Включение реле по температуре
BOB4uK_74
Приветствую всех! Есть такая нужда: необходимо включать реле 12 вольт (в авто) при температуре, ниже заданной. Грубо говоря, при температуре ниже +35, реле включается, когда выше +35 - то выключается. Ток управления реле не болеет 200-300 мА.
нашел такую схему, подойдет? Или посоветуйте простую схему.
@BOB4uK_74 Нет, для ваших условий эта схема не подойдет, диапазон температур "включения- выключения" реле будет градусов 10-15 (навскидку) т.е. к примеру, если вы настроите температуру выключения реле в 35*С, то включится оно при этих настройках градусах на 20. И это в том случае, если подстроечный резистор и терморезистор поменяете местами.
Просто не получится, самый простой способ это микроконтроллер с программой в которой можно настраивать и температуру и разницу на включение или выключение. На Али поищите.
Например https://ru.aliexpress.com/item/33020292255.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4df87402kiEmeC&algo_pvid=9487e174-aa02-4b49-810f-61cfdc4c8f9d&algo_expid=9487e174-aa02-4b49-810f-61cfdc4c8f9d-19&btsid=5d8be00d-b224-4534-b287-144e1dcf0044&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53
Но можно и без дисплея поискать.
Изменено пользователем nvju1967
Только что, Serrad сказал:
@BOB4uK_74 диапазон температур "включения- выключения" реле будет градусов 10-15 (навскидку)
В принципе, мне и такой вариант пойдет, главное, чтобы не перегревалось сильно.
Только что, nvju1967 сказал:
На Али поищите.
Может проще такое заказать с али?
https://ru.aliexpress.com/item/32519582116.html?spm=a2g0v.search0302.3.11.6fa845b2DHgJVX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=3163509c-a7f9-49e4-9b70-c6009e4de98b&algo_expid=3163509c-a7f9-49e4-9b70-c6009e4de98b-1
Не реклама!
такой вариант тоже подходит?
есть такие реле из биметалла если найдете на просторах инета могут подойти Вам! = называются ДТКБ   датчик температуры биметаллический камерный
 http://xn--90ahjlpcccjdm.xn--p1ai/catalog/dtkb/
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 часа назад, BOB4uK_74 сказал:
Термопрерыватель на соответствующую температуру и ток. НЗ, НР, 10 Ампер, 15 Ампер, любых форм и размеров. 10 рублей в розницу, в любом магазе, хоть отдалённо торгующим запчастями для бытовой техники. Проще и дешевле, только с трмометпом сидеть и самому шёлкать реле.
2 часа назад, nvju1967 сказал:
Самый простой способ это компаратор К554СА3 к которому можно прицепить на выход реле.
Не надо ничего программить, тупо подстроечным резистором выставить температуру и всё.
В качестве термодатчика можно использовать в этом случае почти всё что под руку попадётся.
14 часов назад, samogon сказал:
Термопрерыватель поиск как-то не выдает, термопредохранители тоже самое? термопредохранители не подойдут, мин. температура срабатывания за 70 градусов, а мне надо около 40
ТЕРМОСТАТ KSD-301 40*C 10A NC (НОРМ/ЗАМКН.) пойдет такое?
Изменено пользователем BOB4uK_74
8 часов назад, BOB4uK_74 сказал:
Термопредохранители срабатывают один раз, и менять. Их кто как только не называет...
Да, это оно и есть. Учтите, что температура включения будет на 10 С° ниже температуры выключения (по паспорту до 13 С°). То есть на 40 С° выключился, остыл до 30 С°, включился. И так по кругу. Если заморочится и поискать, можно найти в любом исполнении. С фланцами, с резьбой, алюминиевые, латунные, любых форм, креплений и размеров. У меня на audi 80 такой управлял электроподогревом  впускного коллектора - штатно.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
