Olegoff
Активный емкостной балансир.
Уважаемые форумчане!
Решил создать для своего Li-ion аккумулятора активный балансир.
Просмотрев множество сайтов решил остановиться на балансире емкостного типа.Подкупила его простота.
В первый момент времени срабатывает реле "заряд/разряд",при этом заряжаются соответствующие конденсаторы.Затем реле "заряд/разряд" отключается,после чего включается реле "баланс". При этом происходит выравнивание зарядов конденсаторов.После выравнивания зарядов конденсаторов реле "баланс" отключается и снова включается реле "заряд/разряд".Теперь уже происходит или дозаряд конденсатора или дозаряд батареи. И так по кругу.
Казалось процесс элементарно простой.Попробовал на аккумуляторах от мобилки,все работает.
Но реле в таком режиме работы крайне ненадежно.
Решил заменить реле ключами на MOSFET-ах.И вот тут все и началось.Из-за паразитных диодов пришлось устанавливать уже не 1,а 2 штуки на один ключ, т.е. 8 штук на одну банку вместо 4 контактов реле.
Собрал на макетке и ....облом .Я не спец в электронике и думал,что полевик пропускает ток в обоих направлениях.Но почитав литературу понял,что прямого аналога реле нет.(с учетом проходного сопротивления). И получается, что прямой перенос заряда между банками аккумулятора невозможен.Поэтому китайцы и делают емкостные балансиры всего на 2 банки(2 аккумулятора) и цена у них заоблачная.
Но я руки не опустил и начал искать выход из создавшейся ситуации.И вот пришел к следующей схеме.
Заряд конденсатора проводить повышенным преобразователем напряжением.Для компенсации потерь на ключах.
Преобразователь УМ сделал на микросхеме МТ 3608 таким образом,что бы выходное напряжение было пропорционально входному.
Таким образом сохраняется пропорциональность распределения энергии между банками аккумулятора.Но натурных испытаний так и не проводил.
Не понравилась мне идея  с "электронным трансформатором"т.к. это уже походило на известную схему с повышающими преобразователями.
В итоге я решил пойти по пути установки дополнительной банки. И вот что у меня получилось.
Для удобства рассмотрения схемы выделил 2 ячейки.
У схемы два режима работы:1.Разряд батареи 2.Заряд батареи.
Первым и необходимым условием правильной работы балансира является при разряде батареи BATдоп должна быть полностью заряжена, а при заряде - полностью разряжена.
В левой половине схемы собран блок управления состоящий из опорного напряжения заряда 4,1в, опорного напряжения разряда 2,5в,на резисторах 10к и 30к  собран делитель для определения среднего напряжения банки аккумулятора,На ОУ LM358 - дифференциальные усилители для измерения напряжения на каждой банке,ну и на компараторах LM2901 собраны ключи управляющие основной схемой.
Принцип действия основной схемы думаю понятен.
Если U bat > U средн  и U bat > 2,5в на входе оптопары ОТ1 высокий уровень и ничего не происходит.
Если U bat < U средн  или U bat < 2,5в на входе оптопары ОТ1 низкий уровень и включается соответствующий блок основной схемы.
Оптопара ОТ1 и ОТ4 (ОТ5 и ОТ8 и т.д. )включаются одновременно,но благодаря ОТ2 и ОТ3 (ОТ6 и ОТ7 и т.д.) в противофазе с задержкой исключая сквозной ток.
При срабатывании ОТ1 и ОТ2 срабатывает компаратор СР 3.1,соответственно включаются ключи VT13 - VT16 или при срабатывании ОТ3  и ОТ4  срабатывает компаратор СР 4.1,соответственно включаются ключи VTAT17 - VT20 .
Происходит перенос заряда с Bat доп в Bat 1
Т.к. емкость конденсатора (ионистора) большая необходимо ограничение тока.
В качестве шунта решил применить сопротивление полевого транзистора
При включении ключей VT13 - VT16 при заряде конденсатора С1 падение напряжения на транзисторе VT15 начинает увеличиваться.При этом на компараторе ОР 3.2 на инверсном входе устанавливается напряжение 0,1 -0,06 в .На прямом входе напряжение растет и при превышении данного напряжения срабатывает компаратор ОР 3.2 и подает низкий логический уровень на прямой вход компаратора ОР 3.1.Ключи закрываются.Ток падает. и т.д.
Меня интересуют следующие вопросы:
1.Работоспособна-ли данная схема?
2.С целью минимизации тока покоя оптопару ОТ1 можно включить в разрыв цепи Bat1 - коллектор VT9 или Bat1 - питание микросхемы ОР3?
С уважением,Olegoff.
1 час назад, Olegoff сказал:
Интересный вариант. Только непонятно как ёмкости на постоянном токе будут перераспределять напряжение между банками
musa56.Перенос энергии заключается в периодическом переключении конденсатора между дополнительной банкой ,где он заряжается и основной банкой батареи,где он отдает свой разряд.Это при режиме разрядки основного аккумулятора.
