сойдет !!! :rolleyes:
На 3 противовеса я думаю их с легкостью найду (У меня батько холодильниками занимался, так там кажется дофига испарителей с этими трубками осталось !!!
Как думаете, подойдет ли такой вариант !????? ;)
Только там же внутри медный провод идет - надо бы вытащить !
Или не надо ??? Может пусть для жесткости останется ???!
