Активный емкостной балансир
55 минут назад, Olegoff сказал:
почитайте как работает твердотельное реле переменного тока
Вот это что-ли ? :D
Тем хуже для издания, которое такое публикует. Укакались, с кем не бывает. Человеку свойственно ошибаться. (с)
Читать надо не обзоры, а даташиты, ага ?
А вот это - даташит.
Вольтамперная характеристика выхода универсального ТТР постоянного/переменного тока.
Вы видите на ней излом, характерный для диода ? Его нет. Остальное - измышления.
Если бы в проводимости участвовал диод, то вот это было бы невозможно:
Изменено пользователем Vslz
А вы читали его выходные характеристики?
Выходное сопротивление аж 5 ом.Это вам не о чем не говорит?Где обещанные миллиомы?
Да с такими ключами и велосипед расплавится
А еще представляете и диоды Шотки цепляют параллельно внутреннему диоду.Вот людям делать нечего.Правда?
8 минут назад, Olegoff сказал:
А вы читали, но явно не все . Почитайте про его максимальный ток  и посчитайте P= I2R . На велосипед  явно не хватит.
Что-то вы всех разочаровываете ,  а так все интересно начиналось ....
6 минут назад, colorad сказал:
Это я образно сказал.Ведь спор не о том.А в том,что полевик одинаково пропускает ток в обоих направлениях.Но закрывается он только в одном направлении и это самое важное от обратных токов.
1 час назад, Olegoff сказал:
Люди хотят помочь внутреннему диоду ( не Шотки)  мосфета  справится с импульсом тока,  пока мосфет не включился . А включается мосфет с задержкой, чтоб сквозного тока не было .
9 минут назад, Olegoff сказал:
Дошло наконец?
Поэтому и ставят два мосфета друг другу навстречу
43 минуты назад, Olegoff сказал:
А еще в послед ставят, представляете? Встроенный в мосфет диод обладает плохими характеристиками, поэтому и пытаются  всячески его вырубить.
За сим ликбез прекращаю.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
2 часа назад, Olegoff сказал:
Берете любые доступные Вам полевики (хоть миллиомные) и получаете адекватное сопротивление готового 2х-полярного ключа.
10 часов назад, Olegoff сказал:
но мне кажется то что вы разбирали и есть БМС-ки а не балансиры.
 На стартерные АКБ из-за большого тока разряда в 200-400А, пока никто еще не ставит БМС-ки, только балансиры. Хотя на али есть уже есть такие БМС-ки. И как уже писал, при выходе одного элемента, вскоре выходит из строя весь аккум, хотя у него остались рабочие элементы.  Независимая зарядка каждой банки своим зарядником решает эту проблему и аккум продолжает работать, даже если вышли из стоя элементы из других банок. Я уже рассказывал о такой зарядке без балансиров в другой теме.
28.09.2019 в 13:36, Olegoff сказал:
Перенос энергии заключается в периодическом переключении конденсатора между дополнительной банкой
У Вас в дополнение к батареи из энного кол-ва аккумуляторов, добавляется аккумулятор, который через преобразователь и ёмкость, будет  постоянно заряжать аккумуляторЫ напряжение которых ниже среднего, верно?
Зрение не позволило прочитать подробно схему, мутновато. Спрошу по алгоритму.
1 Балансировка будет происходить постоянно или есть допуск в разности напряжений аккумуляторов?
 2 Что происходит, если две банки будут идентифицированы как ниже среднего?
3 Расчетное потребление схемы?
9 часов назад, КонсСтавр сказал:
Вот смотрите схему блока управления.
Имеется два стабилизатора на 4,1 и 2,5 вольта.Также при помощи делителя получаем U среднее.При помощи дифференциальных усилителей LM358 получаем напряжение каждой банки.
При помощи реле сделал два режима работы при разрядке батареи и при зарядке путем подачи напряжения питания на соответствующие компараторы.
При разрядке мы сравниваем напряжение каждой банки с U средним и U = 2,5 вольта. Как только напряжение на банке станет ниже включается компаратор и подается управляющий сигнал на блок балансировки.Чтобы создать какую-то задержку от ложных переключений думаю подобрать емкость конденсатора на выходе диф.усилителя.(но это потом).
Аналогичным образом работает блок и при зарядке аккумулятора.Только теперь напряжение на банке сравнивается с U средним и U = 4,1 вольта.Как только напряжение на банке станет выше включается компаратор и подается управляющий сигнал на блок балансировки.
Основным условием работы системы что бы при разрядке дополнительная банка была заряженной, а при зарядке разряженной.
Смысл использования доп.банки при зарядке в том, что бы не греть баластные резисторы и с другой стороны балансировать банки на протяжении всей зарядки, а не в конце.Токи разбаланса в несколько раз меньше токов заряда и разряда, поэтому емкости одной дополнительной банки должно хватить.И вот еще один момент.Емкость доп.банки не будет просто лишним баластом. т.к. в конце разряда основного аккумулятора вся энергия доп.банки будет перекачана в основную батарею до полной разрядки обоих.
Фактически постоянно.Но я думаю,что можно подкорректировать гистерезисом компараторов.Ну а чувствительность к изменению разности напряжений аккумуляторов должна быть на уровне чувствительности самих компараторов.
10 часов назад, КонсСтавр сказал:
Обе будут балансироваться одновременно.Блоки балансировки независимы друг от друга и синхронизированы во времени.Т.е. в момент одновременной работы нескольких блоков ключи работают синхронно или на заряд/разряд конденсаторов от своей банки или на заряд/разряд конденсаторов от дополнительной банки.
Включение каждого блока происходит при подаче управляющего сигнала на оптопары ОТ1 - ОТ4 и сигнала синхронизации на ОТ2 - ОТ3.
На схеме я два раза нарисовал оптопару ОТ1.Для экономии питания поставил ее в разрыв цепи питания схемы управления.Таким образом если нет балансировки на данной банке, то и сама схема отключается по питанию.Не стал ставить разрыв цепи на всю схему,а только после транзисторов т.к. при работе импульсные токи на транзисторах могут быть высокими.А так по даташиту ток потребления микросхемы (всех четырех компараторов составляет 0,8 миллиампер).
Так сразу не могу сказать.Давайте посчитаем. На 1 блок балансировки две микросхемы LM 2901 - 2милиампера. На 4 блока - 8миллиампер.
В блоке управления на один канал 1/2 микросхемы LM 358 - 0,7ма /2 и 1/2 микросхемы LM 2901 - 0,8 ма/2 итого еще грубо говоря 1 миллиампер.На 4 блока - 4 миллиампера. Итого имеем 12 миллиампер.Это по микросхемам.
Ну а остальное это только потери при передаче энергии.
Ну а общая блок схема выглядит как-то так
Нет его в том, смысла этого. Что за балластные резисторы? При выравнивании практически не избежать потерь энергии на ключах. С этой целью пришлось бы загромоздить схему еще более... Не нужен там ни дополнительный конденсатор, ни аккумулятор. Пусть выравнивающие конденсаторы перераспределяют заряд меж собой поровну и со средним напряжением возвращаются к своим аккумуляторам.
41 минуту назад, J_Ohm сказал:
С этим согласен на все 100.
42 минуты назад, J_Ohm сказал:
Тут тоже все правильно.Только вот время выравнивания какое,сутки?Ведь чем меньше разность потенциалов тем меньше ток.Поэтому я предложил использовать дополнительную банку.Ее емкость может быть в несколько раз меньше основных.
В правой  части блока балансировки можно оставить одну схему с доп.банкой вместо всех.Ведь все они работают синхронно и под одинаковым потенциалом.
Но все это потом.
Откуда такой вывод?
52 минуты назад, Olegoff сказал:
Хоть убейте, не вижу "этого" в "поэтому". Каким образом подключенный параллельно напряжению аккумулятор может стимулировать текущий мимо него ток?
13 минут назад, J_Ohm сказал:
Тут я ничего не понял.Я не специалист,может неправильно выразился и мы друг друга не поняли,или я не понял.
Возьмем два конденсатора.На одном 4 вольта,а на втором 4,05 вольта.При емкости конденсаторов даже в 1 фараду энергия одного конденсатора составит 8 Дж, а второго 8,2 Дж.Т.е. их разница составит 0,2 Дж.А после усреднения на каждом будет по 8,1 Дж без учета КПД. А энергия аккумулятора емкостью 20 А*часов при напряжении 4 вольта составляет 288 тысяч джоулей,а при напряжении 291,6 тысяч джоулей.Разница получается 3400 джоулей. Делим 3400Дж на 0,1Дж  получаем 34000 циклов заряд - разряд.Даже без учета КПД и того, что с каждым циклом разность напряжений стремится к нулю и ток заряда - разряда то же.