В режиме заряда основного аккумулятора все происходит наоборот.Конденсатор заряжается от банки основного аккумулятора и разряжается на дополнительную банку.
.Все это выполняется в автоматическом режиме и таким образом идет выравнивание
Зарегистрироваться
10 часов назад, Olegoff сказал:
Жуть и утопия. Лучше банки вообще не балансировать, а заряжать каждую банку отдельным ЗУ.
Как Вы себе представляете отдельную зарядку пары десятков банок отдельным ЗУ на каждую ? Илон Маск застрелился бы :D
Edited by Vslz
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
2 часа назад, Praktic сказал:
Сразу видно,что вы ни разу не ездили на электро велосипеде,где каждый миллиампер*час бывает полезен.
8 лет езжу на эл. велике и Li-ion мне и даром не нужен, прекрасно справляются у меня тяговые свинцовые аккумы и в жару и мороз.Комплекта 36в с лихвой хватает на 3 года каждодневной эксплуатации, заряжается зарядкой которая шла в комплекте к велику.
2 часа назад, Vslz сказал:
Вряд ли отдельная зарядка каждой банки будет сложнее  схемы емкостной балансировки из первого поста.
54 минуты назад, Olegoff сказал:
А какая связь между способом зарядки аккумулятора и его емкостью ?
а как ты себе представляешь емкостной балансир на пару десятков банок?  Илон Маск застрелился бы ...
Ребята,я вообще не понимаю о чем спор?Я задал вопрос о работоспособности схемы,а не о ее достоинствах или недостатках.
14 часов назад, Olegoff сказал:
15 часов назад, Starichok сказал:
а где я это предлагал или подразумевал ? :bye: Замена одной неудачной реализации - на другую, еще менее удачную, смысла не имеет.
Edited by Vslz
А если один конденсатор по очереди ко всем банкам подключать?
Edited by Bobius
Интересно, конечно. Но опять же сравнительно просто - это с недолговечными релюшками.
Применить бы ключи на полевиках...только как ими управлять хз...фотодиодным оптроном что-ли ? Где-то в Радио подобное проскакивало.
Есть такие оптроны фотовольтаические серийные - TLP3904 и другие. Один корпус.
TLP3924_application_note_en_20190425.pdf
Edited by Vslz
А если так, не взорвется? )
Прикинул, какой заряд переносится за такт, появились сомнения в целесообразности этого.
Edited by Bobius
28.09.2019 в 08:34, Olegoff сказал:
По-моему здесь этого можно избежать. Не понравилось отключение "драйверов" через питание. Чувствуется засада.
1 час назад, Vslz сказал:
Через трансформатор.   -------------
38 минут назад, Bobius сказал:
Нет, но 4 аккумулятора потянет только при максимальном напряжении питания микросхем.
44 минуты назад, Bobius сказал:
Двухтактная балансировка эффективней, особенно когда аккумуляторов много.
2 часа назад, Bobius сказал:
Тогда увеличивается время балансировки пропорционально количеству банок в батарее.
Я ведь привел схему управления.
1 час назад, Bobius сказал:
Не взорвется,но и работать не будет, т.к. на каждом диоде будет падение напряжения порядка 0,3 вольт.
Поэтому я и пришел к выводу, что перенос энергии должен производиться от дополнительной банки,а при зарядке лишняя энергия не рассеиваться на шунтирующем резисторе, а стекать в  эту же дополнительную банку.
Привели, но вряд-ли кто решится её повторить - целый спутник.
Смоделировал схему на фотовольтаических оптронах и одном уравнительном конденсаторе. Как будто работает. Частота переключений транзисторов - 100Гц. Управление через счетчик с дешифратором, распределяющий импульсы и создающий защитные паузы. "Разброс емкостей" в 2 раза смоделировал виртуальными кондерами. На графиках тока уравнительной емкости видно, что происходит отбор тока от самой малоемкой и быстрозаряжающейся ёмкости в пользу двух других. В конце концов, происходит полное выравнивание, на которое уходит время. Токи через ключи достигают 1,5-2А в амплитуде, хотя, как будет в реальности - ХЗ.
И эта схема тоже выглядит страшновато :wacko:
Скрытый текст
Крупно - начало балансировки, когда токи еще значительные:
Скрытый текст
Конец балансировки - разброс напряжений менее 4 мВ:
Скрытый текст
3 часа назад, Bobius сказал:
да-да, аналогично :). Ионистор не выручит здесь в качестве уравнительной емкости ? Сборки, вроде бы, есть на 5,5В, и дешевы...
