Guest Евгений
Подскажите что за деталь 12,000 d46 + фото
Guest Евгений
Подскажите что за деталь. Это усилитель радио из бмв, производитель Harman. После попадания воды эта деталь судя по всему вышла из строя. очень греется и вздулась или лопнула (виден какой то зазор по периметру с белой субстанцией.
И чем ее можно заменить.
Не бросайтесь шапками в чайника, но вроде это диод.
22 минуты назад, Гость Евгений сказал:
там еще не только эта деталь сломалась. С виду кварцевый резонатор, а может и дроссель.
Edited by TIMIK74
Это кварцевый резонатор 12 МГц в керамическом корпусе. Греться в нём нечему , может быть, с обратной стороны платы что-то греется? Белая субстанция - герметик.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
увы, новичкам это не под силу ремонтировать.
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Guest Евгений
10 минут назад, Dr. West сказал:
с обратной стороны пусто. никаких деталей. после подключения платы автомобильный блок управления рубит всю кан шину к этой плате. на плате кз. подскажите, а этот белый герметик так и должен торчать во все стороны? может этот резонатор греется потому что кз где то в другом месте... они вообще подвержены выгоранию?
12 минут назад, TIMIK74 сказал:
да, там есть места коррозии. сдам в ультразвук
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Может, это соли после намокания вылезли.
Резонатору гореть не с чего, т.к. он работает в слаботочных цепях. Может просто тихо помереть и всё.
Как вариант - под ним проходит печатная дорожка, по которой течёт большой то КЗ, она и греется. Можете выпаять эту деталь, да проверить.
9 минут назад, Гость Евгений сказал:
Только это вряд ли поможет оживить устройство, после УЗ нужен ремонт и, возможно, он будет дороже, чем вся эта потеха.
Guest Евгений
2 минуты назад, Dr. West сказал:
а как его проверить?) за ответ без стёба +100500 в карму) тестер есть, в школьные годы занимался радиомоделированием. общие представления есть, паять умею. даже паялбная станция где то валяется. но с такими деталями не работал
Guest Евгений
1 минуту назад, минздрав сказал:
Понимаю. деталь 350 usd стоит. пропаять контакты сам смогу... если найду обрыв где то
Как проверить - элементарно "прозвонить". В схеме может показать сопротивление от сотен кОм, до бесконечности.
1 час назад, Гость Евгений сказал:
Едешь на разборку, покупаешь новую плату, ставишь. ВСЕ. И интересно, КАК в бэхе могла попасть вода туда, где ей быть не положено?
Это усилитель радио
Подробнее.
Guest Евгений
32 минуты назад, Dr. West сказал:
Этот резонатор прозваниваться не должен?
20 минут назад, BARS_ сказал:
Подробнее.
ну вот на разборке эта деталь и стоит в районе 300 баксов. если дело только в этом резонаторе, то цена вопроса значительно ниже. окно разбито было заднее и немного воды натекло в нишу запаски. эта фиговина там и стоит.
подробнее там нечего писать. усилитель радиосигнала для штатного радиоприемника
2 часа назад, Гость Евгений сказал:
наверняка не в нём.
3 часа назад, BARS_ сказал:
"— Дорогой, мне кажется, в карбюратор вода попала...
— Ой, какие мы умные стали... в машинах разбираемся. Ты хоть знаешь, где карбюратор находится?
— В машине...
— А машина где?
— В реке..."  ©
Варианта ДВА:
- ремонт специалистом
- выбросить.
Третьего не дано ... ты ничего не понимаешь ни в ремонте, ни в электронике ... а просто припаять проводок - тут не получится, говорю тебе как мастер.
    • Побороть этот кризис будет сложнее, лёгкие точки роста уже пройдены, сегодня сделать бизнес на ларьке в разы сложнее, придётся конкурировать с крупными торговыми сетями. Сегодня что-бы получить, что-то нужно вкладывать в разы больше чем на ранних этапах роста, причём конкурировать придётся на рынке который сжимается, в нулевых наоборот спрос показывал прирост, причём рост был именно в не наукоёмких отраслях, ибо он был подогрет рынком сырья ( по сути больше всех росла торговля). Сейчас экономику нужно перестраивать, да сделать ту самую модернизацию о которой говорил Медведев, то есть сделать Сколково не объектом для шуток, а объектом для гордости, другое дело если хочется сделать это быстрее нужна кооперация с более развитыми технологическими компаниями, а они к нам боятся заходить по многим причинам (от санкций, до плохой защиты интеллектуальной собственности). В итоге придётся менеджерам старого призыва, делать то что они не смогли сделать и с дорогой нефтью. На старосте лет, вдруг Чубайс станет новым Уоррен Баффетом, а Рогозин Маском ?
    • Похоже на термовыключатель.
    • Народ это делает синфазными дросселями, выковырянными из промышленных импульсников.
    • С лампами проблем нет, да и не было. Проблема начинается, когда корпус усилка сделать. Поэтому и не затащить PP 6с4с, на заказ 10к точно коробочка будет(  А с корпусами типа sot26 и подобными... в самодельных устройствах делаю все, чтобы это не использовать. Если ремонт себе/кому-то, то еще можно потерпеть. Мухи отдельно, котлеты отдельно)
    • Не удивлён. Примерно раз в две недели получаю предложения от разных банков открыть выгодный кредит. Когда спрашиваю откуда у вас мои данные разговор, как правило, тут же заканчивается.
    • By Krokodil007
      Продам
      Диоды 2Д203 буква в конце разная, в основном А и Д.
      Новые, без крепежа.
      В наличии 200шт.
      Состояние на фото.
      Цена 30 руб/шт.
      Возможна отправка в другой город.
    • Guest AdmiralBlack
      By Guest AdmiralBlack
      Уважаемые господа, строго не пинайте. Есть вот такая схема электронного реле поворотников. (схема не моя)
      В нашем городке в хорошее то время что-то найти сложно было, а сейчас из-за этого вируса и введенного ЧС совсем все закрыто. Собственно вопрос чем можно заменить Mosfet. Из имеющихся в наличии только IRFZ44N, IRLZ44N, WFP50N06 по Datasheet посмотрел вроде подходят.
      С уважением, Александр.
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Здравствуйте. На схеме изображено устройство синхронизации тиристорного преобразователя, а ниже временные диаграммы сигналов.Помогите пожалуйста разобраться, какую роль выполняет диод в данной схеме, и как изменится выходной сигнал, если диод заменить резистором? Или может быть на второй схеме резистор, потому что источник питания другой?
    • By Vova45
      Подскажите минимальное расстояние между диодами Д247  в корпусе КДЮ-11-4 , собираю диодный мост.
