Ремонт САИ 190 ПРОФ с платой G95
23.10.2019 в 21:23, Sanj сказал:
проверил всю обвязку по несколько раз (благо что она маленькая), но генерация появляется только кратковременно  и исчезает сразу же, даже не успеваю определить частоту и рассмотреть ее осцилограмму, что то похожее на прямоугольники. Даже еще раз заменил шим, но из этой же партии, неужели брак, но пробовал мерить с транзистором, завтра попробую без транзистора.
Проверить  ESR электролита по питанию  ШИМ или сразу заменить, питание ШИМ  . Питание подавать 20В, а стартует ШИМ при появлении от 16,5В до 17,5В, при меньшем не стартанет. Смотрим даташит
  • 4 месяца спустя...
Если пропадает генерация, Значит уходит в защиту. Проверь вторичные цепи на КЗ. Возможно есть КЗ и блок питание не может стартануть.
Принесли на ремонт сварочный инвертор с ККМ, ресанта 190 проф. Проблема с ККМ. Один из ключей ККМ был пробит, заменил ключи проверил всю обвязку, проверил частоту на базах ключей осциллографом, на осциллограмме импульсы частотой 66 кГц присутствовали, импульсы были ровные-четкие, все вроде соответствовал как описывают на некоторых форумах, затем запустил сварочник через лампу 300 Вт, лампа начало вспыхивать, затем рискнул уже без лампы вроде  запустился нормально, но стоило коснуться электродом, опять двадцать пять, один из ключей снова пробило и главное на той же стороне что и до замены , вообщем купил транзисторы уже второй раз, опять заменил, дополнительно заменил и оптодрайвер А3120, и на всякий случай контроллер ККМ 2PCS01,  включил так же с лампой, опять вспыхивает, после опять решил рискнуть без лампы и все опять повторилось, сгорел один транзистор ККМ на той же стороне что и раньше, уже нервов не хватает, замерил индуктивность дросселя ККМ китайским транзистор тестером, тестер определил его как резистор с нулевым сопротивлением, то есть без какой либо индуктивности, читал на форумах должно быть индуктивность 357 мкГн. Я уже не знаю  что дальше с ним делать, то ли отдать хозяину чтоб отнес в другой сервис или менять дроссель и опять включать в сеть с рисском на то что опять все по взрывается. Я первый раз ремонтирую такой аппарат с ККМ, с обычными у меня проблем не было, но с этим все не как то знакомо. Может есть люди которые уже сталкивались с подобными проблемами, отпишитесь. Как с ним бороться что я упускаю, как его проверить чтоб транзисторы остались целыми..
Свернуть
ОТВЕТИТЬ
2 часа назад, Алан 23 сказал:
... и это будет самое правильное решение. Советовать тут просто нечего, некомпетентность.
Изменено пользователем Gennady_B
9 часов назад, Алан 23 сказал:
научиться для начала ремонтировать ККМ, а не
а потом узнать про ДАТЧИК ТОКА, его НАЗНАЧЕНИЕ, проверку на БАЛЛАСТ ....
Вот, например, мой  0,45 Ом для малых токов:
18 часов назад, Gennady_B сказал:
Отдать и ничего не делать это конечно проще простого, но ведь это не выход из положения. Сегодня ты можешь просто избавиться от ремонта такого аппарата, но ведь могут и потом точно такой же принести. Думаю правильней всего изучить его полностью чтоб рас и навсегда научиться ремонтировать такие сварочные инверторы с ККМ. Просто так ничего не сгорает, для этого должа быть причина которую мне и следует найти.
Я конечно не против научиться, но информации для этого мало. Поэтому и обращаюсь к Вам кто уже сталкивался с подобным ремонтом.
Собрал я ККМ пока на одном транзисторе, подключил через лампу 300 Вт, лампа циклически вспыхивает, сфоткал при этом осциллограммы на базе силового транзистора ККМ. Вот что получилось
4 часа назад, Алан 23 сказал:
ККМ не проверяют на лампу такой мощности - минимум УТЮГ или ЭЛЕКТРОЧАЙНИК включают последовательно и спокойно работают без цветомузыки ...
14 минут назад, KRAB сказал:
Я попробую завтра, потом отпишусь.
