Машинка не поворачивает вообще!
Добрый вечер. Имеем машинку которая ездит вперёд и назад но не поворачивает! При включении пульта в самой машинке начинает что то шуметь! Вскрыл корпус машинки отсоединил блок отвечающий за повороты. Далее разобрал блок там внутри два моторчика на один запаяно два проводка черный красный на второй три. Моторчик на который идёт два провода внутри него что шумит постоянно и вибрация, как только включаю пульт радиоуправления и даже слегка нагревается!
Пробовал вскрыть главный блок с радиатором который крышечку отщелкнул так там вся плата залита компаундом вроде прозрачным! И это вообще ремонто-пригодно плату можно будет извлеч если Веном отогреть? Или надо блок этот покупать?
57 минут назад, Falconist сказал:
Зря разбирал. Сгорел Н-мост.
9 часов назад, MrILICH19 сказал:
это вообще ремонтопригодно плату можно будет извлеч если Веном отогреть?
пробовать нужно .... Но разве ты мастер?
А этого совершенно недостаточно. Перепайка пары-тройки деталей составляет всего 1...2% стоимости ремонта. ЗНАНИЯ, как искать дефект - остальные 98...99%. Они у Вас имеются? Если нет - тады ой!
Это сервомашинка, но сама схема находиться на общей плате. Реализована часто на микре S9110, или подобной. В самом корпусе - мотор+редуктор(проверить,бо срывает зубья на шестернях) и переменный резистор(три вывода)- обратная связь для определения положения поворота. На общей плате - это блок 3 в 1, приемник, схема управления сервой и регулятор оборотов ходового двигателя.
Проверить електронику сервы можно разобрав полностью редктор(что б небыло ОС мотора с переменником), и в не трогая ручки передатчика(нейтраль) покрутить переменник в одну и в другую стороны. Если мотор меняет направление,а в среднем положении пытается остановиться-то электроника жива. Бывает быстро стирается сам перемнник. Можно подставить другой(там обычно 5кОм).. Если реакции мотора все же нет или крутит в одну сторону-тогда смотреть саму часть платы, которая отвечает за серву- там микра и два сдвоеных мосфета или просто 4 отдельных транзистора в Н-мосте.
