Как увеличить басы в темброблоке
Ecko
Собрал ТБ по схеме. Звук, в принципе, устраивает, но басов хотелось побольше. Поставил вместо входного по схеме пленочного конденсатора электролит на 100 мкф. Непонятно, как по схеме вообще мог стоять 0,47 мкф. Также заменил R6 на 100 ом, результат вроде еще улучшился. Но это все методом тыка. Вопросы: можно ли входной конденсатор увеличить еще и до какого предела? Можно ли было уменьшать R6? Что еще можно сделать?
C1 и C3 на 1 мкФ можно поставить. Больше нет смысла.
R5 увеличить до 100 кОм - увеличится влияние конденсатора С4. Будет в 20 раз больше басов:new_russian:
R4 и R6 поставь оба на 22кОм. Но никак не 100 Ом.
16 минут назад, Ecko сказал:
Используйте корректоре Линквица. Собирал такой басы вообще чумовые
Попробуйте разделить R2 на 2 резистора и среднюю точку через конденсатор 1 мкф. посадить на массу. У вас получится для вч и сч частот 3,4ком нагрузка, а для нч - 6,8 ком. Низы вырастут в 2 раза. Причём те, которые выделяет 1 мкф. - а это саббуферные низы. Напряжение на коллекторе желательно 1/2 питания. Т.к. низкие частоты имеют большую амплитуду.
1 час назад, Ecko сказал:
Темброблок нарисован через пень-колоду!
Вот как нарисовано в твоей схеме:
А это классическая схема мостового регулятора тембра:
Когда-то лет 30-35 назад я рассчитал темброблок на ±20dB на частотах 25Hz и 18rHz по номограммам из 1 номера  журнала "Радио" за 1969 год. Собрал по рассчёту и с генератором, осциллографом и милливольтметром на работе проверил АЧХ темброблока в разных положениях регуляторов - измеренные характеристики полностью совпали с рассчётными.
Советую самому рассчитать темброблок и получить отличные параметры регулировки. Можно расчитать по номограммам журнала или, как, например здесь или с программами расчёта мостовых регуляторов тембра, например Tone Stack Calculator, «Timbreblock 4.0.0.0» или подобными.
Изменено пользователем Shahabbas
Сделайте потенц громкости с тонкомпенсацией.
Станет много басов и треблов.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
1. С1=С3=20мкФ. Этого должно хватить.
2. Удаляем R5. Подбираем С4.
3. Уменьшаем R6 и подбираем (уменьшаем) С4. Громкость уменьшится, но басы останутся. А как иначе?
Только что, Shahabbas сказал:
Вот что в твоей схеме:
А это классическая схема:
Советую самому рассчитать темброблок и получить отличные параметры регулировки. Можно расчитать по номограммам, как, например здесь или с программами расчёта мостовых регуляторов тембра, например Tone Stack Calculator, «Timbreblock 4.0.0.0» или подобными.
Это интересно, я такого не знал, новичок) А можно ли воспользоваться Вашей схемой ТБ?
10 минут назад, motoandrey14 сказал:
Вот это я попробую сделать в первую очередь. Спасибо.
1 минуту назад, Ecko сказал:
Вообще-то это не моя схема, а из журнала "Радио". А номиналы резисторов и конденсаторов я, естественно, не помню, хотя можно и снова расчитать. Помню что переменные резисторы были на 47 кОм.
Скан из журнала Радио:
То есть нужно ставить компенсирующий усилитель на входе как и сделано в приведённой тобой схеме.
В журнале есть пример расчёта регулятора ±17dB. Я попробовал подставить пример расчёта в программу Tone Stack Calculator и вот что получил:
В среднем положении регуляторов:
В положении минимума по НЧ и ВЧ:
В положении максимального подъёма по НЧ и ВЧ:
А это в Sweep режиме программа автоматически рисует АЧХ в среднем и крайних положениях регуляторов.
С номиналами резисторов и конденсаторов по твоей схеме регулятор тембра по низким частотам практически не работает:
9 часов назад, Shahabbas сказал:
Спасибо за интереснейший комментарий! Я обязательно сам рассчитаю схему.
5 часов назад, blak566 сказал:
R5 выкинуть
Тоже попробую)
4 часа назад, Ecko сказал:
Можешь, в принципе, попробовать впаять детали с номиналами из примера в журнале. Должно вполне хватить. Темброблок из своей схемы выкини к чёртовой матери - это не темброблок, а извращение криворукого разработчика схемы. Спаяй на его место темброблок по схеме из журнала.
