БП Chieftec APS-500S, шим FAN4800IN, супервизор PS22, дежурка TNY278
Здравствуйте,
вышел из строя блок питания БП Chieftec APS-500S, шим FAN4800IN, супервизор PS22, дежурка TNY278
по причине перегрева, вероятнее всего (был очень сильно запылен).
визуально ничего подозрительного (подгоревших компонентов) не вижу
на супервизоре PS224 нет заявленных напряжений
 схема блока: aps-550s.jpg
зеленым и красным обвел проверенные напряжения при замыкании PS-ON на землю.
Как проверить работоспособность шим? Я правильно понимаю, что ШИМ контроллер должен постоянно выдавать на 11 ноге какой-то меандр? Какая частота, амплитуда? И на затворе Q701 должно быть переменное напряжение?
Как проверить дежурку TNY278 ?
Поскольку на 13й ноге ШИМ контроллера есть 14 вольт, предполагаю, что дежурка в порядке.
на 11й ноге ШИМ контроллера мультиметр ничего не показывает в режиме измерения переменного напряжения (осциллографа под рукой нет)
ШИМ нерабочий?
Пробит один мосфет из пары ключей, которые после ШИМ, качают трансформатор
маркировка 11N6003 (ток 11A, напряжение 400V) частота 250(500кГц)
в локальных магазинах не нашел, у китайцев тоже нет.
можно ли заменить любым мосфетом с аналогичными характеристиками? менять один, или парой?
  • 1 год спустя...
подскажите, согласно схеме кто такие Q706 - 11P U, Q705 - 12F S, Q603 и Q604 - 2A 7 первые два найти не могу. 2А 7 вроде это PZM2.7NB2A (AZ23C2V7 - аналог? код KD1?)
6 часов назад, KRAB сказал:
а как искал? Может искать не умеешь?
Искал по коду, по другому не умею. Если есть совет как найти - напишите. Если знаете или уже сами нашли - пожалуйста, напишете
4 часа назад, Антон Анатольевич сказал:
по другому не умею
искать так: тип корпуса - потом - указание на маркировку и сама маркировка, например:
sot23-6 marking code qP35
а потом - и режим КАРТИНОК включить и т.п. .....
или уже сами нашли
не, я ищу тогда, когда САМ ремонтирую .... за других - не научился работать ... лучше, когда не меня :)
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте! Хочу переделать такой БП (Chieftec APS-500S, шим FAN4800IN, супервизор PS224) в лабораторный. В схемотехнике не силен. Подскажите, пожалуйста, какой резистор нужно заменить потенциометром, чтобы можно было регулировать напряжение по 12В линии до 14,5В и оно не просаживалось при подключении нагрузки. Нашел много видео для  ШИМ ка7500, а для данной модели похожих инструкций нет :(
Изменено пользователем Anatolii Motornyi
42 минуты назад, sanya110 сказал:
"Такой" - это какой?
Chieftec APS-500S, шим FAN4800IN, супервизор PS224. В первом сообщении темы представлена его схема
Оверквотинг
У данных БП есть один не хилый недостаток, если он был куплен новым, то через 4-5 лет высыхает сетевая банка, и происходит бобах. У меня три таких БП аналогично ушли, железо ПК не тронул. Меняем банку, ключи и шимку дежурки и он с ново встрою.
Это информация больше для истории.
Корпорация Mars
15 минут назад, sanya110 сказал:
Такие БП в регулируемые никто не переделывает, у них совершенно иное предназначение.
Хорошо, а можно ли как-то на постоянной основе поднять напряжение до 14В или сделать, чтоб оно не проседало под нагрузкой? Сейчас подключаю к этому БП автомобильный компрессор и получаю просадку до 8-9В.
Слышал, что если дать нагрузку на линию +5В, то просадок будет меньше. Пока что не проверял, думал есть более изящный способ решить проблему, чем постоянно подключенная лампочка :)
1 час назад, Anatolii Motornyi сказал:
Можно, но достаточно непросто.
Просадка обусловлена асимметричной нагрузкой различных выходов. БП выполнен для эксплуатации в составе ПК (с нагрузкой всех выходов) и использует параметрическую стабилизацию напряжений с использованием ДГС, поэтому существенная нагрузка лишь по одному из каналов "перекашивает" выходные напряжения.
Наименее муторный способ решить проблему - использовать рядовой БП АТХ без ККМ, лучше всего - на TL494. С переделкой данного блока будет много сложностей, а вместе с ними - пота и слез.
Изменено пользователем sanya110
6 минут назад, sanya110 сказал:
Понял, спасибо!
  • 1 год спустя...
В моём случае у "сетевой банки" внутри отвалился/отгорел один из ленточных выводов (выяснилось после вскрытия конденсатора). Взорвалась TNY278.
