Помехи ПК
Гость Станислав
Всем привет. Предыстория: пару месяцев назад, компьютер выключился произвольно и не включался, сначала запускался и через несколько секунд выключался(стоял зуммер, никаких сигналов). Потом вообще перестал реагировать на кнопку включения, я подумал на мат. плату, купил новую и компьютер запустился 1 раз и после перезагрузки опять перестал реагировать на кнопку и оказалось, что проблема не в ней. И каким то чудом запустился через день на старой мат.плате.
И теперь собственно сама проблема, стали дикие помехи в наушниках и микрофоне. Если вытащить джек и приложить к корпусу, то слышны такие же помехи. Я купил внешнюю звуковую карту usb, она убирала помехи в наушниках и микрофоне первое время, а через пару недель помехи стали пробиваться и через нее, сидим в дискорде и помехи перебивают звук, то есть не слышно даже что я говорю.
В чем может быть проблема? Новый блок питания покупал, все тоже самое и думал еще, может что то стало с сетью в квартире и возил пк к дяде и там тоже самое.
0. проблемы с БП? Заземление есть? Пробой фазы на корпус?
1. отключить все устройства - оставить только БП+МП+CPU - на современных UEFI - 3 пика бипера = проблемы с памятью
2. подключить RAM - 5 пиков бипера - нет GPU
3. Где нибудь на 1 или 2 этапе подключить наушники и послушать что в них.
4. покделчить GPU - посидеть послушать шумы в BIOS
5 дальше подключать устройства по одному.
14 часов назад, Гость Станислав сказал:
Судя по тому что вы заменили и мать плату и БП и сеть к дяде ездили меняли, и звуковую карту меняли. Попробуйте заменить наушники с микрофоном, ещё наверное одно устройство, а не отдельно. Сейчас шнуры не какие.
Проверьте срабатывание кн."пуск" компьютера прибором на разъёме, снятом от мать платы - Ps.on. Мне пару раз попадалось, а то мать плата дороже. Временно можно на пуск подключить кн."RESET".
Мне попадались: не пропай провода к кнопке и сломанные лапки крепления кнопки.
