Конденсатор с LOW ESR
Laliberta
Здравствуйте. Возник вопрос. На БП моника засвистел конденсатор. Обозначений что он с ESR нет, может подругому могут быть обозначения(я хз, не нашел). Как понимаю, PET и VDA это маркеры партии? Главный вопрос: что может произойти, если поставить вместо ESR конденсатор общего применения? Не отразится это на какие то мерцания и тдтп? Он стоит возле разъема шлефа для платы матрицы. Спасибо
Изменено пользователем Laliberta
1 час назад, Laliberta сказал:
А ещё какие нибудь  неожиданности есть?
Можно, но после замены может ничего не измениться.
Скорее рак на горе свистнет, чем электролитический конденсатор. Звук от дросселя какого-нибудь или от трансформатора. Но такое действительно случается при отказе электролита в цепи стабилизирующей ООС и переходе источника в пакетный режим работы.
33 минуты назад, минздрав сказал:
Да нет, все цело
15 минут назад, J_Ohm сказал:
:D
Просто он слегка вздутый и на его поверхности присутствует зачерневшая жидкость, кислота или какое то вещество. В наличии есть кондерчик, все равно когда то(видимо скоро, ибо звук ) да придется его заменить, но телепаться через веЕесь город таааак леень. Ладно, быланибыла.
15 часов назад, минздрав сказал:
14 часов назад, Laliberta сказал:
Да нет, все цело
Я имею ввиду в работе устр-ва, в напр. БП. Свистит, как уже сказано, точно не конденсатор.
Замена наугад может ничего не изменить в работе, а может навредить.
15 часов назад, Laliberta сказал:
А бывает конденсатор вообще чистый и блестящий, но не рабочий !
Научитесь проверять конденсаторы на ESR, наугад сами же мучаетесь. Здесь на форуме есть тема.
Стрелочные приборы этого не показывают, только когда конденсатор совсем уже высох.
27.09.2019 в 17:52, J_Ohm сказал:
Кабы не так... Попробуй подать на него напругу в несколько раз выше... либо подключить наоборот...
