Активный емкостной балансир
3 часа назад, Olegoff сказал:
Не взорвется,но и работать не будет, т.к. на каждом диоде будет падение напряжения порядка 0,3 вольт.
Падения не будет, диод шунтируется открытым мосфетом.
Только что, Olegoff сказал:
Вы что сговорились?Не позорьтесь.
Мосфеты включены встречно, соответственно диоды тоже и ток не пропускают ни в какую сторону. Мосфеты открываются одновременно и ток пропускают в обе стороны. Диоды не работают.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
8 минут назад, Bobius сказал:
Посмотрите внимательно на схему и подумайте
Ваша схема, вы и думайте. А я про свою писал)
А ежели так?
Только на питание микрухи вольтдобавка нужна, а то q16 не откроется( Это просто принцип, в таком виде вряд ли заработает, сквозняки будут
Изменено пользователем Bobius
Очепятки
10 минут назад, Bobius сказал:
Ну так откройте свою тему и пишите там.Я же вас не заставляю.
Дык схема, вроде, другая была
Да и у китаез попроще получилось
1 минуту назад, Bobius сказал:
Я вам на счет работы ключей.В любой схеме ключ работает одинаково.На N-канале ток течет от стока к истоку,а на  Р-канале от истока к стоку.Но никак не  в обе стороны.Поэтому обойти шунтирующий диод не получится.
Посмею возразить. При открытом канале в обе стороны течет, как через резистор. При закрытом в одну сторону, через встроенный диод.
28 минут назад, Bobius сказал:
Ага 20 микросхем и цена немеренная.И какой ток она может перекачать?
5 микросхем и жирные мосфеты. И цена нормальная, ваш пульт управления гравицапой дороже обойдется. А ток нормальный, на маленький у них еще попроще есть
29 минут назад, Olegoff сказал:
не путайте балансир и BMS.
Если не секрет,  какой разбаланс допускает емкостной балансир? - по току или в  %.  Я довольно много разбирал Алиантов на 14 и 18А/ч, у них каждая банка состоит из 2 и 4 элементов призматических лиферов. БМС-ки нет, а есть только балансиры. Так вот если выходит из строя хоть один элемент, то балансир не справляется с ограничением заряженной банки и выходит из строя, а в  след за ним и остальные элементы банки от перенапряжения. Емкостной справится с выравниванием в подобном случае?
Praktic и вы туда хе.Не буду утверждать(не видел),но мне кажется то что вы разбирали и есть БМС-ки а не балансиры.БМС защищает аккумулятор от перезаряда, переразряда,перегрузки и короткого замыкания.Во время заряда аккумулятора происходит так называемая балансировка банок за счет того, что включаются ограничительные шунты параллельно банкам не давая им перезарядится.
Даже пассивные балансиры не могут переносить энергию между банками.Их принцип работы основан на выравнивании потенциалов банок по уровню наихудшей.При этом все банки с более высоким потенциалом тупо разряжают до уровня наихудшей.Да же микросхемы специализированные есть для этого.Я считаю это просто маразм китайский (да и не только китайский).
А вот активные балансиры как раз занимаются перераспределением энергии между банками.
Если интересно,то погуглите и там очень много инфы на эту тему.
Но все активные балансиры управляются микроконтролерами. А что касается моего балансира,так он основан на работе трех компараторов,которые контролируют среднее,максимальное и минимальное напряжение на банках.И все.Проще некуда.А балансировать он может от миллиампер до 5,10 и более ампер.Все зависит от мощности ключей.А точность балансировки будет до точности работы компараторов.
14 часов назад, Olegoff сказал:
Bobius, не путайте балансир и BMS.
Это к чему вообще? Не понятно
2 часа назад, Bobius сказал:
Вот так должно заработать
И так будет большой бах.Посмотрите на минусы банок.Все они через паразитные диоды соединяются вместе в одной точке.А ведь все они находятся под разным потенциалом.На минусе БАТ1  0 вольт,на минусе БАТ2 + 3 вольта,на минусе БАТ3 + 6,5 вольт,на минусе БАТ4 + 9,7 вольт,
Если бы было все так просто,то не было бы так сложно.
Я даже не знаю, что сказать... Все они через паразитные диоды соединяются вместе в одной точке с нулевым потенциалом.  Соответственно, на  катодах диодов всегда плюс и они закрыты. Да даже если бы точка их соединения висела в воздухе, диоды все равно включены встречно-последовательно. Откуда бах, не понятно
489292833_.png.9d5134e69653df74e9399e4ed9c8c203.png1737068626_1.png.a65452481b4801645f469444e2c29791.png
Прямо какая-то личная неприязнь к этим диодам)
16 часов назад, Olegoff сказал:
а зачем же Вы открыли эту тему  - не для того, чтобы услышать мнения форумчан? А то, рисуете нечто, и упорно это продвигаете. Вам советы не нужны, да и не помогут.
По позорьтесь - изучайте матчасть ! :rtfm: Пока что - жирно минусую.
Специально для Вас:
Мосфет IRFP150N, n-канальный, выключен, тестер показывает прямое падение встроенного диода. Нет вопросов с этим ?
Дальше, заряжаем затвор мосфета батареей 9В. Ключ теперь включен. Измеряем падение сток - исток - его нет, т.е., равно Rdson.
И наконец :bye: - злополучное инверсное включение канала. Затвор заряжен, ключ по прежнему включен на стоке - минус, на истоке плюс, а падение ноль, диода не видать!
Изменено пользователем Vslz
Ребята,я уже устал с вами спорить.Но почитайте как работает твердотельное реле переменного тока.
https://www.compel.ru/lib/54825
Не дураки же делают эти реле.
У нас ток постоянный,но он двунаправленный,то от батареи к конденсатору, то наоборот.В зависимости от ситуации.А это и есть уже переменный ток.
18 часов назад, Olegoff сказал:
Зачем тогда у вас в ключе по два полевика?Если один может пропускать ток в обоих направлениях?
16 минут назад, Olegoff сказал:
