Активный емкостной балансир
именно что регулируется путем отведения тока мимо аккумулятора.
Не путай мягкое с теплым. Регулирует ток через все последовательно соединенные банки общий стабилизатор тока. А балансир всего-навсего шунтирует те из банок, падение напрязения на которых достигло 4,2 В.
а ты шунтовых (параллельных) регуляторов никогда не видел?
Так балансир и является набором таких шунтов. Вот только они стабилизируют НАПРЯЖЕНИЕ, что целиком и полностью соответствуют изложенному мною, тогда как аккумуляторы заряжаются ТОКОМ, который стабилизируется для всей цепочки.
Недозаряженные аккумуляторы продолжают заряжаться дальше, пока напряжение на них не достигнет 4,2 В.
@Sanya235 Дык, пассивный балансир так и работает, если ток балансировки = ток заряда. Только тепловыделение будет нереальным.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
9 часов назад, Falconist сказал:
то есть, являются регулятором напряжения.
заряжаются током , а контролировать (и регулировать) нужно напряжение.
Ключевое слово: "контролировать". Его "регулирование" происходит за счет электрохимических реакций в аккумуляторе.
Володя, ну ты же бывший аккумуляторщик! Откуда такие понятия?
4 часа назад, Falconist сказал:
электрохимические реакции не препятствуют повышению напряжение выше разрешенного уровня.
это схема препятствует росту напряжения выше разрешенного уровня.
к примеру, посмотри на свой "новодел".
при достижении напряжением заданного верхнего уровня начинает работать канал регулирования (стабилизации) напряжения, а ток при этом падает.
так что, твой "новодел" - тоже "балансир", который препятствуют повышению напряжение выше разрешенного уровня за счет снижения зарядного тока.
2 часа назад, Bobius сказал:
Модераторы оффтопят
это не оффтоп, а обсуждение именно вопросов балансирования.
