gdv2002 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 (изменено) 7 часов назад, Sstvov сказал: Лучше вот такую попробуйте, регулировка на частоте 100 Гц ±15дБ На 20Гц ±20дБ Сопротивления переменные можно на 100кОм поставить. Сигнал не ослабляется. А вот это хорошая новость и большое спасибо! Давно искал хоть что-то по этой схеме. Это кусок схемы темброблока одного поляка, давно собрал стереовариант, но так и лежит в загашнике. А есть еще какие нибудь подробности/характеристики этого предусилителя? Вот варианты поляка: Моно , Стерео Во вложении мои лейки (с поляка сделаны), в одном файле оба варианта. v1.rar Изменено 10 октября, 2019 пользователем gdv2002 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecko Опубликовано 10 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 13 часов назад, gdv2002 сказал: Во вложении мои лейки Схема рабочая? Платы без ошибок? Вы собирали их? Как по звучанию? 19 часов назад, motoandrey14 сказал: Схема у меня эта, вот спецом под однополярную версию подрисовал, вроде правильно А эта микросхема может питаться от однополярного источника? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 5 часов назад, Ecko сказал: питаться Это же ОУ, я дал ссылку на статью, которая на все такие глупые вопросы отвечает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecko Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 10.10.2019 в 01:13, motoandrey14 сказал: Слева сам предусилитель Скажите, номинал конденсатора, что идет от шестой ноги какой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 (изменено) @Ecko Электролит на 100 мкФ можно. Только желательно минус конденсатора соединить с минусом. Как тут: Ну и на всякий случай, что бы не самовозбуждался, конденсатор на 3300 пФ между 7 и 6 выводом поставить, для ограничения диапазона частот. При 2кОм будет где-то 20...25 кГц. Хотя, я может ошибаюсь в расчёте номинала, вроде всегда ставил не более 100 пФ и хватало ) Изменено 11 октября, 2019 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecko Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 (изменено) Только что, motoandrey14 сказал: минус конденсатора соединить с минусом Ага, тогда нужно будет изменить последовательность резистора и конденсатора на 2К, верно? Только что, motoandrey14 сказал: что бы не самовозбуждался Понял. Спасибо, что помогаете, платку уже сделал. Конденсатор 3300 пф параллельно резистору между 6 и 7 ногой? На том изображении значится 10К, значит я ставлю 2 к и параллельно 3300 пф. Верно? Изменено 11 октября, 2019 пользователем Ecko 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecko Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Начал разбираться, все становится более-менее понятно. Нашел ответы на свои вопросы) Всем спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gdv2002 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 10.10.2019 в 23:22, Ecko сказал: Схема рабочая? Платы без ошибок? Вы собирали их? Как по звучанию? У меня собран уже пару лет, но вот поставить было некуда, пока делал одно - концепции менялись, может сейчас к Трошину прицеплю, если опять не передумаю или что другое не сгорожу. А так вроде робит, но цеплял к дежурному, очень простому усилку, который лежит так, для проверки всяких поделок, на уровне играет/нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecko Опубликовано 13 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 (изменено) 10.10.2019 в 01:13, motoandrey14 сказал: Слева сам предусилитель, справа тембрблок, который можешь заменить своим. Сам предусилитель можно поставить и после твоего тембрблока. Собрал эту схемку, 100 мкф + 2К цепочка от 6 ноги к земле. Между 6 и 7 ногой параллельно резистору 10к поставил 4.7нф конденсатор для ограничения частоты. Конденсатор на входе сигнала 10 мкф. Добавил еще 100 ом резистор на плюсовой питания (видел в другой схеме). Хочу спросить. Потребление 0,06 А при 12 вольт это ведь ненормально? Микросхема греется прилично. Убрать резистор 100 ом? И еще, при подаче сигнала 500мА 1 кгц на выходе схемы снимаю где-то 450 мА. При подаче сигнала 100мА получаю 80мА. Как бы усиления не получается. Так понимаю, нужно номиналы резисторов отрегулировать. Или можно еще последовательно резистору между 6 и 7 ногой добавить переменный Ом на 47 для регулировки. Сработает? Изменено 13 октября, 2019 пользователем Ecko 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tone Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 9 минут назад, Ecko сказал: поставил 4.7нф конденсатор для ограничения частоты. последовательно резистору между 6 и 7 ногой добавить переменный Ом на 47 для регулировки 4,7 нф - это не ограничение, а урезание всех высоких частот. Нужно 470пф. Если 10ком сменить на 13ком, то усиление будет 1, на 24ком - то 2, на 30ком - 3. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecko Опубликовано 13 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 8 минут назад, Гость tone сказал: Если 10ком сменить на 13ком, то усиление будет 1, на 24ком - то 2, на 30ком - 3. Понял, спасибо что объяснили. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 11 часов назад, Ecko сказал: Потребление 0,06 А при 12 вольт Если не ошибаюсь, для ne5532 нормально. Именно из-за большого тока покоя эта микросхема меньше шумит. 11 часов назад, Ecko сказал: При подаче сигнала 100мА получаю 80мА. Как бы усиления не получается Ну только не мА, а мВ наверное? Вообще усиление должно быть в любом случае Rвых/Rвх +1 Ку = (10/2) +1 = 6 . Тут скорее уж конденсатор в ООС большой или неправильный. По частотам можно пройтись, что там на 50 Гц, 100 Гц, 10 кГц и 20 кГц. Должно быть одинаково, вроде как 470 пФ и 10 кОм должно давать 30 кГц срез ( 4700 пФ + 10 кОм = 3 кГц) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tone Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 1 час назад, motoandrey14 сказал: Ку = (10/2) +1 = 6 Не доглядел - думал что дальше пассивный РТ. А куда ж тогда девается 10дб усиления? Нужно мерять и слушать по частям - сначала левый ОУ, потом правый. И подозрительно, что пришлось ставить 4н7 - похоже, что НЧ через левый ОУ не проходят, вот и пришлось резать высокие. Хотя, даже если 2ком слева оборвать, всё равно усиление будет 1. Значит что-то с правым ОУ! В смысле - с деталями. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecko Опубликовано 14 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Спасибо всем, буду разбираться! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecko Опубликовано 14 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 8 часов назад, motoandrey14 сказал: Ну только не мА, а мВ наверное? Да, ошибся, мВольт, конечно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecko Опубликовано 21 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 В-общем, решил отчитаться о проделанной работе. Прикрутил к своему ТБ усилитель на NE5532.Результатом доволен. Выходной уровень можно регулировать. Прикладываю печатку, может кому-нибудь понадобится.Регулировочные резисторы правда вынесены на проводах, ничего не поделаешь, у меня корпус так неудачно изначально был сделан. ТБ.lay6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