Я смотрел видеоролик. Видеоролик ни о чем всего лишь показывают как правильно запустить сварочный инвертор с ККМ. Но было бы не плохо если бы показали подробный ремонт ККМ данного аппарата, и как я понял пока никто с этим не сталкивался.
Есть у меня подозрения на дроссель ККМ, так как при замерах его индуктивности у меня не показывает 357  мкГн, а определяет его как резистор с нулевым сопротивлением, замерял я китайским транзистор тестером, возможно мой тестер не правильно показывает индуктивность, но при замерах других дросселей все нормально. Может ли сердечник данного дросселя потерять свою магнитную проницаемость по каким нибудь для меня причинам? Возможна ли причина пробоя силовых транзисторов ККМ  из за таких показателей индуктивности данного дросселя?
Проницаемость может снизится, но так чтоб до нуля это вряд-ли , возможно КЗ в обмотке. Проверьте электролиты, могли высохнуть, особенно ближайший к диоду ККМ.
13 часов назад, Алан 23 сказал:
да нет, просто Мастера не пилят сук на котором сидят .... Все что нужно - есть на ПРОФ-форумах по ремонту - нужно только много читать постоянно, а не тогда, когда припекло ...
Полазь в ПОИСК-е МОНИТОР-а - там куча тем и обзорная тема по СВА.
Заходил давеча в строительный супермаркет, по акции за 3к рубля продавался бизон 200 с хамелеоном, чуть не купил, но опомнился зачем мне третий инвертор и вторая маска. При таких ценах инвертор - расходник.
У нас одна контора что памятники делает объяву развесила, что больным короновирусом скидки... Сварочники будут нужны оградки варить...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
  • 10 месяцев спустя...
Есть инвертор Ресанта САИ 190А.
Знакомый попросил посмотреть,  говорит аппарат попал под небольшой дождь. Сгорели 2 аппарата. Один у другого человека  починили, как понял вроде сгорели транзисторы.
1) В Ресанта САИ 190А я обнаружил прогар дорожек "+" "—" и немного прогорела "AC" (—) ножка вовсе прогорела. Диодный мост живой.
2) Был пробитый стабилитрон d24. После замены дежурка заработала и аппарат включился (реле щёлкнуло и вентилятор заработал). НО выходного напряжения нет и горит "желтый" светодиод.
Проверил "драйвера", вроде всё нормально КЗ нет. На "затворе транзистора" присутствует колебания, смотрел мультиметром (осциллографа к сожалению нет). "Диоды" тоже в порядке. Датчик тока звонится.  С трансформатором вроде всё нормально.
Подскажите куда копать, в чём может быть проблема?
7 часов назад, Alexey54556 сказал:
куда копать
за знаниями или к Мастеру .... а то таким "колебОметрОм"
ведро упаленных ключей будет .... :D
Прозвонил высоковольтную часть сняв транзисторы, оказались пробиты стабилитроны. Пробиты (D10 и D3) (D7 и D6) Транзистор Q2 наверно затвор отпал.(регулировка по затвору не происходит) Транзистор тестер не определяет. Второй определил. Как понимаю транзисторы под замену?
К мастеру к мастеру. Самому хочется покопается, интересно просто.
3120 тоже хана с высокой вероятностью... диоды 1560?
слабоумие и отвага
20 часов назад, ummagumma сказал:
Если не ошибаюсь
Если пробивает драйвер 3120 то резистор R5 и R11 сгорают
Размагничивающие диоды живы я D10 c D5 спутал на схеме
Пришли транзисторы, стабилитроны и  опто драйвер. Всё запаял. Драйвер решил заменить потому как на 8 и 7-6 ноге нет падения напряжения (короткое в обе стороны) новый так не звонится.
Итог на ВЫХОДЕ 0,65в. Желтый светодиод также светится.
Замерил питания и выходы ШИМ и опто драйвера.           ШИМ  vcc 15v / out 3v            Драйвер  vcc 27v / out 5v     Питание с розетки 16w
Ещё заметил соплю на двух выводах стабилитрона и резистора вроде с завода. Не знаю влияет ли это на что либо
уже не знаю что может быть. Может конденсатор?
Есть предположения?
