Общее сопротивление схемы
Гость beginer
Привет!
Помогите разобраться в такой схеме. Здесь все резисторы одного сопротивления (скажем 10 ом) , а диоды в прямом включении имеют сопротивление нуль , в обратном бесконечность (чтобы упростить и не считать реальное сопротивление диода). Определить общее сопротивление цепи.
Ответ автора загадки: 10  ом . Я не поверил и собрал такую схему на коленке , а потом замерил стрелочным прибором. Замеренное общее сопротивление цепи оказалось равно сопротивлению 1 резистора + диода. Подскажите пожалуйста , как такое может быть? Ведь у нас по схеме получается три нагрузочных цепи (диод+резистор (10 ом) ; диод+резистор+диод (10 ом);  диод+резистор (10 ом) )  .  Общее сопротивление должно быть где-то ~3.3 ом.
ток течет по наименьшему сопротивлению. vd2-r3 или  r1-vd2? Но сопротивления резисторов и диодов не идеальны...... во и имеем только диод и резистор. отключая - поймем как течет ток и у кого больше меньше сопротивление
46 минут назад, sanya110 сказал:
R1, R2 наглухо зашунтированы диодом VD1, поэтому результирующее сопротивление цепи равно сопротивлению резистора R3.
R2, R3 окажутся включены параллельно, значит сопротивление будет 5 Ом. При смене полярности все сопротивления оказываются включен последовательно.
Ой не, ошибся R1 тоже параллельно к ним, значит 3,3.. Ом
При указанной в схеме полярности оба диода оказываются открыты, значит их можно заменить перемычкой и всё станет понятней.
Изменено пользователем Sstvov
Если сопротивления всех резисторов равны, то для низкого напряжения (< 0,2 Вольт - для кремниевых диодов), общее сопротивление цепи будет равно 3*R. Для высокого напряжения (>10 Вольт), общее сопротивление цепи будет приблизительно равно R и чем больше напряжение, тем ближе к R.
В задаче специально оговорено, что диоды идеальные, поэтому ответ очевиден: сопротивление цепи равно R3, т.к. R1-R2 шунтируются VD1. VD2 всегда закрыт, он вообще никак не влияет.
52 минуты назад, Dr. West сказал:
VD2 всегда закрыт
Если соблюдать полярность, то оба диода открыты и получается все сопротивления параллельны, т.е. сопротивление цепи = R1/3
Дмитрий Боков
22 минуты назад, dbokov сказал:
Да, для большого сигнала, так, - я ошибся.
1 час назад, Dr. West сказал:
что диоды идеальные
а у идеальных диодов есть прямое напряжение?
37 минут назад, _abk_ сказал:
Те же 10 Ом
1 час назад, dbokov сказал:
так будет понятнее
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Появилось несколько ответов. Верный только один. Можно проголосовать.
Если лень разбираться в теории, на что способен не только лишь каждый, то можно установить R=10МОм, подключить напряжение 10кВ и измерить протекающий в цепи ИП ток: на фоне питающего напряжения такой величины падение напряжения на диодах на измеренный ток практически не окажут никакого влияния.
Вообще-то на исходной картинке четко указано, где плюс, а где минус.
И чем " с плюса на минус" отличается от "с минуса на плюс"? :lol2: Что вообще значит "с минуса на плюс"?:crazy:
По размышлении получается все-таки R/3
25 минут назад, _abk_ сказал:
Как сопротивление диода меряют в прямом и обратном направлении так и сопротивление этой схемы можно мерить.
Дмитрий Боков
4 часа назад, Гость гость сказал:
Вы ещё нам отметки поставьте. :)
то можно установить R=10МОм, подключить напряжение 10кВ и измерить протекающий в цепи ИП ток...
Не надо ничего придумывать, а то сейчас обсуждение пойдёт с новыми вводными.
26.09.2019 в 11:31, Гость beginer сказал:
Так оно и есть.
Токи и напряжения указаны. R = U / I. Делите одно на другое и будет искомое.
26.09.2019 в 12:35, sanya110 сказал:
9 часов назад, Dr. West сказал:
диоды идеальные,
.... Наступает противоречие.
С какого ... перепуга? Относительно минусовой клеммы - потенциал в точке соединения R1+ R2+ VD2 - выше.
VD2 - при этом точно так-же шунтирует R2 и R3...
А тут уже без дедушки КИРХГОФА не разобраться.
Изменено пользователем Крашер