А теперь посмотрим если для заряда конденсатора использовать дополнительную банку аккумулятора.При любой разности вольтажа на банках энергия передачи будет зависеть не от разбалансировки отдельных банок между собой, а от разности напряжения на основной банки и дополнительной.И чем ближе к концу разрядки основных банок тем больше разность потенциалов с дополнительной.
При разности напряжений основной и дополнительной банок в 2,1 вольта за один цикл заряда - разряда перенесенная энергия составит 1 Дж, что в 100 раз больше и соответственно для выравнивания потенциалов с остальными банками потребуется всего 3400 циклов заряд - разряд вместо 340000.
Может так будет понятна моя цель?Не знаю.
13 часов назад, Olegoff сказал:
Зарядные и разрядные характеристики аккумуляторов не совпадают, и указанная энергия передастся не за безразмерный "цикл", а за неизвестно насколько большое время. Вы бы все упростили для себя если бы покамест оперировали не энергией а зарядом.
Взять указанную емкость в фараду: при 0,05 В разности напряжения аккумуляторов, передача заряда челночным конденсатором составляет 50 мКл. При частоте 100 кГц, сила тока получается 5 000 А. Такого в реальности конечно не будет. Нужно учитывать сопротивление ключей, ЭПС конденсаторов и разумное ограничение их емкости, а также издержки, вытекающие из принципа работы и схемотехники.
34 минуты назад, J_Ohm сказал:
50 мКл это понятно.А откуда сила тока такая?Даже по закону Ома при сопротивлении цепи 80 мОм(4 ключа по 10 мОм + внутреннее сопротивление ионистора  35 мОм + внутреннее сопротивление аккумулятора 5 мОм) и напряжении 0,05 в сила тока получается всего 0,625 А. и то только в начале заряда/разряда.
J_Ohm, я не хочу с вами спорить,тем более ,что я не специалист,может вы и правы.Спасибо за все ваши подсказки и что обратили внимание на мою тему.Я  стараюсь учесть и переварить все ваши замечания.Но я так и не получил ответ на мои вопросы.
20 часов назад, Olegoff сказал:
Можно-ли так запитать микросхему? Ведь транзисторы которые стоят на выходе за ней остаются под напряжением.
Предлагается промежуточный аккумулятор вместо конденсатора для выравнивания напряжений ? КПД аккумулятора - заряд-разряд 80-90%, на вышеозвученных частотах заряда-разряда будет полный швах.
33 минуты назад, Vslz сказал:
На каких частотах Заряд-разряд ?Пока ионистор зарядится или разрядится на 2-3 вольта да еще током до 5 ампер пройдут миллисекунды,а то и секунды.
30.09.2019 в 17:19, Bobius сказал:
Дошло наконец?
И еще вопрос можно?Как я понял общее сопротивление двойного ключа будет равно сумме сопротивлений открытых мосфетов.Так? И сопротивление диода в цепи не участвует (не считая импульса в начале открытия ключа).?
Всё правильно.  Только к диоду термин "сопротивление" не применяется.
  • 6 месяцев спустя...
Вы все еще проектируете? А мы уже балансируем)
ggKnVAJs1bs.thumb.jpg.11632699c0fac4ddf9ee4fcf499c9574.jpgiK2VIRHWuII.thumb.jpg.caa3452d904de26e0221a80465c67e49.jpg
  • 1 год спустя...
Читал активные рассуждения о балансировке уже заряженной батареи. Почему нельзя сразу зарядить батарею сбалансировано? Через все аккумуляторы протекает стабилизированный зарядный ток. Но у каждого аккумулятора есть своя схема измерения степени его заряженности. В зависимости от этого, ток заряда этого аккумулятора регулируется, перенаправляя его часть в общее русло, не изменяя общий ток зарядки батареи. Конец зарядки батареи произойдет, когда все аккумуляторы перестанут потреблять ток из общего русла.
Нифига балансиром не регулируется. Он всего-навсего следит, чтобы ни на какой из банок напряжение не превысило 4,2 В.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
