резисторы ВС ВЗР
Около 1100шт. разных номиналов .. 4р/шт.
https://www.hi-fi.ru/audioportal/topic/22103-rezistory-vs-vzr/
Почтой отправлю.
Изменено пользователем WDGRAF
  • 6 месяцев спустя...