Мне тоже темброблок не понравился, да отбивать желание к эксперименту не стал. У этого темброблока С2 - 1000H не опечатка ? Не проще 1мкф написать. :)
А то придётся пол - дня искать конденсатор с такой надписью. Темброблок хороший, вот реальная АЧХ моего усилителя при цепочке 10 ком и 1 мкф на входе унч:
Скрытый текст
А, ведь, я не зря написал про тонкомпенсацию, но, как обычно, задурили голову картинками.
Тонкомпесация автоматом обеспечивает равные уровни громкости по частотам, в зависимости от громкости звука.
При правильно рассчитанной ТК, темброблок вообще не нужен или ТБ работает на небольшую коррекцию +/- 6 дБ.
Но, если, всё таки решили поставить полноценный ТБ, то надо обеспечить некоторые условия для его нормальной работы - делать ТБ активным, или, как в этой схеме - пассивным. Пассивный ТБ требует низкого выходного сопротивления предыдущего каскада и высокого входного сопротивления последующего каскада. Говоря по-простому, поставить пассивный ТБ между операционниками. Общая компоновка схема такая:
Сигнал поступает на тонкомпенсированный регулятор громкости, с него на ОУ ( или эмиттерный повторитель ), далее пассивный ТБ и на вход ОУ  с усилением 20 дБ. Эти 20 дБ можно распределить по операционникам по 10 дБ на каждый.  ОУ лучше использовать с полевиками по входу.
Изменено пользователем ГОГА рижский
32 минуты назад, Владислав2 сказал:
Просто программа так написала. Могу исправить.
Исправлено:
34 минуты назад, ГОГА рижский сказал:
У меня так и сделано. Усилитель ламповый, выход звуковой карты низкоомный, а вх. на лампе - высокоомный. Требованию удовлетворяет. По вч подъём почти не требуется, а вот нч недорогая акустика заваливает. Отсюда и решение.
Скрытый текст
Только я не рассчитывал, а методом подбора и последующим измерением ачх выводил. Нужен баланс сборки:  усилитель + акустика.
24 минуты назад, Shahabbas сказал:
Исправлено:
Мы то поймём, а новичок будет искать. Больше чем уверен. :D
16 минут назад, ГОГА рижский сказал:
Почти так, только не от громкости звука, а от положения регулятора громкости. Если использовать разные источники звука с разным уровнем сигналов или разную акустику - приходится регулятор громкости устанавливать в разные положения. Из-за этого тонкомпенсация даёт разные эффекты и частенько  она просто не нужна.
P.S. Мне, лично, тонкомпенсация на регуляторах громкости не нравится и я её отключаю.
3 минуты назад, Shahabbas сказал:
Тоже не слишком за, но часто приходится слушать тихо, на небольшой громкости. Усилитель всего 5вт. на канал, а громкость больше чем музыкальный центр 60вт. на канал. Без тонкокомпенсации съедаются  оттенки. Да и акустика много значит. Компромисс.
В-общем, попробовал вставить в схему С1 и С3 по 1 мкф, R5 на 100к, R4 R6 по 22к - не заработало.
Следующий этап - переделываю схему под рекомендации уважаемого Shahabbasа, обязательно отпишусь о результатах. Спасибо всем за помощь!!!
Для более увеличенных подьемов, темброблоки нужно делать  активными. По молодости собирал Акулиничева, очень понравилась работа. У него и громкость тоже в обратную связь заведена и с тон-компенсацией на малой громкости - низов дополнительно добавляет при пониженной громкости. Рекомендую.
27.09.2019 в 23:31, Ecko сказал:
Темброблок дело хорошее, но мне кажется надо обратить внимание и на другие устройства в тракте: какая АС и динамики? Усилитель и предусилитель, откуда сигнал берётся? А то может темброблоком пытаетесь вытянуть, а там колонка на низах не вывозит? У меня на работе был случай, один товарищ жаловался, что в авто колонки играют не громко и без басов. Я посмотрел на его колонки и говорю, что это нормально играть не будет. Он - да ну на.... В общем, я взял его динамики, засунул в коробки из плотного картона (!!!). Добавил наполнителя, обмотал скотчем. Включаю. Всю гамму эмоций у него на лице передать было сложно. Не потому, что картонные коробки играли на уровне хай-фай, а просто он услышал разницу между своими, как он считал, неплохими, и картонными ящиками.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Внес изменения в схему как советовали. Появилась регулировка по низам. А входной конденсатор я опытным путем поставил на 330 мкф). Хорошо сегодня мне музыка зашла) Спасибо всем за советы, я открыл для себя довольно интересную область, обязательно попробую сделать другие схемы, как показано выше в программе Tone Stack Calculator. Спасибо!
