Подскажите что за деталь 12,000 d46 + фото
Гость Евгений
Подскажите что за деталь. Это усилитель радио из бмв, производитель Harman. После попадания воды эта деталь судя по всему вышла из строя. очень греется и вздулась или лопнула (виден какой то зазор по периметру с белой субстанцией.
И чем ее можно заменить.
Не бросайтесь шапками в чайника, но вроде это диод.
22 минуты назад, Гость Евгений сказал:
там еще не только эта деталь сломалась. С виду кварцевый резонатор, а может и дроссель.
Это кварцевый резонатор 12 МГц в керамическом корпусе. Греться в нём нечему , может быть, с обратной стороны платы что-то греется? Белая субстанция - герметик.
10 минут назад, Dr. West сказал:
с обратной стороны пусто. никаких деталей. после подключения платы автомобильный блок управления рубит всю кан шину к этой плате. на плате кз. подскажите, а этот белый герметик так и должен торчать во все стороны? может этот резонатор греется потому что кз где то в другом месте... они вообще подвержены выгоранию?
12 минут назад, TIMIK74 сказал:
да, там есть места коррозии. сдам в ультразвук
Может, это соли после намокания вылезли.
Резонатору гореть не с чего, т.к. он работает в слаботочных цепях. Может просто тихо помереть и всё.
Как вариант - под ним проходит печатная дорожка, по которой течёт большой то КЗ, она и греется. Можете выпаять эту деталь, да проверить.
9 минут назад, Гость Евгений сказал:
Только это вряд ли поможет оживить устройство, после УЗ нужен ремонт и, возможно, он будет дороже, чем вся эта потеха.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
а как его проверить?) за ответ без стёба +100500 в карму) тестер есть, в школьные годы занимался радиомоделированием. общие представления есть, паять умею. даже паялбная станция где то валяется. но с такими деталями не работал
1 минуту назад, минздрав сказал:
Понимаю. деталь 350 usd стоит. пропаять контакты сам смогу... если найду обрыв где то
Как проверить - элементарно "прозвонить". В схеме может показать сопротивление от сотен кОм, до бесконечности.
1 час назад, Гость Евгений сказал:
Едешь на разборку, покупаешь новую плату, ставишь. ВСЕ. И интересно, КАК в бэхе могла попасть вода туда, где ей быть не положено?
Это усилитель радио
Подробнее.
32 минуты назад, Dr. West сказал:
Этот резонатор прозваниваться не должен?
20 минут назад, BARS_ сказал:
Подробнее.
ну вот на разборке эта деталь и стоит в районе 300 баксов. если дело только в этом резонаторе, то цена вопроса значительно ниже. окно разбито было заднее и немного воды натекло в нишу запаски. эта фиговина там и стоит.
подробнее там нечего писать. усилитель радиосигнала для штатного радиоприемника
2 часа назад, Гость Евгений сказал:
наверняка не в нём.
3 часа назад, BARS_ сказал:
"— Дорогой, мне кажется, в карбюратор вода попала...
— Ой, какие мы умные стали... в машинах разбираемся. Ты хоть знаешь, где карбюратор находится?
— В машине...
— А машина где?
— В реке..."  ©
Варианта ДВА:
- ремонт специалистом
- выбросить.
Третьего не дано ... ты ничего не понимаешь ни в ремонте, ни в электронике ... а просто припаять проводок - тут не получится, говорю тебе как мастер.
