Нужна помощь с починкой наушников
Гость IDPixel
Я тут недавно чутка психанул и вырвал все провода из пульта (коробка с кнопками громкости) на наушниках.
После тщетных попыток самому разобраться, отчаялся и набросал схему, с которой сейчас хожу по всяким знающим людям и спрашиваю совета.
Короче, в наушниках есть микросхемка, к ней идут 7 проводов, 2 уходят сразу на левый динамик. На этой микросхемке контакты дублируются, но это не суть на схеме видно.
В пульте 12 контактов, то есть 3 из них не используются, причем, невооруженным глазом видно, что неиспользуются контакты V+, V- и AGND (у них нет припаянных кусков провода).
На микросхемке не используется 2 из 9 контактов (MLED- и R-).
Наименьшие затруднения у меня вызывают контакты mic+ и mic- :))
Подскажите куда какие провода паять.
P.S. Для удобства, прикреплю ещё и схемку без неиспользуемых контактов.
Ищи донора и по нем паяй .... иначе - никак
2 часа назад, Гость IDPixel сказал:
заодно посети психиатра ...
Посмотри марку своей микросхемы и нарисуй схему своих наушников прямо на листочке бумаги  карандашом. Я это бегунком называю. По вашим рисункам ничего не понятно. Даже какой сигнал на МС приходит. С гнезда USB, или аналог. По схеме собрать гораздо легче с нуля, чем смотреть где были проводки. Судя по клеммам на плате - это электронный рег. громкости, но питание 5V где берёт.
44 минуты назад, Владислав2 сказал:
Только  карандаш не ломай и бумагу не рви.
