Вопросы от чайника по FPGA
ArbNet
Здравствуйте!
Заинтересовала технология FPGA, хочу разобраться что к чему. Начну с простых глупых вопросов, далее по нарастающей. Прошу сильно не пинать, а помочь вникнуть в суть дела заранее спасибо!
Итак,
1) FPGA используется для проектирования микросхем, а затем создаётся уже не программированная микросхема с заложенной программой которая спроектирована в FPGA, так?
2) В FPGA можно спроектировать свой микропроцессор и микроконтроллер, пзу и озу будут находится в микросхеме FPGA или как?
1. В целом да, но не обязательно. Можно так и использовать FPGA.
2. FPGA содержат некоторый объём ПЗУ и ОЗУ, но их может быть недостаточно. Поэтому часто используют и внешнюю память.
Использовать конечно можно когда изделие единичное(для этого есть отладочные платы), но если изделий несколько, для удешевления реализуют на другой микросхеме(ASIC например). Как создаются готовые изделия спроектированные на FPGA мне интересно. Вы создавали свои изделия подобным образом?
Это хорошо. Поищу то статьи, описания, примеры на эту тему. Если у вас есть инфа, дайте ссылочку пожалуйста.
Выпустить ASIC стоит дорого. Многие просто используют FPGA даже в серийных изделиях.
После отладки на FPGA код синтезируется для ASIC и нетлист отдаётся на производство для создания масок, с помощью которых делают микросхемы. Да, я делал это.
Ссылок нет. Как подключать внешнюю память полно информации и примеров. Есть специальные IP контроллеров памяти в средствах разработки FPGA. Всё зависит от типа памяти и её интерфейса.
28.09.2019 в 22:57, Vascom сказал:
Цена вопроса ~+-?
Сильно зависит от желаемого техпроцесса и количества гейтов в проекте.
Если речь о цене создания масок для ASIC, то порядок цен: сотни тысяч - миллионы долларов США за техпроцессы 50-20нм.
Изменено пользователем Vascom
1 час назад, Vascom сказал:
На FPGA вполне реально.
Хорошо. Допустим взял отладочную плату, спроектировал. Можно потом отдельно купить микросхемы FPGA, прошивать и собирать устройства?
Изменено пользователем ArbNet
Взять, например, на маузере https://ru.mouser.com/
А прошить - второй вопрос. Обычно для этого ещё микросхема флеш-памяти нужна. До этого не скоро дойдёшь.
Да я пока навожу справки так сказать. Стоит ли вообще за это браться, а то кучу времени потеряешь и никакого результата не будет, на каком либо этапе застряну, поэтому хочется понять что и как можно сделать.
Что лучше Altera или Xilinx
В этом магазине по ссылке чипов Altera нет
Или разницы какой чип нет, просто среда программирования может быть Verilog и VHDL?
Ну сейчас уже не Altera, а Intel.
Большой разницы между ними нет. И то, и то можно брать.
Verilog и VHDL - это не среды, а языки. Можно писать на любом из них под любую FPGA. Но лучше выбрать Verilog.
Среды программирования называются Quartus для Intel и Vivado для Xilinx.
Если использовать готовые IP  из этих сред, то Xilinx, пожалуй, предпочтительнее.
Что значит "готовые IP"?
В среде программирования Quartus, можно попробовать что-то запрограммировать и визуально потестить без отладочной платы?
В любой среде можно попробовать без отладочной платы.
 IP - это какой-либо готовый блок, например контроллер интерфейса, контроллер внешней памяти, внутренняя память, FFT и т.д. и т.п.
Запустишь среду и увидишь там.
В FPGA есть ячейки, это своего рода постоянная и оперативная память? В одних закладывается прошивка, другие используются для хранения и изменения данных так?
Нет.
Прошивка может быть заложена в саму FPGA лишь в очень редких случаях и для самых простых FPGA. Обычно же используют внешнюю флешку для этого.
FPGA программируется либо с компьютера (тогда при пропадании питания прошивка исчезнет), либо с флешки, в которую заранее записывается прошивка (тогда после пропадания питания FPGA снова загрузится из флешки).
Похоже на RAM и ПЗУ, да.
Получается что FPGA это своего рода компьютер, загружает каждый раз программу(которую можно менять) и обрабатывает.
17 минут назад, Vascom сказал:
То есть небольшое пзу есть, чтобы можно было сделать свой загрузчик например.
Это не компьютер. Не относись к прошивке FPGA как к программе. Она не определяет алгоритм работы, а задаёт физическую конфигурацию микросхемы.
FPGA не обрабатывает "программу" (прошивку). Она конфигурируется. А внутри эта конфигурация может описывать что угодно от простого мигания лампочками, до полноценной SoC  с процессором, интерфейсами и т.д.
Свой загрузчик сделать нельзя и не надо.
Конфигурирование быстро происходит? Допустим будет полноценный SoC как компьютер, получается что надо сначала сконфигурироваться, затем загрузить какую то программу пользователя и её уже обработать вывести информацию на дисплей. По времени конфирурация происходит мгновенно или требуется время?
Как подобрать нужный чип, например для видеоадаптера? Нужна будет внешняя память для видеобуфера, а FPGA должен читать видеобуфер и формировать сигнал VGA.
Интересует какое количество ячеек для этого нужно, какая скорость обработки FPGA? Как это определяется?
Берётся готовый код, IP или пишется с нуля. Синтезируется и смотрится сколько места он занимает.
Если не влезает в изначально выбранный FPGA, значит надо брать более ёмкий. Покупать саму микросхему для этого не требуется.
Какой готовый код? IP - как переводится(для меня IP это адрес компьютера в сети), в данном случае это блок обработки вывода сигнала будет.
То есть отладочная плата даже не нужна, на начальном этапе можно всё спроектировать в среде разработки и понять какой чип будет нужен.