Edited by Vslz
Vslz подумайте сами как оно будет работать если во-первых ток ваших оптронов Short curent равен 12микроампер, во-вторых на полевике R gs =0,19 ом при напряжении 4,5вольт и плюс сопротивление паразитного диода второго полевого транзистора.
При включении полевика импульс на затворе может достигать амперов и ваш фотовольтаический оптрон накроется в мгновение.Возьмите в руки батарейку,диод и конденсатор и зарядите конденсатор через диод.А теперь померяйте напряжение на конденсаторе.И вам все станет ясно.
Кому интересно можно посмотреть перенос энергии конденсатором здесь
Заряд конденсатора.xlsx
В чем проблема? Частота коммутации достаточно низкая, чтобы 12uA было достаточно для условно-быстрой перезарядки. Потому я и не использовал более высокую частоту. На затвор полевика подается 9В с оптрона. Сопротивление диода - это вы о чем вообще ? Ключ на двух полевиках работает при любом направлении протекающего тока, падение напряжения пропорционально току и сумме Rdson ключей. Никаких диодов.
32 минуты назад, Olegoff сказал:
И его обеспечивает генератор тока 12 микроампер ? Аппликейшен ноут почитайте, которые я скинул Вам, вместо сочинения страшилок:D
зарядите конденсатор через диод .А теперь померяйте напряжение на конденсаторе.И вам все станет ясно.
Мне уже стало ясно - Вы не в курсе о наличии инверсной проводимости канала мосфета. Сожалею. Это уже давно применяют, например, в синхронных выпрямителях, которые трудятся в Вашем компьютере :bye:
Встречное предложение - зарядите G-S любого мосфета батарейкой, например, кроной до 9В. А затем, мультиметром измерьте сопротивление, и падение напряжения при разных полярностях С - И, И -С. Результат Вас удивит - близко к Rdson в обоих случаях.
Edited by Vslz
4 минуты назад, Vslz сказал:
Вы не в курсе о наличии инверсной проводимости канала мосфета ?
И где вы такое прочитали?В обратной проводимости мосфета как раз участвует паразитный диод.И если в компе падение напряжения в доли вольта роли не играет,то здесь это основной параметр не дающий коммутировать ток в обоих направлениях.Ведь у нас играют роль милливольты.
Чорта с два - диод шунтируется каналом и не участвует в пропускании тока.
Edited by Vslz
Зачем тогда у вас в ключе по два полевика?Если один может пропускать ток в обоих направлениях?
Один ПТ работает при прямом токе, как обычно, а второй - при обратном токе. Если взять 1 полевик, то будучи реверсирован, разорвать ток он не сможет из-за диода.
В синхронных выпрямителях полевики только так и работают - при отрицательных токах стока, с шунтированием встроенного диода. Разве это открытие ?
Edited by Vslz
Ну да, мне только еще синхронника не хватает в схеме.
А как же вы без синхронного выпрямителя сбалансировали свои банки?
Только что, Olegoff сказал:
Чтобы диоды мосфетов не мешались.
Edited by Bobius
    • Так топикстартер и есть исполнитель , хочет сделать скрутку (или уже сделал) и спрашивает смогут ли ее обнаружить .  Ответ- хорошую скрутку обнаружить сложно  , нужны дорогие приборы, с высокой чувствительностью. Никто не будет этим заниматься.  Как уже сказали тепловизором , ещё  кабельным трассоискателем , подав в кабель высокую частоту, из экзотики  рентгенография.
    • Шикарный радиатор,  тема!  Корпус глубиной 430мм.  amp_box.spl7
    • друзья прошу помочь. имеется rc522 модуль и нужно сделать читатель для 13 мгц карт доступа.  просто прочитать номер карты. смотрел много материала, но ничего не нашел готового, практический,к работе, схем. обратился к ардуйно и хотя есть там библиотеки все таки не удалось довести дело до конца из за не глубокого знания ардуйно. в общем, нужен рабочий проект или на atmega 8 +rc522 или на  arduino +rc52 2(предпочтительнее первый)  буду очень благодарен за ссылку . рассматривается и коммерческий вариант, лишь бы схема была рабочая и не мучила,
    • Для такой компоновки на Али заманчивый профиль есть. В глубину пол метра?
    • Корпуса мне делал по размерам Саша Фетисов из Омска, радиаторы - от Николая Епимахова, печатки заказывал на JLCPCB, очень приемлемые цены и сроки доставки (до корововируса). На сегодня уже почти всё скручено, осталось только подцепить трансформатор.  Что-то неохото ставить импульсник без PFC на такую мощность. Потаскаем пока))
    • Так и не надо брать хороший за большие деньги, а взять дешевого китайца или Б/У, какой - нибудь ОМЛ-3М. По крайней мере, это будет, хоть и примитивный, но прибор, а не игрушка, которая неизвестно что показывает. А с приходом опыта и реальной потребности, можно и хороший взять.
